Сварка чугуна ТИГ-ом
Ага, про вынос....
Да нормально всё. Чашка увеличенная,перевёрнутая керамика от плазмы Р80. Ставлю 10-11 литров на выходе,даже шов цветной выходит.Конечно после проковки этого не видать :pardon:
Дык, а сварено то хде ????
:pardon:
Видео с меловой проверкой выслал  клиенту,а фото не сделал. Попробую завтра фото из файла вытащить.
р.с. бывает  :crazy:
Там где материал и диалог с клиентом позволяет,то даже фото не делаю,просто ставлю клеймоА то и так,как папараци ...Сейчас сделаю пост в алюминии.
  • 4 недели спустя...
Досталась катушка по случаю... Буду "косички крутить" с 4 жилы.
Сама проволока подсказала сколько косичек крутить.
3 жилы  маловато и плотно не укладывается
5 жил очень плохо скручиваются
А вот 4 жилы очень плотно упаковываются :good:  и количество будет материала в самый раз при подаче в ванночку.
@Serj55441
в такой способ можно любое количество накрутить
http://i.piccy.info/i9/178c071334645c4384c3268a73a7285b/1638196073/269035/1450014/IMG_20211129_155007.jpg
Прикольно :good: ,но думаю,что такой вариант пройдёт с медью или медносодержащей проволокой.
Когда проволока никелевая,то трудновато будет,но попробовать надо. Ведь задача,как можно плотней скрутить и чтоб количества витков хватало,для нормальной подачи и скорости сварки.
Сегодня подфартило и прикупил ещё катушку проволоки,кажись NiCrMo.
Судя по этикетке Chronin 625,   вроде нашёл её,все надписи соответствуют.
https://www.deutsche-nickel.de/fileadmin/user_upload/IGS-Chronin625_EN.pdf
Никто случаем такой не работал?
на фото стальная омедненка er70s-6 прямо с катушки полуавтомата..
нихром тоже неплохо себя ведет, насчет нихроммолибден не могу сказать, мне не попадалась пока..
Собственно прошу советов-имеем такую чугунную крышку, которая держит подшипник на шпинделе токарного станка
соответственно крышка сломанная, вареная и сломанная вновь
собственно хотелось бы восстановить целостность крышки, если притянуть к швеллеру например через отверстия болтов и вырезав старую сварку наплавить панчем в зазор, будет ли это работать? зазор получится в пару сантиметров точно. станок мой, восстановить надо не ради получения денег с клиента))).есть сложность с головкой болта, но теоретически тоже решаемая. жду советов, одна голова хорошо, а коллектив может подсказать возможно совсем другие пути решения проблемы.
@Schlosser
Думал над этим, надо будет закупать материал и обращаться к дружественному токарю, но на выходе получим целую и новую деталь. Спасибо за совет.
@Vovan64,по фото не очень понятно можно ли это сделать,в кратце метод сварки с упрочняющими шпильками,если возможно засверлить с торца,нарезать резьбу,вкрутить шпильку,разделать излом,заварить панчем.Можно и по диагонали засверлить, в общем как-то так.
@maybit
Добавлю , если место позволяет то можно из листовой нерж 3-5мм согнуть полоску шириной с бугель и повторяющий его контур плотненько ну и на прихватки и должно все держать и забудете .
post-13019-0-96504400-1638298506_thumb.jpgpost-13019-0-33356000-1638298555_thumb.jpgpost-13019-0-75018700-1638298598_thumb.jpgpost-13019-0-52094900-1638298637_thumb.jpg
Не совсем по теме,не тиг. Фото март 2019, двигатель лифта,как мне сказали к уху крепится тормоза. Шпильки, разделка,сварка п/а на холодную,сварка с двух сторон.
...вырезав старую сварку наплавить панчем в зазор, будет ли это работать?
Будет. Делал такое,жалоб нема.
Плакировка чем либо,содержащим никель и далее наплавка  Св-08г
Зафиксировать,вырезать по месту и далее без перегрева.
Успехов,работа на сложная,просто много времени отнимает.
Вывод: не надо идти на поводу у подобной публики -представьте, если бы такой люнет, прошедший косметический ремонт, работал бы с такой болванкой весом более полутонны?(точный вес считать лень) И что было бы, если бы этот вал вылетел из такого люнета.
Виктор,поддержу :good:
Но с оговоркой,что это касается не только ремонта люнета,но и любого узла\детали ,которые приносят  в ремонт. Если твой мозг понимает,что надо делать усиление\раскосы\т.п , то надо делать невзирая на потерю товарного вида.
р.с. единственный момент,что надо заранее обговаривать и предупреждать клиента.
  • Upvote 9
