Всех приветствую, нужна помощь в опознании алюминия, принесли поддон от американца, и хз каким прутиком варить
Изменено пользователем Lis_kzn
@Lis_kzn,
По внешнему виду очень похоже на сплав алюминий-кремний-медь-железо, я бы варил 4047 плюс пред подогрев,так думаю. Вообще попробуй дугу зажечь на нем, и по цвету дуги посмотреть,зелёная магний,синяя цинк.
А где кромка на фото ?
Это трещина около плоскости прилегания поддона ?
Отверстие я так понимаю резбовое под крепление поддона?
Скорее просто отверстие через которое к блоку притягмвается. По форме видно. Надо срезать залом и наварить нового металла.
Все прошло без эксцессов, варил 4043. На фото была просто трещина, не сфоткал разделку, прошу прошения, отверстие без резьбы. Наварил сточил. Правда чуть просело но клиент сказал плоскость не снимать на фрезере.
Странная работа. По уму надо убрать слом и наварить новый метал. Проще и быстрее и качественнее.
Уважаемые мастеровые назрел вопрос как лучше закрепить гбц чтобы при сварке не повело гбц, необходимо наплавить 2 съеденные перегородки, может кто то подскажет универсальную плиту или ещё что то.
 На ровную плоскость стола. Одинаково в последствии шлифовать придется.
Не суетись, 2 перегородки не в состоянии вытащить плоскость ГБЦ.
Почему то фото не прикрепилось, гбц с лодки мелкая... просто может постель распредвала повести. Правильно же думаю что варить с предварительным подогревом?
Ничего там не поведет и греть не надо.  Дугу зажег и если за 2 сек ванночка не начала образовываться - добавляй ток.  Если добавлять некуда - меняй аппарат.
ПСы: профиль заполни если хочешь дальше получать советы.
Изменено пользователем Вад11
Все понял, спасибо за совет. На днях начну чистить а там и до сварки не далеко)) Изменено пользователем Lis_kzn
Добрый вечер!
Хочу спросить кто как подобные внутренности сваривает? Внутри ёмкости перегородки, что по центру на расстоянии вытянутой руки и по ширине и высоте примерно 30-40 см.
Может удобней с какой-то другой горелкой, керамикой или ещё что?
Варил первый раз эту ёмкость и намучался порядком. Да и просто опыта не хватает.
С одной стороны протекает - без присадка разливал три раза, брызгал, и все равно просвет. Ума не приложу как узнать где подтекает(((
@Ievgen Prokop, такое нужно продумывать на этапе разработки , порядок сборки и т.д . Бывают отдельные случаи, что горелку приходится и к палке приматывать,  родной синей изолентой . Тут уж кто на что горазд ...
Изменено пользователем тор
@Ievgen Prokop,Где подтекание поможет узнать мел- керосин.Варит кто как может- горелкой с гибким/ поворотным гусаком,горелкой с карандашным хватом,загнутым вольфрамом и т.д.Но шо точно,то каппу нужно короткую.
Посоветовал бы поставить длинную керамику
В этом случае поможет керосин+мел.После проверки, если выяснили места утечки, надо удалить остатки керосина.
Протечку устанавливаем специальным спреем. С одной стороны красный а с другой белый. Подождать немного и видно покраснение. Потом вымывание специальным спреем растворителем и вперёд устранять протечку. Просто я в том месте где покраснело с двух сторон на 10 см расплавил без прутка и все равно проступила краснота. И так три раза.
Керамику длиннее нужно попробовать, думал об этом.
Колпачок ставил коротки - удобней.
Вольфрам загибал - вроде бы помогло.
Спасибо за советы.
Марка материала, на теплосъёмах работали?
Нержавейка 304, с ней восновном и работаем. Не знаю что, за теплосьем?
Выше писал про спрей для проверки протечек, эту имел ввиду красноту. Извиняюсь если запутал.
Подставляют с обратной стороны шва для избегания перегрева материала, для них подходит алюминий или медь.Если данный фильтр -отстойник будет использоваться под "химию" могут вернуть на доработку.
