Max Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 Так точно. Вчера заимел электроды ОК 92.60. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чугуний Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Всем здрасте! Народ, просветите пожалуйста, как подготовить поверхность ГБЦ, чтобы по краям шва не образовывались поры. Заранее блгдр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 @Чугуний, выжечь масло. Поры кстати совсем необязательно из за масла. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чугуний Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 (изменено) @Чугуний, выжечь масло.Поры кстати совсем необязательно из за масла.То есть нагреть? До какой температуры? Всю деталь? Прочиатал всю ветку, @Spec, где-то упомянул, что ГБЦ надо на холодную. Изменено 18 марта, 2014 пользователем Чугуний Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 @Чугуний, если нахолодную, то просто свариваемые кромки прогреть чтоб масло выгорело, потом зачистить и выровнять все острые углы на разделке. Слишком греть не надо, чтобы выгорело масло до тёмно-красного вполне хватит. Всю деталь я никогда не грел- не приходилось варить что то крупное нагорячую. Не факт что получится выварить без пор, вполне возможно после сварки шов придётся опаивать латунью. Да, и перед прогревом концы трещин засверлить надо, чтоб не разрастались. После прогрева тоже поглядеть, не пошла ли трещина дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чугуний Опубликовано 19 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 @ARGONIUS, спасибо! А латунь будет работать в камере сгорания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 19 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 @Чугуний, если Вы собрались варить непосредственно камеру сгорания- моё мнение затея заранее провальная. Слишком жёсткие температурные режимы, там вообще ничего работать не будет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чугуний Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 @ARGONIUS, а для пайки латунью, чугун до какой температуры надо греть? Кроме буры еще что-нибудь нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 @Чугуний, у меня была только борная кислота, да и бура подойдёт. В градусах не мерял. Докрасна, как только латунь начинает плавиться и облуживать поверхность чугуна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Всем здрасте! Народ, просветите пожалуйста, как подготовить поверхность ГБЦ, чтобы по краям шва не образовывались поры. Заранее блгдр Если о электродах разговор то на холодную , точками ... точку капнул - счистил - капнул - счистил и так пока поры не перестанут лезть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон59 Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 Приветствую господа .Столкнулся как-то с мазовским блоком .Трещина с выходом на край под головку .Съездили в эсаб центр взяли электроды ок 92 .18 и разделочные технологию св всё делали 1 в 1 и всё равно подтекает.Что могли напортачить не пойму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 @Димон59, блоки - это как правило жесткий контур. Все делать по технологии - мало, нужен не малый опыт чтобы варить такие вещи, при том процент на успех довольно низок в любом случае. Если удается избежать трещин, то обеспечить герметичность практически не реально. Очень многое зависит от качества металла. В общем тут полно факторов и все важны. Я бы отказался варить электродами блок, т.к. риск велик, либо под полную ответственность заказчика при обговорке всех рисков. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон59 Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 G_Kar Приветствую. Согласен с тобой целиком и полностью.Деваться было некуда,заказчик родственник когда не пошло уговаривал его остановить процесс уточнить технологию ещё раз потренироваться другими видами в частности полу-автоматом обычной проволокой 08г2с а он давай да давай ну и напортачили . Ветку читаю все варят мелочь этим что некто не занимается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spec Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 Сварка чугуна - дорогое занятие с непредсказуемым (за исключением ГПН небольших деталей) результатом. Умные сварщики-ремонтники массово переходят на сварку алюминиевых сплавов. Расходы на материалы в 10 раз меньше. Димон59. Посоветуйте родственнику поискать "живой" блок, можно б/у. Потом осознает свое счастье. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон59 Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Приветствую всех господа! Spec дело в том что это поле не пахано ваабще .