Calma Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 Calma, детское все, уж простите , они вызывают у меня только смех! Так на "детских" токах в основном и работаю, лишь 36-ю иногда использую. ))) А так, 24-я и 26--я самое оно. )))) Работы у меня — разнообразные, но в основном — по мелочам. Километровые швы не ложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 @Calma,А чем вызван такой ассортимент? Разные каналы/ длины горелок?Я так понимаю четыре горелки на фото под одну расходку?Зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 @Calma,что делает керамика на второй горелке? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 Calma,А чем вызван такой ассортимент? Разные каналы/ длины горелок?Я так понимаю четыре горелки на фото под одну расходку?Зачем? Я уже упоминал. У меня несколько (четыре) различных полуавтомата, с разными диаметрами проволок, ....предназначенные в основном под различные задачи. Ну и соответственно — различные рукава (там еще не все ) под различные виды работ. Также все аппараты перевел на подачу газов ч-з быстросъемы для того же. Calma,что делает керамика на второй горелке? Вместо штатного медного газового сопла. Делал "лайт" укороченный вариант МВ-15 для сварко-пайки CuSi3. Удобней так работать 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 1 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 Вместо штатного медного газового сопла. Делал "лайт" укороченный вариант МВ-15 для сварко-пайки CuSi3. Удобней так работать Как показывает себя керамика при МИГ сварке , не лопается и как чистите брызги и к ней наверное сильнее прилипают. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 @Calma,Есть и заводские керамические.https://m.aliexpress.ru/item/32915909655.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 Как показывает себя керамика при МИГ сварке , не лопается и как чистите брызги и к ней наверное сильнее прилипают. Да нет. Я для CuSi3 использовал. Попутно укорачивал как держатель токопроводящего наконечника, так и сам наконечник. Хочу еще попробовать натереть газовое сопло дисульфитом молибдена. Хотя и без это не прилипает. Единственный недостаток — боюсь расколоть сопло уронив или ударив горелкой. Оно все же хрупкое. Медные газовые сопла у нас дерьмовые, хоть и дешевые. В качестве изолятора используют фторопласт или еще какую дрянь. Чуть перегрел и само сопло слазит с изолятора. После этого, как правило наконечник можно выбрасывать, он не будет долго служить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 @Schlosser, Не умею я выполнять покупки у китайских товариСЧей. Надо что-бы кто-то сел, рассказал, показал на пальцах, научил, помог... такое делать. По-этому пока довольствуюсь местными перекупами. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 @Calma,Я тоже не умею). Просто вот что есть такое вообще чисто теоретически. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 1 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 газовое сопло дисульфитом молибдена. Это поможет однозначно и сам пользую только на медяхи . Я для CuSi3 использовал. Ну тут чуток похолоднее но все рано жарко . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 Calma,Я тоже не умею). Просто вот что есть такое вообще чисто теоретически. Я у себя использовал ТИГовское сопло №10. Оно не очень распространено и не всегда есть у нас в продаже. Ну и обрезать надо аккуратно. Дисульфит молибдена помогает. Проверено на медных соплах. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Саш , но не все причины устранимы и два ролика есть некий букс (физика законы и мы туты без сильны ) Валера, при чём здесь законы физики или ты наверное не в курсе, что любая подавалка должна настраиваться только с буксом и ни как по другому. Объясняю последний раз дня сильно непонятливых и упоротых: "При равных условиях подающего тракта от роликов до сварочной ванны, не зависимо от количества роликов в механизме протяга, существует одинаковое сопротивление подачи. В итоге, при правильном прижиме однороликового механизма на алюминиевой проволоке, деформации проволоки не происходит, так же как и бороды и при добавлении второй пары роликов, в принципе ничего не меняется, так как при даже незначительном увеличении усилия подачи, если возникнут проблемы с каналом, токосъёмником и тд. вы получите 100% бороду, которую замучаетесь выскребать и она вам ещё ухряпает тефлон около роликов. 