 Selco дал ценный совет, правильный расход  газа,только по виду электрода.
 Ротаметр использовать в качестве измерительного категорически неприемлемо,
использовать как индикатор : -есть газ, нет газа, больше-меньше газа и только.
Этот метод возможно  работает когда всё в идеале , сейчас варю чернуху иногда ванна вскипает, пары отравляют электрод, цвет меняется, но я забиваю на цвет и варю дальше .
Мне бы научится сейчас варить профильную трубу, быстро и с большим током что бы металл не портился и аргона уходило меньше.
Да я просто уже представляю что на заправке скажут - а мы так для безопасности заправляем, чтоб не рвануло, а не нравится не берите и еще ченить придумают.
Наверное так и будет .
Почти все газовщики прикрываются ТБ что бы слупить с клиента больше бабла, под видом ТБ навязывают услуги которые или необязательны
или стоят копейки но требуют оплату как за ремонт космического корабля.
Например ТО газового котла. Осматривают котёл иногда немного проходят кисточкой теплообменник , работают 10-15 минут и берут за это 2500 рублей .  :mad:
Проблема в том что  по сути не делая должного обслуживания газового оборудования берут оплату как за полноценное ТО. Так как они  монополисты нельзя пригласить частника
что бы он за 1000 рублей сделал всё то же самое . Если они сами не сделают ТО вашего газового оборудования то отключат газ, всё просто .
Сосед у меня потребовал от мастеров сделать ему полноценное ТО как это расписано в инструкции так у него после этого котёл
стал выключаться и те же самые мастера потом ему типа ремонтировали котёл 2 раза . После это желание жаловаться у соседа отпало
зато он теперь стоит у мастера за спиной и внимательно смотрит что тот делает .
Написал это потому что понимаю потребовать от газовщиков заправить в баллон столько сколько должно быть будет скорее всего не реально
и не потому что они этого не могут сделать или потому что это опасно .
Регламент заправки баллонов газом не обнаружил в интернете.
Изменено пользователем Silanti
@БекасЧе, удобно не спорю, но то место куда окошко открытое пускает, дело своё сделает.
Высокие токи и без Балаклавы сгорает шея, а отражения сзади нет. Вот и думай!
Так и есть шея и низ лица слегка загорали, когда на длинных швах забывал стекло опустить, но полумаска 7502 решила сразу две проблемы.
У нас в Благовещенске непонятное ценообразование на аргон, так баллон стоит 15 тысяч рублей, заправка 1600.1700 р., таким образом выходит дешевле притащить баллон с аргоном из Хабаровска  (за 700 км от Благи), нежели тут его покупать. Разница в цене аж в 2 раза. Интересно в других городах кто как выкручивается?
Изменено пользователем Дмитрий adm
Не могу найти такую через поисковик .
Вот и пришлось транспортной компанией тащить баллон с аргоном чистым, так как в нашем городе на это всё просто неуемные аппетиты.
У меня баллон аттестован до 2024 года, так что будем заправлять здесь, и скорей всего это будет, как и с углекислотой, - баллон на обмен.
да вроде любая.... сдэк если смотреть покупку через инет у всех указан был...
Так это порожние. Интересует перевозка именно заправленых.
Я тащил Тройкой ДВ, два баллона полных притянутых стяжками к обычному поддону.
Узнавайте сразу там, где газ продают, они то больше знают об отправке и отгрузке своей продукции.
А то сразу безапелляционно, - НЕТ....
@Дмитрий adm,мне не нужны были проблемы с вакуумацией,с коими потом столкнулся,поэтому изначально изучал тему непосредственно с производителями на выставке,сказали однозначно нет.Может вам повезло и вы нашли выход,спорить не буду,конкретно мне отказали,только пустой баллон.
Непонятно какие могут возникнуть проблемы , для транспортной компании ни какого разрешения не нужно , разве что сами не захотят.
Отправлял 2 баллона в соседний город за 220 км, прямо на трассе загрузили в попутную фуру , водитель фуры когда подъезжал к городу позвонил его встретили и забрали баллоны
погрузив в такси фургон . Траснспортировка двух баллонов обошлась 500р за фуру и 220р доставка такси по городу .
У нас в ПЭКе баллоны входят в список запрещенных к перевозке.
Товарищи скажите может где уже написано про наплавку РАДС чего-нибудь твердо-, абразивно-устойчивого? Когда-то рассказывали как на колунах через слой "нержи" наплавляли слой "сормайта", но тут спросить не у кого. Одна надежда на форум ;). Думаю попробывать на ножницы для рубки проволоки на РЧ наплавить быстрорез или еще что-нибудь высокоуглеродистое и легированное.
Спасибо!
@Dmitry_BY, День добрый, посмотрите в брошюре ЭСАБ стр. 51-52
ЭСАБ сварка и наплавка.pdf
Можно ли использовать сварочную проволоку для полуавтоматов , нарезать на прутки и использовать для TIG сварки ?
Проволока  СВ08Г2с толщина 1.6мм есть у кого нибудь такой опыт ?
  Разную проволоку, можно использовать.
Если тонкая - можно свить, с помощью шуруповерта, в любую толщину из любого кол-ва жил.
Пробовал использовать флюсовую проволоку не самозащитную, не понравилось, флюс находящийся в проволоке немного ухудшает обзор и шов грязный
хотя металл растекается лучше собственно он из-за флюса и течёт хорошо, хотел что бы металл как свинцовый припой растекался.
По частным объявлениям купить проволоку намного проще чем прутки .
Свивать не планирую в продаже есть проволока на 1.6 мм это то же самое что и толщина прутка.
Есть сомнения в составе возможно проволока будет для TIG сварки хуже чем прутки.
