Нержавейка #1
@SergDemin,
Ну, завтра попробую базовый убрать на сколько возможно.
На данный момент это ничего не даст. Пробовать разные варианты, для опыта, в любом случае стоит.
Люди конкретно говорят - тщательная подгонка, присадка и т.д
Ок, завтра буду пробовать по науке - подгонка, присадка и т.д....:)
А пик поднять и присадку 08 или 1мм и без нее не стоит портить материал.
Да варят и в стык без присадки но машины и там лежит нерж на медяхе да еще поддувом охлаждается и самое главное она зажата зажимами через каждые 30мм а такая тонкая может и по всей длине шва зажата очень близко к свариваемым кромкам обычно той же медью то есть убежать кромкам не куды и им остается только сплавится да и скорость сварки "робота" высока .
Изменено пользователем selco
@Краусс,
Какого диаметра вольфрам и фото угла заточки ?
Для данного шва, я бы предпочел цериевый вольфрам диаметром 1 мм с острым углом заточки.
Я без импульса заварю 0,8 встык,7-8А.,но только с присадкой 0,8, кстате присадку 0,8 от ПА режу кусками :)
Мы тут не письками меряемся..... Я (+ много форумчан)  тоже могу массу вариантов сварки 0.8мм нержи предложить и чё? Тут чел советов просит и их игнорирует., не понятно...
Слайды, слайды!
так я и не мерю не чего, просто говорю: можно и без пульса заварить, но только присадка нужна!!! - это была подсказка!!!
Слайды, слайды!
завтра если успею сделаю вам слайды, если вы не верите всие возможности, у меня сварка не работа - хобби.
Верим, но посмотреть на чужие работы всегда поучительно. Обратную сторону не забудь сфоткать.
@Axim, я просто не стал говорить что не вижу проблем. Но и посоветовать не знаю что, вот и промолчал. Тут проблема скорее в том что интонацию к вашим печатным словам каждый додумывает сам, поэтому надо как-то строить своё сообщение с учётом этого момента.
Присоединяюсь.
Короче настраиваю, есть идеи.
А теперь эту горелку пристроить на механическую руку(каретку) с автоперемещением - и будет то, что доктор прописал.
Так и было лет 10 назад, вновь приходится вспоминать. Конторы, так же как люди, рождаются и умирают.
Чего-то хрень какая-то получилась....Присадка -2мм, меньше не было...70А, 0,1сек - 5А,1,5сек.
Изменено пользователем Краусс
Если такая толстая присадка-начинай сварку на ней. А так возьми проволку с ПА и добовляй как присадку и дело пойдет
@vnuk, да то я не рассмотрел фото.
Сперва кажется что валик горбатый с углублением по краю, а оказалось что это не углубление а сгиб листа.
Извинтиляюсь.
