  В 20.08.2024 в 19:49, A_LEX сказал:
То есть с CuSi3 номинально используется прямая полярность (минус на горелке) ?
Показать
для CuSi, в целом полярность не сильно важна. В отличии от CuAl. Например такую в ТИГ просто не подплавить. Т.е. первый раз она хорошо ложиться, а если повторно нагревать, то фиг там. Приходится в АС переходить.
Поэтому наверное это правило и для П\А. Ведь П\\А изначально на обратной полярности и поэтому CuAl прекрасно себя показывает. Так же, наверное это позволит играться с тем что в первую очередь прогревается. Как в ММА. Но лично не пробовал. Поэтому тут только теория.
  В 21.08.2024 в 05:16, Dmitry1962 сказал:
Где правда? :blink:
Показать
с тем чем работал, только надбавка индуктивности позволяла стабилизировать процесс. Насчет уменьшения индуктивности, ни когда у меня не давал улучшения. На трансформаторных аппаратах всегда приходилось переключать обратный кабель на клемму где больше витков индуктивности.
  В 20.08.2024 в 19:41, ОчУмелый сказал:
Для CuSi3 0.8 мм надо шариться в программе MIX для 0,6 проволоки, чуть напряжения убавить, где то на 0,3 - 0,5в. Из 0,8 программы вряд ли получится настроиться, у меня на двух аппаратиках не хватает регулировок убавить индуктивность.
Показать
очень интересно... В чем проявляется, когда вы видите, что требуется уменьшение индуктивности? А в ручном режиме пробовали настроить аппарат? Зачем вообще какую-то программу пробовать, тем более, что сразу же спотыкаетесь, надо перебирать разные...
ТИГом и CuSi3 тренируюсь по кузовнине, аккуратнее и экономнее получается.
Показать
ну тут не поспоришь :). НО! Ведь значительно дольше. Или компенсируется после меньшими затратами на зачистку?
  В 21.08.2024 в 06:22, copich сказал:
Показать
Спасибо Вам! Обопрусь на теорию, когда дойдет дело до практики. Очень хочется попробовать эту технологию. Интуиция подсказывает, что MIG-пайкой можно твердосплав на резцы паять...
  В 21.08.2024 в 06:46, A_LEX сказал:
Показать
это как? Это что за резцы такие? :o . Горелка, ТВЧ, печь в крайнем случае... Ведь твердосплав должен сидеть максимально плотно и на всей поверхности и следовательно вся поверхность должна быть равномерно иметь тонкий слой припоя... А МИГ тут как поможет? Даже ТИГ ни как...
P.S. я про резцы для токарки и фрезеровки. Те же наплавки на отрезных дисках так же напаиваются.
P.S. P.S. есть припой в виде пасты, намазал, разогрел, спаялось. С кусочками сложнее, т.к. сложнее оценить равномерность растекания.
  В 21.08.2024 в 06:54, copich сказал:
Показать
Ну, максимально плотно, это идеальный случай, а часто так - в одной рукой руке горелка, в другой пруток бронзы, а напайку проволочкой прихватишь, что не свалилась, (какая уж тут максимальная плотность...) и норм, все прекрасно держится...
Я все понимаю..., но очень хочется попробовать... даже бурой посыпать можно...
  В 20.08.2024 в 15:40, copich сказал:
Тут ведь и диаметр CuSi важен. Взять материал 0.8 и проволоку 0.8 то много факторов лезут. И если материал 0.8, а проволока 0.6, то возможно немного разогнаться по настройкам.
Показать
У меня проволока 1мм, но и кузовня на уазике тоже 1мм. Помню намучился подбирать режим. В итоге точками более-менее получилось. Сплошные первые пару см норм, а потом хрень начинается, так и не поборол.
  В 21.08.2024 в 08:48, Jakodzun сказал:
Показать
CuSi3?
Показать
возможно из-за перегретого материала. Пока материал холодный, то все хорошо, а потом все уже горячее... Но тут по факту смотреть надо конечно. Иногда попрыгать приходится с настройками.
  В 21.08.2024 в 09:02, Dmitry1962 сказал:
CuSi3?
Показать
большой разницы не заметил кроме прочностных характеристик.
Показать
Показать
 Зачистка сварки на кузовнине это очень нудное и самое наипротивнейшее занятие )  По поводу настроек, не получается настроить в ручную из 0,8 программы, напругу можно убавить добавить хоть сколько, это не помогает, фыркает огроменной дугой.
