Заварка бачка из нержавейки
Доброго дня!
С недавних пор начал освоение сварочных процессов в любительских целях, для чего был приобретён сварочный полуавтомат Сварис 160.
И тут как раз появилась задача заварить протекающий банный бак на даче. Прошел небольшую теоретическую подготовку в виде просмотра нескольких роликов на Youtube. Купил электроды ОК 61.30 2,5 мм от ESAB. Определил с помощью магнита, что нержавейка не магнитная. Толщина её 1,5 мм. Выставил ток 50 Ампер и начал варить. Первая попытка оказалась неудачной, срезал плюхи, зачистил и со 2-й попытки заварил герметично. Но шов стал ржаветь. Хотелось бы услышать мнение специалистов и знатоков сварочного дела что я сделал не так и как сделать правильно.
Доброго дня!
Чем вы зачищали этот шов?
Доброго дня!
При сварке нержавейки выгорают легирующие элементы, в т.ч. хром. Нужно пассивировать шов.
"сварочный полуавтомат Сварис 160. И Купил электроды ОК 61.30 2,5 мм от ESAB"- несколько удивило, да и к тому-же толщина Ме 1,5мм. А не проще было варить проволокой соответствующего диаметра? Думаю что тепло вложений было-бы намного меньше. Со всеми последствиями. Изменено пользователем schkaliki
чем и хорош покрытый электрод, то что шов остывает под шлаком, что делает защиту шва.
это как? Покрытым электродом 1.5мм или как вы проволокой будете варить?
это дополнительное средство защиты.
Но ответа, чем зачищали, очень бы хотелось услышать. Может и быть причиной проблемы.
 Зачищал металлической корщёткой(ручной). Воду залил через неделю, как заварил.
Черная щетка, небось... вот и одна из причин...
И как тут можно поступить? Срезать,заварить ещё раз и зачистить спец щёткой? Или можно поверх новый шов положить,только слегка зашлифовав ржавчину?
Зачистить нержавеющей щёткой, нанести раствор из  50% азотной кислоты +50% воды на 30 -40 минут .Промыть водой.
@5hun,Доброго дня с абразивом по аккуратней,на нем должна быть пометка "inox" или надпись об отсутствии  железа,хлора и серы. И при работе не используйте абразив для нержавейки по бывавший в контакте с черной сталью,если не будите соблюдать это условие коррозия появится очень быстро.
  • Upvote 9
@ЛехаКолыма,возможен перегрев околошовной зоны,несколько проходов тоже могут сделать из нержавейки ржавейку.
Спасибо всем ответившим! Ржавеет только шов. Но не исключено, что и лист в непосредственной близости.
Мне вот интересно, если всему виной щётка из чёрной стали почему стал ржаветь шов? Остались частицы стали с щётки и теперь они ржавеют? Если так, то может быть подождать когда тонкий слой этих частиц заржавеет полностью, счистить его правильной щёткой и забыть про ржавчину? Или такой метод не сработает? Сейчас был на даче, показалось ржавчины было уже заметно меньше.
@5hun, Доброго дня,перегрев для аустенитной нержавейки прямой путь к коррозии, по технологии все последующие сварные швы накладываются после того как температура предыдущего сварного шва опустится ниже 100 С.Щеткой Вы не уберете все очаги коррозии нужно протравить кислотой сварной шов и ошз.
 Что за фигня? С каких пор материал щетки стал иметь значение?
@Dmitry1962 просто пошутил. Стёб это. :)
Перегрел нержу - и всего делов. (А почему нельзя было ее заварить РАДСом? Сварочника нет такого? Ну дык, у людей есть - к ним надо было обратиться.
Людям же не вырезают аппендикс при помощи кухонного ножа).
1.5 мм нержа - электродом 2.5 мм - на что вы рассчитывали?
После зачистки чернушной щёткой коррозия будет 100%
 какая ему разница, чем снимать шлак? Пусть потом полирует и травит. Если не хочет ржи.
После сварки электродом говорить о щетках уже бесполезно.
@serga01net, 61.30 сам шлак отстреливает, только есть нюанс, я предпочитаю электроды 1.6/2мм для сварки 3-и. После дугаря либо травление пастой либо электрохимией, только потом возможна внятная полировка, в этом вы правы, просто чёрная щётка сильно усугубит.
