Сварка алюминиевых радиаторов
  В 10.09.2018 в 08:31, elmech сказал:
@Спанч Боб, в рубашке с коротким рукавом - ненада!
Мож ему солнца мало для загара)))
@Lavr, от дуги ультрафиолет более жёсткий, чем от солнца. Онож если бы попекло пару дней и прошло - да и хрен с ним, а то ведь и до всяких нехороших болячек недалеко. Я вот давеча тоже слегка обнаглел, чуток поварил с рукавами, закатанными до половины локтя - и то ухитрился аккурат оголённым местом всунуться на разогретую после сварки деталь. Ну, сразу рефлексы и восстановились..:-)
Еще один, Ленд Крузер только, сломало бачок в ДТП был согнут градусов на 10-15 примерно, в прессе через резиновые брусочки подправил немного. В этих гормошках достаточно проблемно работать дуга бьет не предсказуемо при розжиге  (WL-20 кончились, поставил WZ-8 вроде получше), пульс спасает, после наложения присадки и разогреве уже можно переключится на обычный 45-35 А , но это уж кому как
post-24265-0-62326700-1537306700_thumb.jpgpost-24265-0-53862000-1537307637_thumb.jpgpost-24265-0-16545800-1537307690_thumb.jpg
Vovan64
Не рано ли на костях танцуете ?
  В 18.09.2018 в 21:57, Спанч Боб сказал:
Vovan64
Не знал, что предостережение от неосторожных поступков называется "пляской на костях", по моему вы сильно путаете понятия.
Ремонт радиатора УАЗ со слов владельца текла 1 сота, в результате опресовки выявлено 4 по 2 с каждой стороны + свищ в бачке на заводском шве (вылез при нагреве дугой) Заглушка сот как самый простой вариант.
 Приблуды для опрессовки ))
  В 25.10.2018 в 14:36, тор сказал:
Прадо 78
На фиг ты эти ямы под болты делаешь? Привариваешь 2 шпильки коротенькие из Д-16 с резьбой М-8 и все дела, всё прекрасно держится и заморочек меньше.
@anmaik1971,всегда стараюсь идти по пути наименьшего сопротивления, но когда люди начинают задавать много вопросов -а почему так ? У меня по другому было , а не сломается ? То просто включаю все издержки в ценник и делаю так чтобы этих вопросов не было.
  • Upvote 9
@тор, Могу пару советов дать.Крепление рамки радиатора и трубки, которая крепится на бачок. Применяю вставки с внутренней резьбой М8. Бачки становятся проще в изготовлении и присадки меньше используется. Заливная горловина имеет смещение. Для изготовления посадочного места вы наварили недостающий фрагмент. Я после сверловки верхней части под горловину-боковую часть немного выгибаю и получаю тот же результат. Посадочное место изготовлено с меньшими затратами. С уважением.
@круазик,спасибо , век живи -век учись , помирать все равно дураком ... нет ,на самом деле я очень много почерпнул на этом форуме, за что огромное спасибо людям которые делятся своими наработками , опытом .
Доброго времени суток всем. Ребята сегодня принесли радиатор огромный.  Такой уже делал но подругому. Это же решил вскрыть и заглушить соты из нутри. Течь в середине где просто плостины и рядом по одной трубки. После сварки только одной стороны решил попробывать надовить. теперь дует с 4 рёх трубок (ещё по одной добавилось) и так же середина. На середине возможно на шве заводском трещина, надо было его переварить, да и с наружи мелко просматривалось. Заглушенные соты пропускают может из-за того что другая сторона не заглушина. А вот что делать с тем что соседнии трубки начинают пропускать незнаю. ПРошу совета.
Изменено пользователем Динар
@Динар,
С обеих сторон вскрывать и обваривать нужно.
Соты, которые не сифонили, а после сварки начали, нужно не перегревать.
@Динар, если уж и начали глушить соты, то делать надо это с двух сторон! а соседние потекли потому что они тоже были оторваны, вы прогрели радиатор и это проблема проявилась.
Если я не ошибаюсь, то на этом радиаторе верхний бачок имеет внутри себя "расширительный бачок системы охлаждения" , и вскрыть как нижний не получится. Больше мороки будет...
этот "красавЕц" под сотку стоит!!)))
  В 16.11.2018 в 15:19, Динар сказал:
А как вскрывать верхний хотя он стит боком
Да какая разница как он стоит, другую сторону пили и глуши те же трубки которые там заварил  :wacko:
