Заварка бачка из нержавейки
Доброго дня!
С недавних пор начал освоение сварочных процессов в любительских целях, для чего был приобретён сварочный полуавтомат Сварис 160.
И тут как раз появилась задача заварить протекающий банный бак на даче. Прошел небольшую теоретическую подготовку в виде просмотра нескольких роликов на Youtube. Купил электроды ОК 61.30 2,5 мм от ESAB. Определил с помощью магнита, что нержавейка не магнитная. Толщина её 1,5 мм. Выставил ток 50 Ампер и начал варить. Первая попытка оказалась неудачной, срезал плюхи, зачистил и со 2-й попытки заварил герметично. Но шов стал ржаветь. Хотелось бы услышать мнение специалистов и знатоков сварочного дела что я сделал не так и как сделать правильно.
  В 12.07.2019 в 11:40, 5hun сказал:
Доброго дня!
Чем вы зачищали этот шов?
Доброго дня!
При сварке нержавейки выгорают легирующие элементы, в т.ч. хром. Нужно пассивировать шов.
"сварочный полуавтомат Сварис 160. И Купил электроды ОК 61.30 2,5 мм от ESAB"- несколько удивило, да и к тому-же толщина Ме 1,5мм. А не проще было варить проволокой соответствующего диаметра? Думаю что тепло вложений было-бы намного меньше. Со всеми последствиями. Изменено пользователем schkaliki
  В 12.07.2019 в 12:14, Rumata сказал:
чем и хорош покрытый электрод, то что шов остывает под шлаком, что делает защиту шва.
  В 12.07.2019 в 12:29, schkaliki сказал:
это как? Покрытым электродом 1.5мм или как вы проволокой будете варить?
это дополнительное средство защиты.
Но ответа, чем зачищали, очень бы хотелось услышать. Может и быть причиной проблемы.
  В 12.07.2019 в 12:32, copich сказал:
 Зачищал металлической корщёткой(ручной). Воду залил через неделю, как заварил.
  В 12.07.2019 в 12:57, 5hun сказал:
Черная щетка, небось... вот и одна из причин...
  В 12.07.2019 в 13:11, 5hun сказал:
Щётка не из нержавейки,конечно.
Не пойдеть... работаете с нержавейкой - заведите щетки из нержавейки.
  • Upvote 9
И как тут можно поступить? Срезать,заварить ещё раз и зачистить спец щёткой? Или можно поверх новый шов положить,только слегка зашлифовав ржавчину?
  В 12.07.2019 в 15:25, 5hun сказал:
Зачистить нержавеющей щёткой, нанести раствор из  50% азотной кислоты +50% воды на 30 -40 минут .Промыть водой.
@5hun,Доброго дня с абразивом по аккуратней,на нем должна быть пометка "inox" или надпись об отсутствии  железа,хлора и серы. И при работе не используйте абразив для нержавейки по бывавший в контакте с черной сталью,если не будите соблюдать это условие коррозия появится очень быстро.
  • Upvote 9
@ЛехаКолыма,возможен перегрев околошовной зоны,несколько проходов тоже могут сделать из нержавейки ржавейку.
Спасибо всем ответившим! Ржавеет только шов. Но не исключено, что и лист в непосредственной близости.
Мне вот интересно, если всему виной щётка из чёрной стали почему стал ржаветь шов? Остались частицы стали с щётки и теперь они ржавеют? Если так, то может быть подождать когда тонкий слой этих частиц заржавеет полностью, счистить его правильной щёткой и забыть про ржавчину? Или такой метод не сработает? Сейчас был на даче, показалось ржавчины было уже заметно меньше.
@5hun, Доброго дня,перегрев для аустенитной нержавейки прямой путь к коррозии, по технологии все последующие сварные швы накладываются после того как температура предыдущего сварного шва опустится ниже 100 С.Щеткой Вы не уберете все очаги коррозии нужно протравить кислотой сварной шов и ошз.
  В 12.07.2019 в 15:35, Rustam016 сказал:
 Что за фигня? С каких пор материал щетки стал иметь значение?
@Dmitry1962 просто пошутил. Стёб это. :)
Перегрел нержу - и всего делов. (А почему нельзя было ее заварить РАДСом? Сварочника нет такого? Ну дык, у людей есть - к ним надо было обратиться.
Людям же не вырезают аппендикс при помощи кухонного ножа).
1.5 мм нержа - электродом 2.5 мм - на что вы рассчитывали?
  В 15.07.2019 в 10:27, Учусь сказал:
После зачистки чернушной щёткой коррозия будет 100%
 какая ему разница, чем снимать шлак? Пусть потом полирует и травит. Если не хочет ржи.
После сварки электродом говорить о щетках уже бесполезно.
@serga01net, 61.30 сам шлак отстреливает, только есть нюанс, я предпочитаю электроды 1.6/2мм для сварки 3-и. После дугаря либо травление пастой либо электрохимией, только потом возможна внятная полировка, в этом вы правы, просто чёрная щётка сильно усугубит.
