7 минут назад, ЧерМет сказал:
Высота баллона до начала вентиля 93 см, диаметр 70 см
70 сантиметров - диаметр?! Что-то здесь не так... Может 17?
Изменено пользователем A_LEX
Да, на фото в сообщении он какой-то нестандартный. Так похож на обычный 40 л баллон. Можно сфотографировать площадку с клеймами? Там какая дата последнего освидетельствования? За одно и марку посмотрим
Изменено пользователем Струня
  • Like 1
12 минут назад, Струня сказал:
Он точно не 40 л тк там у него стояли 40 л и они были выше. Я его весь осмотрел и дно и нет ни одной цифры нигде. Очень толстым слоем закрашен.
9 минут назад, ЧерМет сказал:
Это косяк. Деньги отдал уже? Этот баллон не возьмут на заправку. Там должна быть площадка чистого металла, на которой выбиьы цыфиры и клейма предприятий, проводивших освидетельствования. При осмотре цеха это основное поле для поиска косяков- просроченные баллоны и неисправниые редуктора.
  • Like 1
Только что, A_LEX сказал:
Но на фото - точно не он.
На фото он я же его сам сфотографировал его размеры В93 Д70 наверное он не 20 л но покупал его как 20. Теперь я вообще не понятно, сколько в нём должно быть газа и сколько есть. Хватит нет мне пороги переварить.
18 минут назад, ЧерМет сказал:
Нет точно 70 диаметр, радиус 35
Мне интересно, по какому стандарту сделан баллон. Наш стандарт ГОСТ 949-2023 регламентирует максимальный диаметр до 219 мм баллона в исполнении 1 и   356 исполнения 2. То есть 35 см- это диаметр. Откуда 70 см? Это иностранный баллон? Если будем знать стандарт и исполнение- то определим вес баллона из стандарта и вес газа. И подумаем, хватит или нет
Посмотрел на солнышке, нашёл цифры под краской, оттер бензином. Балон похоже раньше был голубой. Некоторые цифры буквы не разборчивые.
2  22  27
77   88
8   85   5   0  v
P 1   50  0  2   25
8   25   0   44    4
То что смог разобрать.
22 минуты назад, Струня сказал:
Есть предположение, что чел измерят "обхват" баллона, и называет это диаметром. Получается правильно 700/3,14  = 223мм (похоже на правду)
4 минуты назад, ЧерМет сказал:
Пиздец! Раньше, похоже, там был кислород. Это, прям, подстава. Вряд ли он мыл его. Просто залил углекислоту. Надо будет почистить стальной щёткой окошко и залакировать.
2 минуты назад, A_LEX сказал:
Извините, что ввёл в заблуждение, я измерял рулеткой обхват.
ого какая активность :) диаметр длина окружности ... главное хвост!
51 минуту назад, ЧерМет сказал:
Я так понял он на 25 литров
от куда? Длина вами же указана, порядка 700мм. Если брать давление, а такие баллоны обычно под 150Атм рабочего давления рассчитаны, то это ваши 20л и получаются.
А вот синяя краска, да, смущает. Но бычно как раз и бывает такое, что последняя стадия жизни баллона в углекислоте. Следовательно более требовательные уже не могут использоваться по назначению.
И еще один момент, что под горлышко ни кто не заправляет, хотя считается весь объем.
А вспомнил, может кто-то и писал. Открываете баллон, смачиваете водой, тряпкой, стенку баллона, даже при не большом расходе газа, т.е. при работе такое легко можно сделать, чтобы в воздух не сдувать, у вас будет образовываться линия наличия жидкой фазы. Тогда наглядно будет видно. Особенно в теплое время года. Будет разница по температуре и где стенка влажная остается, там жижа, где высыхает, там уже газовая фракция.
  • Like 1
17 минут назад, copich сказал:
Длина примерно 930 мм а 700 это окружность.
  • 4 недели спустя...
Всем здравствуйте. Спросить не у кого, поэтому надеюсь освоить сварку не без вашей помощи. Нужно мне переварить свою машину, для этих целей был приобретен сварочный полуавтомат edon protech 195.
Сварочный аппарат полуавтомат Edon PROtech-195, Сварка с газом и без на 195А  #8
Далее я приобрел проволоку er70s6 0.8мм, углекислоту и начал тренироваться. Так как варить придется машину, я начал учиться ставить точки на металле толщиной 0.8, одновременно подбирая параметры. Из металла в гараже нашелся только лист оцинковки, но как бы я не подбирал параметры на аппарате, часто получаю прожиги. Заметил, что обычно прожиг получается на третьей точке. Я думал, что это может быть связано с интервалом сварки, что проволока еще не успела до конца остыть и предыдущая точка, но прожиг может получится и сразу же после поджига дуги на первой точке. Пробовал варить на стальных лезвиях для ножей, с ними получается гораздо лучше, прожигов почти нет, даже звук сварки меняется на сухой "бззз".
Мне не совсем понятна как работает регулировка на таком типе аппаратов, в инструкции описаны два регулятора, тока и напряжения, но как работает напряжение не сказано. Продавец утверждает, что напряжение меняется автоматически с силой тока и регулятор имеет диапазон всего 4В (на аппарате возле регулятора подписано -2В и +2В) на дисплее меняется только сила тока, но мне попадались такие же аппараты, под другими брендами и в них регулятор напряжения имеет шкалу с вольтами, есть подозрения, что продавец ошибается.
Сварочный аппарат полуавтомат Katana LS-180-5, сварка с газом и без газа до 5 кг проволока  #5
Опытным путем я пока не смог понять работает ли регулировка напряжения или нет. Так же заметил, что на слабых токах у меня скапливается капля на конце проволоки. Проблема прожигов меня сильно беспокоит и теперь не понятно, или я делаю что-то не так или аппарат не подходит для моих задач. Информации за последние дни изучил уже много, пробовал разные настройки, менять вылет и выпуск проволоки, чистил металл до блеска, менял расход газа, но пока безуспешно. Надеюсь на посильную помощь в этом не просто деле.
19 часов назад, welderman сказал:
А тему почитать с начала пробовали?
По диагонали. Мой вопрос больше о работе аппарата, а тем с похожими аппаратами я не нашёл нигде.