4 ролика нужны для стабильной подачи только на жёстких проволоках, потому что только на них можно увеличить силу прижима". Вывод два ролика напилят куды быстрее и испортят канал чем четыре А как по мне, то чем больше роликов, тем больше напилят. Да и в Мобимиг180 по ходу проволока стоит 10-ти летней давности, что ни есть гуд 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Валера, при чём здесь законы физики или ты наверное не в курсе, что любая подавалка должна настраиваться только с буксом и ни как по другому. Объясняю последний раз дня сильно непонятливых и упоротых: "При равных условиях подающего тракта от роликов до сварочной ванны, не зависимо от количества роликов в механизме протяга, существует одинаковое сопротивление подачи. В итоге, при правильном прижиме однороликового механизма на алюминиевой проволоке, деформации проволоки не происходит, так же как и бороды и при добавлении второй пары роликов, в принципе ничего не меняется, так как при даже незначительном увеличении усилия подачи, если возникнут проблемы с каналом, токосъёмником и тд. вы получите 100% бороду, которую замучаетесь выскребать и она вам ещё ухряпает тефлон около роликов. 4 ролика нужны для стабильной подачи только на жёстких проволоках, потому что только на них можно увеличить силу прижима". А как по мне, то чем больше роликов, тем больше напилят. Да и в Мобимиг180 по ходу проволока стоит 10-ти летней давности, что ни есть гуд Может я упоротый или еще какой... Но 4 ролика работают совершенно по другому принципу, чем 2-а. И тут спорить, как машина полноприводная и моно привод. Да, на асфальте, от полного привода вы особой разницы не почувствуете, но если изменить ситуацию, то тут же полный привод становится чувствительным. Еще одно сравнение, когда грузовик две оси имеет или 4-е. Ну 6, 8. Не важно. Общая масса перераспределяется между осями. И при одних и тех же условиях, если возвращаемся к сварке и проволоке, то 4-х роликовый механизм будет меньше воздействовать на проволоку. Понятное дело, если говорим о стали (нерж, черная) то ее деформация практически не возможна. Проще мотор или редуктор повредить. А вот касательно алюминия, дело обстоит по другому. Плюс если импульсный режим сварки, то опять, стабильность подачи от 4-х роликов больше ощущается даже на нерже или черняге. Не понимаю, почему очевидное нужно оспоривать. И насчет бороды... Ну если на 4-х роликах у вас борода собирается, то на 2-х роликах, она быстрее будет образовываться. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 @copich, никто не спорит, и 4 лучше 2. Но все преподносят так, что на 4 можно работать, а на 2-х, всё абзац приплыли, и выкинь нахрен аппарат.Попросили продемонстрировать, на видео все прекрасно работает, но снова придирки. Просто признать, что китайский аппарат превосходит бренд у людей брендолюбие не позволяет, вот и строят козни. И как заворожённые продолжают боготворить тех, кто с них последние штаны спускает. Вот как бы Игорь весь расклад. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 @copich, никто не спорит, и 4 лучше 2. Но все преподносят так, что на 4 можно работать, а на 2-х, всё абзац приплыли, и выкинь нахрен аппарат.Попросили продемонстрировать, на видео все прекрасно работает, но снова придирки. Просто признать, что китайский аппарат превосходит бренд у людей брендолюбие не позволяет, вот и строят козни. И как заворожённые продолжают боготворить тех, кто с них последние штаны спускает. Вот как бы Игорь весь расклад.Все равно удалят сообщение... Есть нюансы НЕОБХОДИМОСТИ 4-х роликов и возможность работать на 2-х роликах. Это нужно учитывать в работе и следовательно в выборе оборудования. Что для одних, изумительное качество, то другими будет восприниматься как брак. Это касательно сварки. Поэтому, если человек не понимает смысла 2-х или 4-х роликов, то дальше говорить не о чем. Валерий прав! Если брать такой аппарат, с таким функционалом, то он должен быть подкреплен 4-х роликовым подающим. Можно работать и на 2-х роликовом, так же можно и электродами варить не хуже дабл пульса . 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 ...так же можно и электродами варить не хуже дабл пульса .Скоро. Даблпульс в покрытоэлектродном исполнении... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Может я упоротый или еще какой... Это не упоротость, это когда заняться больше нечем. Но 4 ролика работают совершенно по другому принципу, чем 2-а.Ну да, они же из другого теста и более правильные с золотой каёмочкой И тут спорить, как машина полноприводная и моно привод.Дебильный пример, потому что машина свою жопу везёт, а подавалка толкает. Вот если полноприводную машину шестом упереть в бампер, а другой конец в стену и тоже самое сделать с моноприводной, то какая быстрее шесту шею свернёт. Головой нужно думать, чем повторять за некоторыми. Да, на асфальте, от полного привода вы особой разницы не почувствуете, но если изменить ситуацию, то тут же полный привод становится чувствительным.