Пенсионерщик Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Купил Сварог реал миг 200 черный . Не работает ручка регулировки скорости Такая же проблема на ПА START MIG 190. Заработал с третьего включения в гараже в -5. На следующий день при включении та же картина, крутится медленно не реагируя на регулятор подачи. Взял фен, погрел корпус редуктора, потихоньку из далека, аппарат ожил. Протягивающие механизмы китайцы мажут смазкой не для минусовой погоды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apeks131 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Всем привет. На каких токах варите нержавейку трубу. 219 диаметр 8 мм толщина. Неповоротное положение. Корень, заполнение, облицовка. И сколько времени дайте остывать между проходами. Спасибо) 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 На каких токах варите нержавейку трубу. 219 диаметр 8 мм толщина. Неповоротное положение. Корень, заполнение, облицовка. И сколько времени дайте остывать между проходами. Спасибо вОТ КАК ВАМ ОТВЕТИТЬ на сие ,,,, и есть много факторов отличающийся от других ,,, начиная с подготовки трубы , кончая руками сварщика кои у кого то быстрее у кого то медленные, сварочным аппаратом и расхождения в настройках просто огромны . Вот видео на Ютуб бныыло там сварщик варил две пивные банки на токе 80ампер и усе в норме получилось. ЗЫ , так что совет только один могу дать ,,,,, у вас есть глаза и вы сами должны видеть что там происходит с трубой корневым и облицовкой , ну и руки кои должны исправно исполнять команды глаз. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apeks131 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Просто скажите как варите вы) а я повторю) Разделка 30 градусов. Зазор 4 мм. Без притупления. Присадка 2 и 2,4 мм. Аппарат кемпи. Импульсной сварки нет. Как максимально быстро заварить 219 трубу нержавейку. Толщина 8 мм. Что бы она не де формировалась? На каком топе варили бы вы и сколько давали бы остывать между проходами? Спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Разделка 30 градусов. Зазор 4 мм. Без притупления. Присадка 2 и 2,4 мм. Аппарат кемпи. Импульсной сварки нет. Как максимально быстро заварить 219 трубу нержавейку. Толщина 8 мм. Что бы она не де формировалась? На каком топе варили бы вы и сколько давали бы остывать между проходами? Спасибо) Ну не знаю и особо не когда не запоминаю и усе по ходу подстроится , корень может ампер 80 а может плюс - минус 10к ампер по ходу . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apeks131 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Корень варю нормально. Интересует заполнение и облицовка. Хочу научиться варить быстро и качественно. Какой бы оптимальный ток подошёл, и сколько надо давать остывать после прохода. И сколько проходов делать. Я тут смотрю на работе на стыки других сварщиков многие из них перегреты швы упали,согнутые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apeks131 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Ну не знаю и особо не когда не запоминаю и усе по ходу подстроится , корень может ампер 80 а может плюс - минус 10к ампер по ходу . Видео не могу посмотреть, интернет плохой здесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Волков Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 нУ сия смесь скорее для конкретных и редких работ со спец. металлами и спец проволокой . Опасность скорее в том что не чего даже хорошего не получиться .http://ctsnn.ru/index.php/http-ctsnn-ru-statyi/33-articles/432-opytnoe-sravnenie-svarochnoj-smesi-arcal-force-i-so2http://websvarka.ru/talk/files/file/870-svarka-stalej-v-zaschitnykh-gazakh-plaviaschimsia-elek/http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1090282.JPGЧто у вас за книга? Очень интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХАГ Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Братья, пацаки, я начинающий сварщик, у меня Wega mini mig 200, балон 10 литров с углекислотой, редуктор чешский. В процессе работы редуктор весь покрывается инеем, я бы даже сказал нарастает сугроб на редукторе. Манометр, который показывает подачу проволоки (настроил на 6-8 метров) вдруг как бешенный начинает зашкаливать( иногда глянешь на него, а он готов уже на второй круг идти) пока не нажмешь или кнопку для подачи газа на аппарате, или на горелке, - тогда становится на место на 6 или 8 метров в зависимости как настрою.Прошу подскажите пожалуйста начинающему как это лечить, если это лечится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ведагоръ Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Поставьте подогреватель газа. Да, и проверьте не стоит ли в баллоне трубочка до дна баллона, а то может ещё и жидкую фазу углекислоты толкает в редуктор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХАГ Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Поставьте подогреватель газа. Да, и проверьте не стоит ли в баллоне трубочка до дна баллона, а то может ещё и жидкую фазу углекислоты толкает в редуктор.Можете посоветовать какой именно подогреватель? А вот дальше - это вы уже на иностранном заговорили ))) Я про трубочку ))) Каким образом это проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ведагоръ Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Бывают баллоны для сварочных смесей, у них в вентиле стоит металлическая трубка идущая до дна баллона, чтобы смесь брать со дна баллона. Если в него заправить углекислоту, то со дна будет в редуктор идти жидкая фаза углекислоты и он будет мгновенно обмерзать. Редуктор может накрыться от этого. Когда то, давным давно, на заправке при обмене баллона 40л. мне такой попался. Не мог понять почему у меня при сварке мгновенно обмерзал редуктор. Ложил баллон на бок- редуктор не обмерзал. Тогда и купил себе подогреватель газа. На моём полуавтомате (Оверман 180) для подключения подогревателя есть розетка 36 вольт. Подогреватель подойдёт любой наверное, главное как запитывать будете его. Проверить есть ли трубка в вентиле легко:- при снятом редукторе (вентиль вверху) выпустить порцию газа и посмотреть жидкий будет выходить или нет. Также и при перевёрнутом баллоне (вентиль вниз) "газануть" немного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХАГ Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Проверить есть ли трубка в вентиле легко:- при снятом редукторе (вентиль вверху) выпустить порцию газа и посмотреть жидкий будет выходить или нет. Также и при перевёрнутом баллоне (вентиль вниз) "газануть" немного.