Техника ведения электрода
  В 28.10.2011 в 08:40, morgmail сказал:
Эстетика, эстетика... Сегодня подвернулся случай показать эстетику, сваривал отвод для дымохода без всякой разделки, зачистки и именно с отрывом, хоть сильно и не старался, но получилось вполне прилично.
Электроды - безродные МР-3 и корейские 6013. тройка и 3,2мм.
post-1894-0-95923300-1319790845_thumb.jpg post-1894-0-04003700-1319790933_thumb.jpg
post-1894-0-90536900-1319790958_thumb.jpg post-1894-0-09375400-1319790904_thumb.jpg
post-1894-0-13973200-1319790995_thumb.jpg post-1894-0-08047400-1319791031_thumb.jpg
Что касаемо давления, сваривал трубы на мазутной станции МР-3 с отрывом под давление 40кг. всё нормально.
А верх трубы (нижнее положение) тоже с отрывом вариш? У меня без отрыва электродами МР-3 шов не получается выпуклым.
four , нижнее положение можно по-разному делать,в смысле колебательных движений (продольных и поперечных) электрода,например в виде капли.Можно и без отрыва (с отрывом),но мера всему-результаты контроля:непроницаемость и прочность соединения.
  В 28.10.2011 в 12:21, four сказал:
1-3 мм - вполне достаточная высота валика. Если даже так не получается - значит ток очень большой - убавляй.
Евген, сегодня проварил немного с отрывом, ток 135А. Е6013-3,2мм труба -159, толщина-5мм. зазор-3мм.
Во внутрь лучше не заглядывать :D там где наплывы-были прожоги. Вывод - току много и зазор большой.
В принципе, если разделать и уменьшить ток, то можно добиться оличного результата при сварке в отрыв, но у меня не было желания экспериментировать.
Забыл фотокамеру, пришлось фотать на тел, но вроде видно.
post-1894-0-46865300-1319879072_thumb.jpg post-1894-0-47411000-1319879404_thumb.jpg
post-1894-0-59505100-1319879464_thumb.jpg post-1894-0-25587600-1319879513_thumb.jpg
post-1894-0-09056100-1319879566_thumb.jpg post-1894-0-34586300-1319879603_thumb.jpg
Я не из вредности, мне действительно интересно при таком хорошем внешнем формировании , что делается внутри да еще и за 1 проход, как я понял.
  Evgen сказал:
Абсолютно верно, сварено в один проход. Повторюсь, если немного уменьшить ток и зазор, то можно добиться отличного результата при формирование обратного валика.
Сегодня на пробу дали УОНИИ 3мм (синяя коробка), ими после электродов МР-3 варить полегче и шовчик получается красивее.
Вопрос вот в чем после отрыва электрода, электрод зажигается очень плохо (приходится несколко раз стучать после каждого отрыва), мне электроды попались плохие или УОНИИ все плохо зажигаются?
  В 01.11.2011 в 16:53, four сказал:
Мешает козырек и шлачинка но кончике, обычно обкрашиваю прям рукай в краге или слегка обстукиваю об бетон .
ещё можно об кусок наждачного круга(небольшой кусок),пару раз чиркнуть перед сваркой....такие они УОНИ,как и многие другие-с основным покрытием....
Вертикальное положение вродебы освоил.
Сейчас пытаюсь варить только в потолочном положении (без отрыва получается как бы местами с провисами МР-3).
Дайте советы как нужно варить! (наставник говорит сперва научись с отрывом варить, с отрывом у меня получется шов хуже)
  four сказал:
Так Вам чей совет важнее: "наставника" или по интернету? http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif
  В 07.11.2011 в 17:42, four сказал:
И наставника и от сварщиков на этом форуме)
слушай наставника он прав всему. свое время . тебе повезло что кто то с тобой есщо возится. когда я учился мой наставник был вечно в салате. я можно сказать научился на голом энтузиазме. больше тренируйся ты сам должен понять принцип плавления. не важно какие движения выработай свои стиль номеру смотри как другие сварные варят .
[quote name='Руслан Кулиев' timestamp='1320691797' post='12203' больше тренируйся ты сам должен понять принцип плавления. не важно какие движения выработай свои стиль номеру смотри как другие сварные варят .
Золотые слова для новичка.И все же трубы желательно варить в 2 прохода без отрыва,постоянкой
  four сказал:
Как вариант, можно вернуться на вертикал и поварить "в отрыв" Но я советую учиться без отрыва в первую очередь.
  В 08.11.2011 в 07:53, lepilo сказал:
Устройся в монтажную бригаду сантех монтажа и вари без отрыва уониями 1355 :D :D :D :D
  В 08.11.2011 в 12:22, Руслан Кулиев сказал:
Попадались мне раз уони, которыми можно было сносно варить в отрыв. Если обычными уони варить в отрыв, то нужно очень быстро возвращать электрод к ванне (не всегда есть для этого условия), а эти были чем-то средним между уони и ано. Хотя сварочная ванна выглядела, будто варил обычными уони.
Больше они мне не попадались...
  В 07.11.2011 в 16:18, four сказал:
Если просто шов положить, на потолке, то не очень сложно, почти как в нижнем, только на голову капли падают (не одну уже пластиковую маску сплавил). А вот с хорошим проваром в потолочке уже куда сложнее. Тренируйся с малым диаметром электрода (3мм), малой ванной легче управлять.
  В 08.11.2011 в 16:12, pofigist сказал:
Я варю сидя к углу сварочного стола прихватываю заготовку и варю, иногда даже стык не вижу и в сторону уводит( (мучительно, лежа нет возможности варить).
Наставник меня уже не учит, я просто с ним хожу помогать и смотреть как он варит (Мы по сантехнике работаем, где пар проест трубу, где вода подтекает)
Four,я такой же "зеленый" как и ты еще,но по себе узнал,чтоб научиться варить,запомнить каких ошибок допускать не стоит,принаровиться в разных положениях варить,нужно самому попасть в ситуацию когда только ты и труба...потекло???переваривай. поначалу будет жутко страшно и швы будут такие же.Думаю папки согласятся что начинают все одинаково=)))если есть желание ,то научишься. посмотри на бездарность вроде меня,я же научился)))
а то получится как в том анекдоте :"учись студент,иначе всю жизнь ключи подавать будешь"... старый начальник любил это повторять,так оно и прилипло "Студент")
