Помогите выбрать проволоку пожестче
Добрый день, уважаемые!
Проконсультируйте, пожалуйста, по следующему вопросу.
Для изготовления конструкции требуется жесткая проволока, которую можно сваривать электро-дуговой сваркой. Пробовал 08Г2С, но хочется что-то еще более жесткое, типа сталь 45 или 65г. Порекомендуйте, какую марку можно использовать, чтобы хорошо варилась?
Конструкция должна быть легкая, жесткая и ударостойкая.
Пример на фото.
@Mr N,возьмите трубку 8 мм.,будет жестко.45-я может разлететься в процессе,сварки мало,можно сказать прихватки.
@Mr N, испльзуйте Ст45 или типа этого, но с механическим креплением. Не нагревайте выше 400 град.С, не надейтесь, что пройдясь молотом, упрочите изделие. Фиксация по типу крепления стропов,, в коуш, клиновая на самозатяг, винтовая и проч.
https://yandex.ru/search/?clid=2186618&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0&lr=50&rq=1
@G_Kar,я вас умоляю,одной мадам из другого города делал похожую вещь для файер шоу,потом как олень бегал по почтам,чтоб отправить,не влезала ни в какую посылку,кое как упаковали,отправил,итог-кинула по оплате.Но суть не в этом,определяющее для них цена,им по барабану из чего будет сделано,лишь бы подешевле. Изменено пользователем Георгий 11
 Титан.
и недорогая)))
Давайте оставим обсуждение конструкции ограничимся обсуждением проволоки:
Кто-нибудь знает, какая марка стали пригодна для ручной сварки и жестче, чем 08г2с?
Изменено пользователем Mr N
@Mr N, заюзайте какую 12х19н10т или подобную. От вас потребуется немного углубиться в металловедение, вот здесь http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov выбирая свариваемую сталь, не уходя далеко от 12 по углероду и не скатываясь до 8 по хрому(Х), но чтобы в наличии ниобий(Б) или титан(Т).
  • Downvote 1
зачем так глубоко копать?! Если еще и учесть что их нужно не тоннами... Где купить мало и дешево?
На лазере можно вырезать.
ага, стоимость будет просто копеечная :) Столько материала в утиль уйдет.
На мой взгляд это еще должно быть и относительно не тяжелое. А то ... попробуй покрутить несколько килограмм. Поэтому, самое лучшее будет - трубка. Да же из нержи.
Изменено пользователем copich
Надо  - будет копать. Нет - пусть юзает "обычную" проволоку. Можно лапшу нарубить.
И да, из листа 430-й при наличии нормального оператора лазера этих разлетаек можно на весь год наделать.
Не найдете вы ни чего жестче стали ГС, только можно поискать проволоку, где углерода побольше. Все остальное значительно дороже и труднодоступнее. Если хотите жесткость при сохранении веса - увеличивайте сечение, т.е. ищите трубки, правильно @Георгий 11 советовал.
Тут как бы это, присутствуют динамические нагрузки и, пусть и не очень высокие, но температуры. ТС заморочился - молдец, на жаропрочку также можно посмотреть: http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stj . Некрасиво оно трубкой размахивать, так можно до СЗО из дюймовки дойти.
  • Downvote 1
Тю,варил веера из обычного электрода шестерки- все довольны.Если заморочиться,то можно и разборную конструкцию на резьбах запилить.На резьбах делал шесты разборные.
Mr N, заюзайте какую 12х19н10т или подобную. От вас потребуется немного углубиться в металловедение, вот здесь http://metallichecki.../marki_metallovвыбирая свариваемую сталь, не уходя далеко от 12 по углероду и не скатываясь до 8 по хрому(Х), но чтобы в наличии ниобий(Б) или титан(Т).
Шутку заценил! :yahoo: Для данной конструкции ниобий особливо важен ! :pleasantry:
 http://elsteel.ru/products/cold-drawn-wire
Спасибо! Изучу!
Сразу отвечу предыдущим авторам:
- если взять трубку, то любое повреждение и деформация ведут к неизбежной последующей поломке, а проволоку можно обратно об колено выправить. С трубкой много других инженерных сложностей.
- Электрод 6-ка - это ужас. 2 кг вес наверно? Я варил из 3 и некоторые элементы из 4. Вес выходил до полукилограмма.
- резьбовые соединения - мороки сильно больше и вес опять же приходится повышать. Если на 3мм проволоке резьбу нарезать, по резьбе отломится сразу.
- Пайка латунью надежнее сварки? Чето я сомневаюсь...
Покупаете наподобие этого
https://perm.vseinstrumenti.ru/krepezh/takelazh/zazhimy-dlya-trosa/tech-krep/simplex-3mm-2sht-paket-126600/
, привариваете к чашке и ручке, вкладываете проволоку петелькой и затягиваете. Можно ссамодельничать для уменьшения веса.
Как выполнить.
Конструкция должна быть легкая, жесткая и ударостойкая. ..и недорогая))).
Прочность для всех категорий деталей определяется фактором σ0,2/γ, а жесткость — фактором Е/γ.
Обобщенный показатель, представляющий собой произведение σ0,2E/γ2 этих факторов, характеризует способность материалов нести наиболее высокие нагрузки при наименьших деформациях и массе и наиболее полно оценивает выгодность по массе материалов.
Предупреждаю, что при изменении перечисленных  условий  таблица будет уже другая.
Спасибо! Изучу!
  А оно вам надо? Берите что есть под рукой по возрастанию. Не нравится 08Г2С, возьмите 45, не нравится 45, возьмите 20Х13, не нравится 20Х13, возьмите 08Х18Н10Т.
Надо бы добавить для справки
Выгодность выбора и применения в конструкциях материалов характеризуется показателем A, выражающим их способность нести наиболее высокие нагрузки при наименьших деформациях и массе и определяемым по формуле
A=σ0,2 * E / γ2
где σ0,2 – предел текучести; γ – объемный вес; σ0,2 / γ – фактор прочности,
E / γ – фактор жесткости.
Е - модуль упругости
В книжках написано, что 45 не варится. Или на маленьком шве не отпадет?