Мы об алюминии спорим, там не нужна жёсткость, я специально всё красным выделил, читай по буквам, если нормально не умеешь. Еще одно сравнение, когда грузовик две оси имеет или 4-е. Ну 6, 8. Не важно. Общая масса перераспределяется между осями. И при одних и тех же условиях, если возвращаемся к сварке и проволоке, то 4-х роликовый механизм будет меньше воздействовать на проволоку.На алюминии и так воздействие на проволоку ничтожное. Понятное дело, если говорим о стали (нерж, черная) то ее деформация практически не возможна. Проще мотор или редуктор повредить. А вот касательно алюминия, дело обстоит по другому. Плюс если импульсный режим сварки, то опять, стабильность подачи от 4-х роликов больше ощущается даже на нерже или черняге. Не понимаю, почему очевидное нужно оспоривать.На кону же мочало, надо спорить: 4 ролика нужны для стабильной подачи только на жёстких проволоках, потому что только на них можно увеличить силу прижима". И насчет бороды... Ну если на 4-х роликах у вас борода собирается, то на 2-х роликах, она быстрее будет образовываться.Согласен, если все настройки и руки из одного места. При равных условиях подающего тракта от роликов до сварочной ванны, не зависимо от количества роликов в механизме протяга, существует одинаковое сопротивление подачи. В итоге, при правильном прижиме однороликового механизма на алюминиевой проволоке, деформации проволоки не происходит, так же как и бороды и при добавлении второй пары роликов, в принципе ничего не меняется, Если сильно упоротый, снимай видюху, где одна пара роликов делает бороду и алюминиевую проволоку грызёт, а подключаешь вторую пару роликов и сразу всё в шоколаде. Удачи в Новом году! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Объясняю последний раз дня сильно непонятливых и упоротых: "При равных условиях подающего тракта от роликов до сварочной ванны, не зависимо от количества роликов в механизме протяга, существует одинаковое сопротивление подачи.Давай представим рабочую ситуацию - работа не на столе, размер каркаса из АЛ труба 40х40 и 3000х1200х1000 варить\прихватывать в разных пространственных положениях, аппарат перемещать просто нет смысла и горелку на дальних участках поворачиваешь под острым углом и в обратную сторону относительно рукава, пришлось варить и с одним роликом и с двумя (аппараты разные). На одном ролике настраиваешь как ты все объяснил, все путем половину варишь без особых проблем и на дальних участках а вот когда катушка уже к концу начинается какая то хрень с буксом, чуток подтянул ролик, дальше норм и можно рекламировать подачу в один ролик , но тут еще катушка не кончилась и переход к второму каркасу и вновь что то началось с пробуксовкой (до этого все условия выполнены - тефлон от и до, водянка, 3м все новое) но не варит сука... . чуть еще пришлось подтянуть ролик все заварил. Прибыл второй аппарат с 4мя роликами, горелку конечно снимаю с аппарата с одним роликом и вижу все в стружке, вынимаю канал для заправки проволоки (всегда так заправляю) но проволока пройдя до середины начала идти очень туго, вынимаю думаю продуть, фиг вам, тефлон выкинул поставил новый, зарядил в 4е ролика все сварил проблемки конечно на разворотах были но терпимо, поменял катушки при заправке в тефлон, стружку выпихнуло но чуть чуть. Что же я делал не так? да все просто, если варить с моно приводом и не очень много то возможно все будет в ажуре, но если условия для горелке будут не благоприятные и вращение во всех положениях то прижимать ролик придется с усилием но на четырех хватает усилия того же что и на один ролик при благоприятных условиях, второй прижат так же и нет проскальзывания. Это как на скользком канате висеть на одной руке то кисть сжимать куда сильнее надо а взявшись второй рукой уже так давить не надо... Не понимаю, почему очевидное нужно оспоривать.Игорь я тебе в вайбере напишу почемуникто не спорит, и 4 лучше 2.Саша с тобой не соглашается (красным написал)и выкинь нахрен аппарат.Не надо выкидывать и Валера не говорил и я вроде бы тоже, аппарат возможно модернизировать и кому надо это сделает, мы как бы объясняем что не совсем правильно экономить в таком чудном аппарате на роликах вот и все. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Что же я делал не так? Я же не экстрасенс, тут причин море, начиная от лежалой и некачественной проволоки, кончая чем угодно. На алюмишке, если хоть один раз залипло в токосъёмнике, то его нужно заменить. Саша с тобой не соглашается (красным написал) Где я такое написал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Игорь я тебе в вайбере напишу почемуМне Магнум подарили, теперь его отрабатывать надо вот только есть одно но, я п/автоматами с 1994 года работаю в личном пользовании и кинематику и сапромат знаю получше вас, иначе бы вы не спорили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 (изменено) @Kurt1, а оно надо, удорожать ВСЕ аппараты 4-роликовой подавалкой? Кому-то она, может, и не понадобится в жизни. А кому надо, найдет на авито или еще где 4-роликовую, и всунет.