Аврора Система 200 Пульс
Привередлив к чистоте эл-да,на этом поварил бы еще
Что, не поджигает?  На постоянке таким можно ещё столько же пройти.
@Георгий 11, понятно. На феррите экономят, блин. На Гроверсе выходной транс осциллятора большой, поджигает всё подряд.
@SergDemin,не знаю на чем экономят,но заявленная инициация обозначена как опция для улучшенной работы эл-да,что типа «грязным» можно работать.Тут чистым то не поджигает,о грязном и речи не может идти.
Ну, на заборе тоже разное пишут. А присмотришься  - дерево. Или бетон. :pleasantry:  :pardon:
@SergDemin, кстати говоря - горелка какая, водянка? А если воздушку, на пробу,  подключить, поджиг не улучшится?   Если улучшится, то есть вариант попробовать эту беду устранить.
@Георгий 11:pardon: . Как же он тогда на водянке поджигать будет?  Там дополнительные потери есть, ОЖ то ток проводит, часть энергии просто потеряется на БВО.
По логике управления не совсем понятно.Постгаз допустим 15 сек.,начали варить,ток к примеру нужно прибавить или убавить,но сразу не получится,нужно ждать когда отработает постгаз.
Периодически варю такие проводянки для термопары,ток 5А,инициацию поставил 70А,думал мешать будет,но нет,все достаточно комфортно.post-9984-0-22920700-1555044724_thumb.jpegpost-9984-0-57168900-1555044918_thumb.jpeg
Продолжаю эксперементы с пульсом.Пик 200А,база 20А,1Гц,скважность 30%.post-9984-0-09389500-1555046189_thumb.jpeg
Очень пыльно в цеху,  на белом хорошо видно. Цвет неудачный....
Так задумано. Как только не видать, из чего сделан, значит и внутри то же самое. Пора продувать
@Вад11,а кто говорил,что аппарату легко будет?)Руководство наконец то на цифровой трехфазник замахнулось,коммерческое прислали гроверс и эсаб,будут думать.
Цвет неудачный....
давно пора привыкать делать чисто и чаще прибирать. Надо вылазить из "... по уши".
Ну и техника с учетом современного развития не должна работать более 10 лет. А 10 лет, он выдержит ... ну не беленький, сереньким станет ...
Георгий, строительный пылесос полезная вещь! Пыли меньше, дышать легче! От болгарок много пыли. Я зимой им и воду собираю натекающую с машины.
@copich,подметаю каждый день,пыли от этого меньше не становится.
Если полы бетонные и не обработанные, то можно и каждую минуту подметать. Не поможет. Пыль от бетона не только не подмести, но еще и не полезная для организма.
Поэтому полы должны быть обработаны.
Если все это соблюсти, то становится чище. Остается только пыль от болгарки убирать и т.п. Это, да, ни куда не деться.
С поджигом дуги нужно все таки что то решать,начинает раздражать на мелочевке.Датчик уровня,приносят по 30-50 шт.за раз.Свежим эл-м еще нормально прихватки ставить,чуть поработал-просит сменить эл-д.При чем то поджигает,то нет,расстояние между изделием и эл-м не влияет,как хочет так и издевается.Инициация 70А,ток 60А.post-9984-0-39798500-1555402041_thumb.jpegpost-9984-0-54696500-1555402093_thumb.jpegpost-9984-0-70924200-1555402131_thumb.jpeg
@SergDemin,немного недопонял вопроса,частота импульса 0,5-500Гц. Изменено пользователем Георгий 11
Можно задавать частоту и скважность, можно длительность пика и длительность базы.   В Авроре частота и скважность. Тогда желательно даже не 5% минимально, а 2,5 %. Иначе при минимальной частоте  невозможно получить импульс 50 миллисекунд.
При низкой частоте импульса удобнее  длительности задавать.  При высокой  - частоту.  :pardon: Нагляднее, воспринимать легче. По сути то, без разницы.
частота и скважность?
Георгий , частота понятно но он имел ввиду и скважность.
Теперь немного о скважности и она больше нужна на низких частотах и в 200гц и даже в 500гц работать будет конечно но малозаметно так как аппарат в 200А и это мало , а вот в 500 А  будет ощутимо и для сварщика.
Например возьмем низкую частоту в 2гц или 10гц и ставим пиковый ток  в 200А  а базовый 30А и скважность пополам то есть 50% и получиться пик и пауза будут работать с равным временем действия на дугу.  Теперь поставим скважность 15%  и пик будет иметь 15% от общего цикла то есть пауза будет 85% времени , тепловложение в шов резко уменьшиться и усе конечно от детали зависит но с таким временем пика в 200А может и не хватить для сварки . Это просто пример и усе подбирается в первую очередь самим сварщиком по своему вкусу .
Ну вот например лезвие к 5мм пластине и ставил на Селко так частота импульса 100гц , пик 220А пауза 3А , скважность 1% то есть время пика 1% остальное время в 99% действует пауза в 3А . Вот примерно так как то и зачем нужна скважность.