  В 21.08.2024 в 10:05, ОчУмелый сказал:
Показать
на мой взгляд это подготовка к покраске ... столько всякого вылезает и постоянно. Уже все, вздохнул, прошел проявителем или той же грунтовкой и опять вылазит что-то. А метал зачистить или от ржавчины избавиться не так нудно и не так долго.
В-общем, имеем следующие результаты (без фото, пока))) - что-то, похожее на шов, получилось при следующих параметрах: ток - 40 А, напряжение - 20 (!) В, газ 80/20, индуктивность на максимуме. Прожогов нет, присадка растекается.
С чистым аргоном такого достичь не удалось, дуга фыркает и стреляет.
Да, расстояние меж горелкой и деталью - минимальное.
PS проплавление есть, цинк на обратной стороне минимально поврежден и даже грунтовка не сильно пострадала.
Да, еще - деталь - панель от Volvo 740, крышка привода дворников, толщиной примерно 0.8 мм
Изменено пользователем Dmitry1962
Уточнение
  В 22.08.2024 в 05:21, Dmitry1962 сказал:
Показать
Что-то я не догадался в смеси варить. Нужно будет попробовать.
Показать
Т.е. я так понимаю главное индуктивность на максимум и потом напряжение подбирать?
  В 22.08.2024 в 08:42, Jakodzun сказал:
Показать
У меня индуктивность поначалу стояла на 0. Пробовал "по классике" - аргон, подача - в минимум (20 А на показиметре) и поднимал напряжение от 13 до 18 В, пока присадка не начала растекаться. При этом дуга фырчала и пыталась убежать в сторону))) Добавил току где-то до 30А, стало получше, но все равно не айс... Перешел на смесь - стало лучше сразу. Добавлял подачу и напряжение понемногу, пока не получил повторяемое растекание присадки. И тут уже и индуктивности поддал - дуга стала "помягче".
И еще - видно фигово, даже с подсветкой мощным фонарем....
  • Like 1
  В 22.08.2024 в 08:52, Dmitry1962 сказал:
Показать
Надо думать! Тока почти нет- так и света почти нет.
  В 22.08.2024 в 10:11, Струня сказал:
Показать
Думаю не от отсутствия тока. Дыма много, сварочный процес кошмарный. Варил не давно (тигом) язычок у армейской пряжки со звездой (латунь похоже Л65) дыма тьма. Тонковато конечно для латуни язычок толщиной 1мм, но тем не менее получилось ровненько и красиво, на обратную сторону думал продавлю и придется полировать но нет, не большие красные разводы были, пастой потер и все.
  В 22.08.2024 в 10:42, sherwood сказал:
Показать
Цинк поди горит.
Показать
Можно же светофильтр на маске настроить?
Показать
Будем экспериментировать, спасибо!
  В 22.08.2024 в 14:28, Jakodzun сказал:
Цинк поди горит.
Показать
Конечно, такой процент цинка в ней. Вот Л96 очень хорошо варится даже тонкая. Ну по крайней мере мне как то по легче ее варить. Л65 от 3мм легче, заметно легче идет.
Докладываю!
Смесь подходит к концу, перешел на аргон. И вот:
1. 54А/14,5 В 4 м,мин, индуктивность - 0
2. 54А/14 В 4 м/мин, и- 0
3. 54А/15 В 4 м/мин, и- 0
4. 54А/13,5 В, и - "-5"
5. 54А/13,5 В и - 0
6 54А/14 В и - "+5"
Материал тот же, толщину померял - 0.8. Дыма нет, брызги минимальны.
Почему не варит проволокой, проволоку подает, а не варит. Переключает на ММА, варит но не подает проволоку. Брак?
Partner for garden mig 200 flux
Изменено пользователем mik 65
УТОЧНЕНИЯ
:) а вы кабель массы, что прищепка, куда втыкаете? :crazy:
не вижу переключения га\ без газа, значит на горелке у вас "+", а кабель массы надо в "-"
Изменено пользователем copich
  • Like 1
Продолжение...
Одиночный импульс, CuSi3 0.8, жестянка - 0.8, Ar, крыло от какого-то корейца, 54А/13,5 В, вертикал сверху вниз.
1 - по холодному.
2 - чуть теплее)))
3 - горяченький...
  В 27.08.2024 в 05:57, Dmitry1962 сказал:
1 - по холодному.
2 - чуть теплее)))
3 - горяченький...
Показать
Да, смотрю фотки, ещё всегда брызг очень много. И прилипают намертво. Только счищать лепестковым.