Бабки рубить можно я имею в виду чугунные блоки .Ремонт восстановление .А с алюминькой давно дружу это даже не проблема не вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 (изменено) за исключением ГПН небольших деталейНиколай, а ГПН для блоков не годиться или просто не предсказуема? Сам не пробовал, но думаю что в жёстком контуре просто порвёт. Изменено 10 апреля, 2014 пользователем Миротворец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Друзья, жесткий контур можно варить проволокой на основе цинка, при том даже в аргоне! Огромный плюс данного способа - варится даже самый грязный и не свариваемый чугун. На счет прочности соединения пока большие вопросы, эксперименты продолжаю, но уже точно могу сказать, что по герметичности результаты отличные даже на жестком контуре. ПА было бы гораздо все проще, но к сожалению мне не удалось настроить Селку на данную проволоку и готовой программы на наш ПА нет в природе. Ну и огромные вопросы к безопасности процесса для здоровья, хлопья летят... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 @G_Kar, значит предположение было верным Насчёт прочности тоже решаемо, заварить можно к примеру панчем, а опаивать цинк/полуавтомат. Никаких хлопьев быть не должно, там режим подобран чтобы цинк не горел а плавился. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон59 Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 (изменено) Приветствую всех! Нет господа, любой нагрев на блоке ведёт к расширению трещины. Хотел запаять латунью, приволок кразовский барабан. кувалдой появилась трещина, но не до конца разделал - запаял, в результате у края зазор разошёлся на 3 мм прямолинейность плоскости пропало напрочь.От этого вида пришлось отказаться, ну а далее как рассказывал.@Димон59, лучше забудьте про кнопку Caps Loсk и букву "Ё", В противном случае будет предупреждение. A.B. Изменено 10 апреля, 2014 пользователем АВН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Димон59 Приветствую господа .Столкнулся как-то с мазовским блоком .Трещина с выходом на край под головку .Съездили в эсаб центр взяли электроды ок 92 .18 и разделочные технологию св всё делали 1 в 1 и всё равно подтекает.Что могли напортачить не пойму. Варю Панчем (с предварительным подогревом и медленным остыванием) . Опять же смотря где трещина , на водяной рубашке , масляный канал , там давление разное , или просто (рука дружбы) пробило бочину шатуном (тут вообще все просто ) . Было сваривал чугунные блоки из 3-4 отколовшихся фрагментов . И чугун чугуну рознь . 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон59 Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 (изменено) Приветствую всех ! Krech я прошу прощения. Впечатлён ссылкой. Объясни, что такое ПАНЧ: электрод ,присадка как выглядит. Изменено 11 апреля, 2014 пользователем АВН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 @Димон59, на форуме принято обращение на "ты", только в личке и если собесседник не против. И пожалуйста не ставьте излишние знаки препинания. "!!!" вообще то в интернете обозначает крик.ПАНЧ-11 российская самозащитная высоконикелевая проволока сплошного сечения, для полуавтоматической сварки чугуна. Варят ей на прямой полярности. Иногда применяют как присадку для рАДС. Довольно дорога, более распространён диаметр 1,2 мм. Результаты с ней получаются довольно неплохие, но заварить с первого раза и без пор и ей далеко не всегда удаётся. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Димон59 Обидел ? )) Да нет . панч это проволока (по крайней мере у меня ), диаметр 1,2 , Когда варю делаю скрутку .Что такое панч , кто то пишет что это остатки советской оборонки , я почему то слышал что он был разработан КМАЗовским заводом для сварки их чугунных блоков . (если ошибаюсь ребята мож поправят). Обычно если искать в интернете , продается в Самаре , бухтами по 50 или 70 кг , цена за кило колеблется от 2.500 до 3.500 т.рублей за кило . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон59 Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 @krech,Приветствую! У меня есть никелевая мало того италия.Надо пробовать! Займусь на досуге.Сегодня опять интересовались ремонтом блока пока пришлось отказаться.Надо навёрстывать упущеное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny976 Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 Дорогие сварщики, ответьте новичку: можно ли заварить чугун электродом (СТАНДАРТ красные), или чем можно из электродов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
