Dmitry1962 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 1 минуту назад, ЧерМет сказал: 56 кг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЧерМет Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 1 час назад, Dmitry1962 сказал: Высота баллона до начала вентиля 93 см, диаметр 70 см Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЧерМет Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Надо на фотографию нажать, чтобы увидеть какой баллон, а то так он как будто сплющенный, это если с телефона смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_LEX Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад (изменено) 7 минут назад, ЧерМет сказал: Высота баллона до начала вентиля 93 см, диаметр 70 см 70 сантиметров - диаметр?! Что-то здесь не так... Может 17? Изменено 1 час назад пользователем A_LEX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад (изменено) Да, на фото в сообщении он какой-то нестандартный. Так похож на обычный 40 л баллон. Можно сфотографировать площадку с клеймами? Там какая дата последнего освидетельствования? За одно и марку посмотрим Изменено 1 час назад пользователем Струня 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЧерМет Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 12 минут назад, Струня сказал: Да, на фото в сообщении он какой-то нестандартный. Так похож на обычный 40 л баллон. Можно сфотографировать площадку с клеймами? Там какая дата последнего освидетельствования? За одно и марку посмотрим Он точно не 40 л тк там у него стояли 40 л и они были выше. Я его весь осмотрел и дно и нет ни одной цифры нигде. Очень толстым слоем закрашен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЧерМет Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 15 минут назад, A_LEX сказал: 70 сантиметров - диаметр?! Что-то здесь не так... Может 17? Нет точно 70 диаметр, радиус 35 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_LEX Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 5 минут назад, ЧерМет сказал: Нет точно 70 диаметр, радиус 35 Но на фото - точно не он. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 7 минут назад, ЧерМет сказал: Нет точно 70 диаметр, радиус 35 35 л по внешним размерам получается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 9 минут назад, ЧерМет сказал: Я его весь осмотрел и дно и нет ни одной цифры нигде. Очень толстым слоем закрашен. Это косяк. Деньги отдал уже? Этот баллон не возьмут на заправку. Там должна быть площадка чистого металла, на которой выбиьы цыфиры и клейма предприятий, проводивших освидетельствования. При осмотре цеха это основное поле для поиска косяков- просроченные баллоны и неисправниые редуктора. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЧерМет Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Только что, A_LEX сказал: Но на фото - точно не он. На фото он я же его сам сфотографировал его размеры В93 Д70 наверное он не 20 л но покупал его как 20. Теперь я вообще не понятно, сколько в нём должно быть газа и сколько есть. Хватит нет мне пороги переварить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 5 минут назад, ЧерМет сказал: Хватит нет мне пороги переварить. Хватит... или нет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад (изменено) 18 минут назад, ЧерМет сказал: Нет точно 70 диаметр, радиус 35 Мне интересно, по какому стандарту сделан баллон. Наш стандарт ГОСТ 949-2023 регламентирует максимальный диаметр до 219 мм баллона в исполнении 1 и 356 исполнения 2. То есть 35 см- это диаметр. Откуда 70 см? Это иностранный баллон? Если будем знать стандарт и исполнение- то определим вес баллона из стандарта и вес газа. И подумаем, хватит или нет Изменено 1 час назад пользователем Струня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЧерМет Опубликовано 44 минуты назад Поделиться Опубликовано 44 минуты назад Посмотрел на солнышке, нашёл цифры под краской, оттер бензином. Балон похоже раньше был голубой. Некоторые цифры буквы не разборчивые. 2 22 27 77 88 8 85 5 0 v P 1 50 0 2 25 8 25 0 44 4 То что смог разобрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_LEX Опубликовано 37 минут назад Поделиться Опубликовано 37 минут назад 22 минуты назад, Струня сказал: максимальный диаметр до 219 мм баллона в исполнении 1 и 356 исполнения 2. То есть 35 см- это диаметр. Откуда 70 см? Есть предположение, что чел измерят "обхват" баллона, и называет это диаметром. Получается правильно 700/3,14 = 223мм (похоже на правду) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 35 минут назад Поделиться Опубликовано 35 минут назад 4 минуты назад, ЧерМет сказал: Балон похоже раньше был голубой. Пиздец! Раньше, похоже, там был кислород. Это, прям, подстава. Вряд ли он мыл его. Просто залил углекислоту. Надо будет почистить стальной щёткой окошко и залакировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 33 минуты назад Поделиться Опубликовано 33 минуты назад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЧерМет Опубликовано 33 минуты назад Поделиться Опубликовано 33 минуты назад 2 минуты назад, A_LEX сказал: Есть предположение, что чел измерят "обхват" баллона, и называет это диаметром. Получается правильно 700/3,14 = 223мм (похоже на правду) Извините, что ввёл в заблуждение, я измерял рулеткой обхват. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЧерМет Опубликовано 28 минут назад Поделиться Опубликовано 28 минут назад 5 минут назад, Струня сказал: Я так понял он на 25 литров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
