Учебный центр.Вятский электромашиностроительный техникум.Киров.
  В 17.03.2021 в 17:48, selco сказал:
Согласен , вот по сему и хорошо иметь высокочастотный АС ток и максимум настроек , конечно на Селко аппарате это проще сделать в разы так как там очень устойчивая АС дуга с ноль возмущениями , но и на Форсаж можно .
 http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1240664.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1160980.JPG
Ну и вот баночки вот так должно выглядеть при очень хорошей и адекватной АС дуге , и ручками не какого вращателя .
 http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1140618.JPG
Замени основание на лист 0,1мм,что будет? ..сваришь? .. в этом случае принципиально другая техника сварки  - тебе дугу надо будет зажигать на трубке ,а не 4мм пластине.
  В 17.03.2021 в 17:52, Точмаш 23 сказал:
Согласен , но не критично и возможно
  В 17.03.2021 в 18:31, Victor Kotyara сказал:
Использовать теплоотвод? Медную массивную подложку?
Не ну это тогда не "честно" и надо баночку распороть , а так в целую не чего на впихнешь.
Можно так и теплоотвод не надо . 17-20А и частоту на 300гц , электродик 1мм и тут выше почему то сказали точить его не к чему оплавиться в шарик , так вот я немного другого мнения и ставим баланс 85% отрицательной , и все должно как по маслу .
-на данной фотографии изображён вариант сварки "донце к донцу"-он гораздо проще варианта" донце к горловине"....проверено неоднократно....
и еще одно условие-герметичность.... часто внешне нормальные шва  негерметичны... поэтому-гидроиспытания :pleasantry: , час должна простоять....
И если повезло-курсовой без защиты и экзамен -автоматом..... :pardon:
  В 18.03.2021 в 04:52, 'welderman' сказал:
донце к горловине"....проверено неоднократно....  и еще одно условие-герметичность....
Ну сие есть "полное издевательство над студентами" , поясню ,,, горловина имеет завальцовку коя из внутри покрыта  полимером неким , который очень мешает варить , сварить то можно , но зачем сий "компот" и их надо приучать к красивым швам а тут полимер  , лучше донце к донцу и то надо подчищать и там есть полоска полимера и тоже мешает.
Ну и теперь трубочка что вчера паяли , а сегодня сваркой .
Параметры на аппарате усе те что вчера озвучил кроме ампеража и он 23 А , в самый раз к трубочке со стенкой 1ММ, да и вольфрам 1.4мм  .
Усе получиться , но вот Форсаж 315 подвел в самый интересный момент , "короткое замыкание" а чего хрен его знает , в общем до воскресенья стоит и потом включаю и если не "одумается " то в ПроМэлектронику  с Андреем говорил и примут .
Главное 139 часов наработки и усе , где мой Genesis 2200AC/DC который 13 лет без коротких замыканий и еще столько , да и трубочку с ним ловчее было бы , Форсаж что то чудит и это надо зазор вольфрам-деталь 0.5ММ а он осциллятором стреляет в сторону за 30мм и это как понимать то, дуга сама стабильна и не рыскает , итальянец такого не вытворял не когда даже 5мм зазор меж вольфрам-деталь .
Да ладно и если бы не "короткое" то бы приварил и не одну , ну а так что есть , но и это "хлеб" и показывает что усе можно приварить и герметично .
post-11842-0-18143200-1616070333_thumb.jpg post-11842-0-41551400-1616070361_thumb.jpg
post-11842-0-03596100-1616070385_thumb.jpg post-11842-0-48185500-1616070407_thumb.jpg
post-11842-0-33444600-1616070427_thumb.jpg post-11842-0-93911000-1616070486_thumb.jpg
post-11842-0-57042500-1616070506_thumb.jpg post-11842-0-35320100-1616070525_thumb.jpg
ЗЫ вот теперь на какое то время остался без АС тока ,,,, мда ,,,,,, DC найду в Хелвике или Меркле
  В 18.03.2021 в 12:31, selco сказал:
-Вот именно, можно, и ничего не мешает, просто надо ....чуть -чуть подумать... :pleasantry:
  В 18.03.2021 в 12:44, 'welderman' сказал:
Ну а что там думать то и из под вальцовки не убирешь полимер не как и по сему швы безобразные и с грязью будут тем паче при нагреве он будет давить газами и дрянью из под вальцовки .
Вот смотри и даже на донышке есть полоса полимера и вот если просто рядом шовчик то потемнел но не мешает , а вот  когда донышко к донышку то он прет давлением и сбивает дугу и шов черти чо выходит , так что и донышко подчищать надо .
  В 18.03.2021 в 12:54, selco сказал:
Ну, Валера, ты прям как наши студенты-Что там думать-трясти надо.....говорю же тебе -НИЧЕГО не мешает....  :good:
А донце -чистят, конечно.....
