copich Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Только что, mehanik1102 сказал: Попробую привести электротехнический аналог. ну так точно не понятно Сам редуктор имеет дельту по регулировке (равновесие системы когда мембрана перекроет выход и когда есть расход и мембрана начинает работать). Но при имеющемся расходе, давление будет чуть ниже . Расхода не будет, давление подрастет. По сути как клапан унитаза. Плавная компенсация противодавления не происходит молниеносно. Только что, mehanik1102 сказал: Это признак неисправности. Редуктор "течёт" Такой редуктор надо либо ремонтировать, либо выбрасывать. поэтому ни чего выбрасывать не надо. Или вы хотите сказать, что все новые редуктора только в помойку? Т.к. дроссель не регулирует давление, а только расход, то в системе при закрытом клапане аппарата, давление немного подрастет в сравнении когда клапан открытый и осуществляется расход. Итого, клапан закрывается, давление набирается не только за счет выравнивания от давления ротаметра но и еще добавляется от давления срабатывания самого редуктора. Т.е. тут чутка и там чутка. 15 минут назад, mehanik1102 сказал: обычно 3 кг/см^ т.е. это при наличии расхода или без расхода? В любом случае это значение будет отличаться, есть расход или нет. А регулятор расхода только влияет на систему если клапан аппарата открытый. Только что, mehanik1102 сказал: Пшиков при том не будет. смотря как отрегулировать. Ведь данная система все же грубая в отличии от примочки. Т.е. результат то получить можно, но сколько на это времени потратить? Плюс городить переходники надо. Ваш подход верный но при выполнении условий. Только что, A_LEX сказал: Его задача - отследить порог, когда давление в шланге начинает расти и перекрыть газ. И всё на этом. грубо да. Но дельта на срабатывание все равно есть и так же ... а на какое давление он изначально рассчитан, чтобы обеспечить требуемый расход? Поэтому если на те же 40 л\\мин, то чему удивляться отсутствию изменений? Т.е. если у вас редуктор на 3 Бар отрегулирован, а ваш экономайзер приблизительно на то же значение, то в итоге как система работала так и продолжает ... не работать Она же не имеет автоматической настройки, чтобы понять, что у вас давление такое-то для расхода например 10 л\мин, его запоминаем и дальше используем отсекая лишнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 2 часа назад, A_LEX сказал: Где можно об этом прочесть? Как где в инструкции к устройству. Тут для GCE Цитата Регулируемые оптимизаторы типа GCE GS40A предназначены для регуляторов с поплавковым расходомером, а нерегулируемые оптимизаторы типа GCE GS40F для регуляторов со стрелочным расходомером в виде показывающего устройства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад 19 минут назад, copich сказал: Сам редуктор имеет дельту по регулировке Нормальный редуктор давление держит стабильно в том диапазоне расхода, на который он рассчитан. 21 минуту назад, copich сказал: все новые редуктора только в помойку? Все неисправные редукторы - в помойку. 39 минут назад, copich сказал: это при наличии расхода или без расхода? Это всегда. 41 минуту назад, copich сказал: смотря как отрегулировать. Газовый тракт имеет при стабильных размерах стабильное гидравлическое сопротивление . Расход регулируется изменением давления редуктором. много времени это не отнимает. 44 минуты назад, copich сказал: в итоге как система работала так и продолжает ... не работать Совершенно верно! 45 минут назад, copich сказал: ну так точно не понятно Я надеялся что так будет Вам понятнее. Зависимости расхода, давления и гидравлического сопротивления аналогичны тому, что описывает закон ома для участка цепи. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Не стал читать две страницы, просто попробую угадать. Речь о пшике? Если о нем, то... Если пшик кому-то сильно мешает, то от него больше пользы чем вреда (если конечно деталь им не сдувает). Пшик позволяет быстро продуть шланг. Пшик формируется объемом шланга до клапана и давлением низкой части редуктора. Деформация шланга может и влияет, но в рамках изменения объема - это незначительные проценты. А вот сжимаемость газа это серьезнее. Объем увеличивается на давление редуктора (для любителей крутануть тарировочный винт редуктора - на заметку). Длина шланга горелки тоже влияет. С длинным горелочным шлангом может и серьезного пшика не хватить быстро продуться. Тогда нужно будет серьезно увеличивать время продувки. Мое решение (уже публиковал, но пусть будет). Затевалось все для исключения скакания к ротаметру для настройки. Данное решение родило другую проблему. Пшик пропал и для продувки 4-х метрового шланга у меня стоит теперь 2 секунды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
