Сварка сплавов ЦАМ.
Основная проблема при сварке ЦАМ - низкая температура кипения цинка, которая ненамного выше, чем температура плавления алюминия. Когда цинк закипает, ванну выплескивает из-за большого давления газа, который выделяется в пузырь (физика примерно та же, что и при кипение воды, или кавитации, энергия давления газа приличная). Чтобы варить с алюминиевой присадкой нужно ухитриться расплавить присадку прежде, чем закипит цинк. Я варю (очень редко), держа дугу на присадке (4043), которая плавясь плавит и ЦАМ, или очень интенсивно подаю присадку в ванну, чтобы ванна охлаждалась до температуры ниже кипения цинка, или прерываю сварку каждый раз, когда цинк готов закипеть.
  • 4 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
Сваривал сегодня, tig-ом но не ЦАМ, а Ц0. Присадка - пруток чистого электротехнического алюминия. Я не знал что это цинковый сплав, думал сплав кремнистого алюминия. Нужно было поставить маленькую точку - заварить отверстие 3мм в корпусе поворотника. Варил с педалью, зажег дугу, подождал пока образуется сварочная ванна, добавил каплю-две присадки и тут пошло какое-то почернение сажей вокруг места сварки. Но алюминий наплавился, сварился с цинком и отверстия я заделал. Лишнее сточил напильником.  Поворотник от трехколесного усрала, до начала 90-х поворотники отливали из сплава Ц0. Потом ночью смотрю инструкцию по эксплуатации усралов - а там в конце таблица по содержанию цветных металлов в мотоцикле. Нашел поворотник(фонарь указатель поворота передний 16.3726 сплав Ц0 масса 103 грамма). Опа! Так вот оно почему чернело и копотью вокруг места сварки покрывалось. И гибая центральная пластинка контакта для лампочки 21W - из кремнистой бронзы оказывается, БрКМЦЗ.
  • 9 месяцев спустя...
Просматривая старые снимки..)
Это проблема реставрации. Гребенка ЗИЛ 110. Сплав ЦАМ. Разломан на мелкие части. Они тонкие,сварке не поддаются.Даже сейчас не знаю,можно ли это сделать в принципе .Сложность в том,что деталь должна сохранить свои геометрические размеры,точно повторяющие линии капота без дефектов поверхности..Какое решение? Можно сделать модель и отлить,а можно сделать точную копию из алюминия.
51 минуту назад, Точмаш 23 сказал:
ЗИС-110 дорогая машина. Литые, или фрезерованные детали будут неаутентичными.
Как-то Мерседес для своего музея реставрировал редкий экземпляр (по моему W113). Тканевая обивка салона была утрачена почти полностью. Так они нашли мануфактуру, которая в те годы выпускала эту ткань. Те согласились воссоздать ткань, по плетению и виду нити идентичную оригиналу, но меньше 300 метров делать не согласились (цена соответствующая). Вот такие особенности аутентичной реставрации. Так что подобное реставрировать - с сохранение как можно большей части оригинальной детали, иначе это будет новодел, который ничего не стоит.
Кронштейн зеркала. Узел в сборе стоит около 100тыс. По сути,это тавровое соединение. В ремонтной практики бывают случаи,когда надо искать оптимальные варианты ремонта,в данном случае  пайка Кастолин 1827.
  • Like 2
4 минуты назад, Точмаш 23 сказал:
Кронштейн зеркала.
Лечил подобную штуку от Хонды Сивик, заливал волшебной присадкой от Пети Круазика.
В 20.02.2024 в 18:26, Dmitry1962 сказал:
Дмитрий, "лечим" всякое.
В 08.08.2022 в 17:10, copich сказал:
получилось более или менее справиться только П\А. В ТИГ эта штука не предсказуемо себя ведет,
100_3809.thumb.JPG.36b65ff7edbd2cf2ce0d65c0afbc797a.JPG100_3810.thumb.JPG.b35c131aa7f03eeacfad30087753d9c8.JPG
1 минуту назад, круазик сказал:
Вот та присадка, и немного понимания( сплава).
Эх, где ж взять-то... Все на ощупь. Мне повезло, что не торопили и не лезли. Можно было на краешке "тарелки" попробовать, попробовал 4043 - не, не то, взял твой (еще раз спасибо!) ZnAl4 - и получилось.
1 минуту назад, Dmitry1962 сказал:
Дмитрий, я так же " пробую на зуб" На свечение отталкивайся( дуги),иногда и 4047 подходит.
  • Like 1
3 минуты назад, круазик сказал:
Ага... Только нету у меня 4047, как-то не сподобился...:sorry:
Только что, Dmitry1962 сказал:
А зеркала от ферарри, там только AlSi12 и подходит, как -то выкладывал.:huh:
  • 1 год спустя...
Виктор, а чуть подробнее?
Треугольная форма волны.Дуга зажигается на присадке и дальше...
  • Like 1
В 14.05.2025 в 20:12, Точмаш 23 сказал:
На треугольнике через присадку 5356.
Воспользовался вчера твоим рецептом - спасибо огромное!
Корпус привода дворников Субару, лопнуло ложе стальной трубы - расперло ржавчиной.
Треугольник, частота вниз - 25 Гц, ток - 115 А. И с 5356 все получилось просто отлично! Подправили фрезой и готово.
В 19.05.2025 в 09:12, Dmitry1962 сказал:
Во...
  • Like 2
  • 4 недели спустя...
В 26.05.2025 в 08:24, Dmitry1962 сказал:
Во...
По- моему, тебе Петр присылал цинковую проволоку? Попробуй цинковой присадкой -получится полноценный шов. Хотя это 5356,но надо будет найти цинковые прутки -Миротворец как-присылал.
  • Like 1
