Сварочные горелки TIG
как на видео прокатить может?
Поджиг всё равно останется касанием, только клапан можно открывать кнопкой, и в видео про это рассказано. Стоит ли с этим заморачиваться - вам решать, + цена евроразъёма к цене кнопочной горелки.
Предварительно проверить получится ли так с вашим аппаратом - подключаете горелку от полуавтомата, выбираете режим tig, нажимаете кнопку на горелке ПА, если слышны пощёлкивания клапана - можно "шаманить", если нет -  переделка как на видео не получится.
Я так понял, что 2 пин разъем на горелке с кнопкой отвечает как раз таки за кнопку?! можно ли приколхозить источник питания, чтобы всетаки кнопка работала? или всетаки ни как и смириться с вентилем ?! ((
а еще такой вопрос, через евро адаптер MS как на видео прокатить может?
Вам не стоит рассчитывать на алиэкспресс ближайший месяц, а то и больше.
Пока логистика у них запрещена на дней 20, а там ещё и доставка с месяц.
Вследствие чего существует очень большая вероятность подорожания ихих товаров.
Но кнопка я так понял работать не будет, только вентиль крутить. Есть переходники какие-либо, чтобы кнопка работала?! И посоветуйте горелки пожалуйста...
Не будет из-за самого аппарата, а не горелки или подключения. Для работы с кнопки нужен осцилятор, а это совсем другая песня...
Кто-нибудь в курсе, какая резьба на авроровском гусаке для двадцатки?
Моя трафиметовка обоссалась, хочу заменить гусак, а по фитингам не подходит, нужно другой штуцер брать, либо переходник   городить.
Изменено пользователем Zwangsschweiser
@Zwangsschweiser,
 Внимательно прочитайте тут :  http://websvarka.ru/talk/topic/1305-importnye-gorelki/?p=381428
С вероятностью в 99% у вашей горелки такие же резьбы.
В нижнем новгороде парень продает пщ10 80 руб м.п. сам брал у него 2 раза. Но кратно 5мерам продает. У него целая бухта. На авито есть его обьявление зовут Артем
Голову на горелке сложно поменять?
крайний раз менял и даже удивился. Берем голову с тем же номером китайскую и перекручиваем основную гайку а шланчики вообще сделаны под поджимную гайку. Натянул шланчик и накрутил гайку и готово. На импортных под хомутик мелкий обжимной но так же не проблема, старый немного разжал и потом зажал
Не хотелось просто испортить новую и не дешевую горелку...
  • 4 месяца спустя...
Присмотрел силиконовые шланги, есть все диаметры 12-6 что самогонщики используют. Есть 18 убитые горелки, я уже делал так вырезал кусок переломанного шлейфа как обычно после горелки, и перепрессовывал штуцера. В этот раз резину на силикон хочу заменить полностью. Возникли 2 вопроса
1. Силикон на охлаждение можно ли использовать.
2. Медную жилу помягче хотелось бы, где можно взять подешевле. Акустический кабель по цене выйдет как горелка с Али в сборе с шлейфом поэтому не вариант.
Можно использовать силикон, только сверху обязательно либо чехол на рукав, либо индивидуальную оплетку на каждый шланг. Провод ищи пщ, он не сильно дорогой и мягкий.
С Агни, светлые швы легко. Без подставки алюминиевых уголков, предвалительной зачистки и других танцев с бубном.
Ток 110 амп, присадок 316й 1.6 мм, лист 3 мм 304-й сплав.
Александр , ну почистить всегда надо , тем паче вижу что нерж не совсем "свежая" и окисленная пленочка имеется , скотч брайтом шаркнуть вдоль шва секундное дело но зато будет кайф................
Ну это тоже не помешает от поводок и т.д. , в остальном согласен АГНИ хороша  :good:
Пленочка, еще и маслом подзаляпал, когда сверлил отверстие 20 мм. В след раз попробую со шлифовкой.
Всем здравия.
Приобрёл новую горелку,решил поделиться радостью,сначала хотел завуалировать и написать,какая прекрасная горелка водяного охлаждения фирмы Kemppi,8 метровая с регулирующий хобот,настройкой напряжения типа пульт,70см вставка кожи,что позволяет наматывать на руку,на обоих концах оплётки гибкие эластичные заканцовки,возможность менять любые расходники.вобщем для любой сложности работы.
Потом решил,что там лукавить,просто решил хвастать и выпендриваться)).
@Miners, Нет,ну можно так над людьми издеваться?
Я только с этой целью и приобрёл,аппарата нет,варить не умею но чтоб у людей нарушить сон и покой)).
@Miners,Можно вас попросить и резьбы померить?
На всех наконечниках резьба одинаковая,завтра замерю,напишу,хотя думаю в интернете наверное есть,если заглянуть по названию горелки.TX255ws Изменено пользователем Miners
Не сомневаюсь, Можно много " перелопатить" и прийти к результату. И мои выкладки по горелкам кому помогут,я подборку делал по 9-20- 24, надо продолжать.
Ни в коем случае не думай,что я выпендриваюсь,просто я не силен в резьбах и на вскидку сказать не могу,мне для этого нужно всё мерить,к тому же,я не совсем понял,какие резьбы именно интересуют.
Я всегда с радостью готов помочь и поделиться.
Если я так подумаю , пни меня. Диаметр на штангельциркуле и всё, дюймы или метрика разберёмся.
 Я еще ценник посмотрел зачем-то... Все пошел на алиэкспресс стресс снимать, прикуплю ништяков сварочных )))
Олег, посмотри от амеров, вообще...  Я как-то подумал, Жоре подгон сделать, в виде "сапожка", вообще олигархом посчитал себя, Жора, отошлю не сумневайся.
Да согласен,цена как за пол царство,но мне горелка и педалька досталась по обмену на полуавтомат Linkoln трехфазный 300 амперный,стоял без дела,как запасной.
