Можно ли использовать сварочную проволоку для полуавтоматов , нарезать на прутки и использовать для TIG сварки ?
Проволока СВ08Г2с толщина 1.6мм есть у кого нибудь такой опыт ?
У меня для ТИГ пол катушки на стене висит, чернуха, только 1.2 мм. Все таки ТИГом чернягу чаще тонкий метал варить приходится, нежели толстый.
Если сравнить с прутками разница при сварке и качество шва как ?
Одну и ту же проволоку мотают в бухты для ПА,либо правят и режут на прутки для ТИГ.Будет между ними разница?Единственное флюсовую проволоку и проволоку для газосварки применять не стоит.
Мне не нравятся свитые из проволоки, прутком как то лучше ощущения. Я вот набрал 1.2 толщиной огрызки от па, для мелочевки.
Когда левой рукой, стало получатся работать независимо от правой, то и проволокой швы боле-менее.
 Просмотрев кучу видеороликов, пришел к выводу. что существует  очень большой процент сварщиков, у которых "основная рабочая рука" — левая, т.е горелку ведут левой а присадок подают правой.
 Вот когда моторика подачи присадка усовершенствуется  не зависимо от диаметра, положения и тока, тогда и пойдут красивые швы. Самому еще надо совершенствоваться и совершенствоваться.
 Согласен, мне также более приятно цельным прутком,
но на  днях понадобился тонкий шов на черном металле,
а у меня в наличии пруток только 2мм, как быть ?
да и 1мм пруток нет смысла покупать, когда в наличии есть 0,8 мм из полуавтомата ER 308.
Для коммерческих целей - да , необходимо весь номинал иметь,
а для дома и семьи ?- нет, конечно же.
А какой пруток нужно использовать в зависимости от толщины металла или может взять 1.6 и просто подавать его быстрее если нужно больше металла наплавить ?
@Silanti, все зависит от личных навыков и предпочтений сварщика. Лично у меня под чернуху пруток 2 мм + 1 мм остатки с ПА, на нержу пруток 1,6 + 1 мм проволока с ПА, алюминий пруток 2,4 весь. Чем больше разных толщин - тем лучше.
Предпочтения это конечно хорошо, но вот у меня так же как и у вас чернуху оптимально варить 2 мм получается .
Пробовал тоньше брать пруток но тогда его приходится подавать гораздо быстрее  что неудобно , можно снизить ток но тогда аргона больше уходит , вот и получается что 2 мм это оптимально .
Единственно пока не могу определится чем варить чернуху,  обычной проволокой или нержавейкой, нержавейка хороша тем
что в ней много легирующих добавок и она даёт несколько раз пройтись по шву что бы его выровнять если что то не устроило.
С обычной проволокой обычно не более 2 проходов, легирующие добавки мешают металлу закипать если место сварки не очень хорошо подготовлено.
Возможно с опытом мне и одного раза будет хватать но пока учусь нержавейка здорово помогает.
Но есть и недостаток швы слишком твёрдые получаются их плохо круг берёт при зачистке.
Изменено пользователем Silanti
Добрый вечер!
Есть небольшой технический вопрос по поводу углового соединения 3 мм трубы 88.9 с заглушкой того же диаметра толщиной 3 мм. Проварить очень сложно. Поможет снять фаску на трубе? Или лучше все же сточить заглушку до внутреннего диаметра трубы?
Просто этих соединений 8 и болгаркой придется немного поработать)))
Спасибо за совет
Добрый вечер!
Спасибо за совет
а если зазор дать? Должно упростить задачу...
Тоже думал про зазор. Какой лучше дать? 1-2 мм? Изделие из небольшой длинны трубы с заглушками по обе стороны и несколькими фитингами со всех сторон, не хотелось бы оплошать с размерами.
@Ievgen Prokop,
Ну а чо сразу не сказали , да и эскизик как это выглядеть будет и на каком давление сие сидеть будет
В обеих заглушках сразу у края нипель.
поддержу Валеру, хоть набросок надо;) а по опыту скажу что зазор в 3мм стягивается почти в 0
Прошу прощение! Нашел чертеж. Под даление точно, какое не знаю. Но стенку в 3 мм определили точно.
яб зазор сделал, а пипетки валил после приварки заглушек в идеале так))
Изменено пользователем Psihogen
Значит все же попробовать зазор. Если зазор грубо говоря 2-3 мм, то использую меньшего диаметра пруток и ампер навалить по более? Правильно понимаю? С зазором как-то ещё особо не подружился.
тогда лучьше с несъёмной подложкой, я думаю максимум 120 ампер, хотя на 3 мм яб наверно со 100 начал и посмотрел какое прославление. И педаль или спад в помощь Изменено пользователем Psihogen
Прошу прощения за неосведомлённость))) а что за несъёмная подложка такая?
это если заглушку делать как на картинкеда и 3 миллиметра вроде легко прославляются простым сундуком... у меня 200р сварог на работе.... Изменено пользователем Psihogen