Мне тут жена на новый год телефон подарила, так там нужного только большая батарейка, фонарик и 2 симки можно вставить. Ненужного: камера, диктофон, радио, блютус и еще какая-то хрень (толком не лазил еще, потому как нафиг не надо). Выкиньте все это и сделайте цену не 2 тыра, а хотя бы 1,5 (ну, на 1 я уже не надеюсь ), и я все равно возьму его. Мне на работу нужна просто ЗВОНИЛКА, которую не жалко разбить и не надо заряжать каждый день. Изменено 2 января, 2020 пользователем Кустарь 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Мне Магнум подарили, теперь его отрабатывать надо @Kurt1, а оно надо, удорожать ВСЕ аппараты 4-роликовой подавалкой? Кому-то она, может, и не понадобится в жизни. А кому надо, найдет на авито или еще где 4-роликовую, и всунет. Дело в другом. Смысл 4-х роликового и 2-х роликового. И их необходимость одного относительно другого. А вот "лепить" ... Одни сварщики, другие доктора, третьи сантехники. И теперь любой должен уметь найти и воткнуть? Не думаю. Если купил, то надо пользоваться, а не "прилепливать". Хороший сварщик не прилепит. А прилепило не будет сварщиком. У них разные места, деятельность, дохода. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 (изменено) Дело в другом. Смысл 4-х роликового и 2-х роликового. И их необходимость одного относительно другого. А вот "лепить" ... Одни сварщики, другие доктора, третьи сантехники. И теперь любой должен уметь найти и воткнуть? Не думаю. Если купил, то надо пользоваться, а не "прилепливать". Хороший сварщик не прилепит. А прилепило не будет сварщиком. У них разные места, деятельность, дохода. это разные ценовые ниши. Если это надо раз в год, я не куплю сварочник с этой функцией за миллион. Целесообразней либо отказаться от этой хотелки, либо доработать бюджетный сварочник, если уж совсем невтерпеж.И да, я не сварщик . Мне надо сделать определенную работу и я покупаю инструмент под нее. Если мне надо ездить в ближайший магаз за хлебушком, я куплю велосипед, а не камаз . Изменено 2 января, 2020 пользователем Кустарь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Дело в другом. Смысл 4-х роликового и 2-х роликового. У меня в работе в одном лице два двухроликовых п/автомата и семь четырёхроликовых, каждый заточен под своё и во всех прекрасно разбираюсь и знаю не по наслышке, что такое 2 ролика и что такое 4 и не надо мне в уши дуть. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 2 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 (изменено) снимай видюху, где одна пара роликов делает бороду и алюминиевую проволоку грызёт, а подключаешь вторую пару роликов и сразу всё в шоколаде. Ответ в первом моем сообщении №1 и видюха там под "спойлером" о двух роликах и там дед ослабил ( горелку в "ружье" вытянул) все что только мог но получил "птичье гнездо" (это у них так наша борода обзывается или переводчик так трактует, да в принципе не важно) и порекомендовал на сих аппаратах применять "пистоль с малехонькой катушечкой . Дебильный пример, потому что машина свою жопу везёт, а подавалка толкаетМашина тоже от земли толкается и если 2 колеса ведущие то нароет ям (в нашем случае напилит опилок но больше вероятней "борода! ) что сразу скажется на долговечности тефлона , а вот 4 колеса те пробуксуют и дальше поедут еще пробуксуют и дальше поедут что и делает 4 роликовый .Вот горелочка полукольцом и бороды не будет пробуксовали и дальше поехали но это если "кочка" попалась (в нашем случае утыкание или еще каков сбой) а если усе ровнехонько то стабильное отталкивание (в нашем случае проталкивание проволоки) и едем дальше . ЗЫ , Вот китай нахандрил и вместо четырех поставили 2 ,,,. и приверженцы 2х роликов напрочь опровергают работу десятков инженеров и техников со всего мира да еще не один десяток лет опробовавших все прелести 4 ролов и вот выходит им капиталисты деньги так платили не за что , про наших уж разговора нет и при СССР государство платило но за просто так тоже думаю не стали бы платить . Во советская и очень старенькая но уже тогды были 4 рола , правду надо заметить верхние пассивные и только на прижим , но игра стоила свеч, в последствии появились и активные Изменено 2 января, 2020 пользователем selco 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