Если например будет выходить жидкий, то что это значит, - есть трубка или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ведагоръ Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Жидкая фаза всегда на дне баллона. Если стоит трубка при открытии вентиля (баллон вертикально вентилем вверх) жидкий газ будет выходить.Да самое гланое то не сказал: Вы расход газа на редукторе в первую очередь настройте, может просто расход газа большой и если ещё и на морозе работаете сразу обмерзать будет. И ставьте обязательно подогреватель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХАГ Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Жидкая фаза всегда на дне баллона. Если стоит трубка при открытии вентиля (баллон вертикально вентилем вверх) жидкий газ будет выходить.Да самое гланое то не сказал: Вы расход газа на редукторе в первую очередь настройте, может просто расход газа большой и если ещё и на морозе работаете сразу обмерзать будет. И ставьте обязательно подогреватель.Проверю завтра, но насколько я помню, пока редуктор прикручен не был, при открытии вентиля только шипело, ничего не брызгало и не вытекало. Что касается настройки расхода газа, то я неправильно назвал настройки второго монометра (я написал 6-8 метров подача проволоки) а это расход литров в минуту. У меня расход настроен на 6-8 л/мин (проволока 0,8) и в процессе работы именно этот манометр начинает показывать очень большой расход(видно на фото) и все покрывается инеем. Но это происходит только когда долго варю, ну как долго, например варили с сыном лестницу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ведагоръ Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Манометр второй ступени начинает показывать большой расход после обмерзания и всё идёт в разнос. Так редуктор придёт в негодность если, часто будет работать в таких условиях. Да и шланг может лопнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ведагоръ Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 У меня такой подогреватель газа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 У меня расход настроен на 6-8 л/мин (проволока 0,8) Расход в вашем случае больше зависит от диаметра сопла, чем от диаметра проволоки. Это первое.Второе -- он должен быть примерно равен литров в минуту диаметру сопла в миллиметрах. Но на деле у всех чуть ли не в два раза меньше.Третье -- манометр не в состоянии показывать расход. Это манометр. Он показывает давление на выходе редуктора, но на его шкале вероятный расход газа. Вероятный. И скорее всего он врёт. Попробуйте уменьшить расход. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Второе -- он должен быть примерно равен литров в минуту диаметру сопла в миллиметрахЭто откуда такое заключение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 вдруг как бешенный начинает зашкаливать Необмёрзший, после открытия вентиля на баллоне сразу так себя ведёт или только после обмерзания? Если необмёрзший - редуктор уже поломался, если только после обмерзания - низкая температура не даёт ему нормально редуцировать и он не перекрывается при превышении установленного давления. У меня расход настроен на 6-8 л/мин Сфотографируйте крупно манометр с выставленными значениями пока он тёплый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 (изменено) Отправлено Сегодня, 07:39 Глобул сказал(а) 02 Мар 2020 - 05:50: Второе -- он должен быть примерно равен литров в минуту диаметру сопла в миллиметрах Это откуда такое заключение? Все примерно верно, кроме термина "диаметр сопла". В конкретном случае правильней обозначить — диаметр токопроводящего наконечника, или проще — диаметр используемой проволоки, умноженной на 10 в л/мин. Это — примерно и в общих чертах. А в конретном случае видимо не правильно настроена подача газа на редукторе. Изменено 2 марта, 2020 пользователем Calma 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Все примерно верно, кроме термина "диаметр сопла". В конкретном случае правильней обозначить — диаметр токопроводящего наконечника, или проще — диаметр используемой проволоки, умноженной на 10 в л/мин. Это — примерно и в общих чертах. А в конретном случае видимо не правильно настроена подача газа на редукторе. Это я в курсе.Но уважаемый написал именно про диаметр сопла.А что насчет обмерзания-на кислоте оно всегда будет.Тут либо два редуктора соединять по способу Миротворца, либо подогреватель.Я пока обхожусь первым способом.И насчет измерения: только ротаметр!Все остальное от лукавого! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХАГ Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Необмёрзший, после открытия вентиля на баллоне сразу так себя ведёт или только после обмерзания? Когда включаю аппарат, то все показывает правильно. Дурить начинает после обмерзания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yudikurs Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Проверю завтра, но насколько я помню, пока редуктор прикручен не был, при открытии вентиля только шипело, ничего не брызгало и не вытекало. Что касается настройки расхода газа, то я неправильно назвал настройки второго монометра (я написал 6-8 метров подача проволоки) а это расход литров в минуту. У меня расход настроен на 6-8 л/мин (проволока 0,8) и в процессе работы именно этот манометр начинает показывать очень большой расход(видно на фото) и все покрывается инеем. Но это происходит только когда долго варю, ну как долго, например варили с сыном лестницу. http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_03_2020/post-26408-0-65435500-1583112290.jpgВот на фото вижу частично надпись на баллоне,и это сварочная смесь.Скорее всего у Вас действительно вентиль с трубкой.Попробуйте поварить опустив баллон вентилем вниз.Хотя даже если вентиль без сифонной трубки,то при большом расходе газа обмерзание вероятно,и на маленьких баллонах оно сильнее. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitrich83 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 привет коллеги. хочу приобрести TIG AC/DC. Скажем не очень дорого, но достаточно сердито. Посоветуйте. Из опыта TIG только начальная теория и визуальная практика. Имею достаточный опыт в ручной дуговой.так расплывчато спрашиваете. типа мне нужна машина, 4 колеса, что взять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
