Max
Весь контент Max
  1. @svarnoi69, @BelaZZ, @pavel83, Спасибо большое за поздравления. В моем возрасте день рождения уже грустный праздник.
  2. Спасибо Роману за маску. Вчера купил и забрал при личном общении в его городе. На месте проверили, получил краткий инструктаж по обращению и уходу за ней. Продавец, действительно, порядочный и ответственный.
  3. Здравствуйте ! Есть в наличии Speedglas 9100Х или Speedglas 9100XX ? Вернее, остались еще ?
  4. Так это на производстве. Я то думал, что в личном пользовании. Теперь понятно.
  5. Я сразу уточняю, что я не сварщик. У меня другая профессия. Но варить приходится.
  6. По этому поводу расскажу леденящую душу историю. Заранее извиняюсь, что тема за полуавтомат, а я приведу пример из АрДС, но мне кажется, что пример показательный. У нас на заводе есть сварщик-аргонщик. Он лет 30 уже работает. Варит всё и всем. Другой мой знакомый работает на том же заводе и ему потребовалось сварить бак из АМг 2 мм литров на 80. Сам он тоже варит АрДС, но только нержавейку и как говорят черный металл. А тут совсем другой материал, да еще все должно быть герметично. В общем, позвал он этого аргонщика к себе в гараж. И ничего не получилось. Не смог аргонщик сварить бак. Пришлось моему знакомому договариваться, нести заготовки на завод, там этот аргонщик сварил ему бак аппаратом, на котором привык работать. А настроить другой так и не смог. Аппарат в гараже такого типа: вроде не самый отстой. В чем было дело одному аллаху известно. Другие детальки помельче из Ал. сплавов он тоже варит на заводе. Так что не любой сварщик и не любой аппарат сможет настроить.
  7. Чтобы варить заборы да оградки точно достаточно. А что еще варить на вольных хлебах ?
  8. Проф. труба 40*40*2 встык, углекислота, проволока 0,8, углом вперед. Нижняя пластина 3 мм, верхний уголок 1,5 мм Настройки аппарата: Уголок 40 к проф. трубе 40*40*2, внахлест, углекислота, проволока 0.8, углом вперед. Настройки аппарата:
  9. Согласен на 100%. Мне показалось, что п-а более чувствителен к кривым рукам, чем РДС. Аврора Оверман 200. Скажите здесь в углекислоте варилось или в смеси ?
  10. Вы сможете изменить силу тока на полуавтомате, не изменяя подачу ?
  11. Так предпочитаю и делать. И при этом считают себя великими сварщиками. Мой случай. Мне сказали про полуавтомат: или ток добавить, или подачу убавить.
  12. Вот. Уметь самому и уметь научить других это две большие разницы.
  13. Это ключевые слова. Без подсказок можно извести тонну электродов (или проволоки) и продолжать тыкаться, как слепой котенок.
  14. Тоже поверили в сказку, что полуавтоматом варить легче, если умеешь РДС ?
  15. Режимы какие ? Ток (подача), напряжение, проволока, толщ. металла ?
  16. Может можно было сразу варить РДС 4-кой ? Я думаю, что 180-200 А. Но при этом напряжение должно быть ок. 25 В. Приедет синергетика, посмотрим, что она предлагает.
  17. Все примерно так же. Сегодня попробую сделать неск. образцов проволокой 1 мм. Мне совершенно не понравилась выпуклость шва, хотя написали, что При сварке РДС или АрДС тавровый шов у меня получается ровным или слегка вогнутым.
  18. Пробовал настроить по методике, как здесь: https://www.drive2.ru/l/9597258/ . На моем аппарате получилась примерная таблица для пров. 0,8, до тока 120 А. Должен приехать аппарат с синергетикой. Сравним. Лучше чего ?
  19. В каких именно поисках Вы находитесь ? Что хотите увидеть как достижения ? А вообще я не против объединить усилия.