  В 18.03.2021 в 13:24, welderman сказал:
Ладно , когды АС ток добудут для меня славные парни с Промэлектроники , тогда и попытаю завальцовку , но в принципе я знаю что будет и выше отписал , но для успокоения попытаю ,,,,. а вдруг не прав .
  В 17.03.2021 в 17:52, Вад11 сказал:
Не люблю 192ой, дорога в один конец...
Потому что ты перегреваешь основной метал и с ним смешивается цинк, что категорически недопустимо.  И дорога не в один конец, всё лечится, было бы желание и терпение.  :drinks:
  В 24.03.2021 в 15:07, Миротворец сказал:
Может ты и прав...
  В 03.04.2021 в 14:46, welderman сказал:
2 курс, первые работы в сварке плавящимся электродом в защитных газах...http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif4BcCkMt6XXE.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifff8aq6g7660.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifiLPtsOsVc4M.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifwq7UGiVlICQ.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifyw-AloJC_30.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifZDcGtkOQrMI.jpg
Вполне достойно! Все мечтаю на родину попасть и к тебе заглянуть..
  В 03.04.2021 в 16:23, Вад11 сказал:
Вадим, подсказать Сергей Николаевичу по каким номерам тебя погонять? :D
@круазик,Озвучивайте сразу.. сделаем,что сможем....а могём мы немало..с чернухой  у нас проблемы... а вот нержавейки-завались... храни господь партнёров .... :friends:
  В 03.04.2021 в 17:12, welderman сказал:
Озвучивайте сразу.
А экзаменационный " тремор" ?
а могём мы немало..
Не сомневался.
Методика подбора СВ . Сварка ГС. и применение присадочного материала. :)
Дембельский аккорд перед сессией, как сказал гл механик, освежишь память перед учебой.И закончив вчера аккорд, сейчас выезжаю с вахты на учебу.post-13326-0-47645000-1617946066_thumb.jpgpost-13326-0-01832100-1617946144_thumb.jpgpost-13326-0-67202000-1617946234_thumb.jpgpost-13326-0-28955400-1617946299_thumb.jpgpost-13326-0-07822000-1617946386_thumb.jpgpost-13326-0-35984500-1617946472_thumb.jpg Варилось с Х образной разделкой.
  • Upvote 8
  В 09.04.2021 в 05:41, Luza сказал:
Дембельский аккорд перед сессией, как сказал гл механик, освежишь память перед учебой.И закончив вчера аккорд, сейчас выезжаю с вахты на учебу.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210408_080734.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210408_080745.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210408_090626.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210408_091553.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210408_091529.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210408_111950.jpg Варилось с Х образной разделкой.
Егор, на такие работы и карьерную технику обязательно нужена СТРОЖКА, в разы быстрее и удобнее.
  В 09.04.2021 в 06:05, Вад11 сказал:
Вадим, добрый день! Это все строгал строгачем, он есть на фото, с красной ручкой, ещё летом его приобрели, вчера ещё 3 заказал, этот уже почти ушатали.
Специально рассматривал,строгач или нет,да шланг и кабель в паре,мы одно время сами делали строгачи,кстати у кого остались не хотят менять на заводские
А много ль коров даёт молока?
 Доили бы сами, да устала рука.
Ну что сказать, халява кончилась. Первые сессии в большинстве были насыщены общеобразовательными предметами, теперь ситуация изменилась радикально. Вешаемся. Огромная благодарность Форуму в том числе, выкладкам Лёхи Колымы и Точмаша, за буквари и Ферио за отсылку к ставшей букинистикой книге Патона о технологии электрической сварке металлов и сплавов.
  Теперь о буднях чертей :) Хотите немного халявы-купите шаблон, напишу в личку где купить. дорого, но оно того стоит. Благо на графике сильно не тиранят и в работе только шрифт Б наклонный, без наклона Б и А в двух вариациях вовсе не затронуты.
Самый сок-подготовка к написанию курсовой по основам расчета конструкций. Я по своей рабочей специфике, "люблю" трубы. По этому решил действовать по принципу -я чукча, что вижу, о том пою...Если расчет поперечного сечения наплавленного металла сварного шва (при рассмотрении катета) это просто, то я для себя выбрал тот еще "танец бубен". На фото прилагаю, как считается объем поперечного сечения стыкового соединения, заметьте, на каждый тип кромки-своя формула. При этом надо отдать должное, Малых Дмитрию Сергеевичу, не смотря на молодость, голова у него способна на работу, причем плодотворную...
 Резюме-я думал будет проще.
ПС Сопромат и техмех зло в кубе, но знаю точно, когда начнет получаться оперировать всем этим, то будет клёво. Пригодилось бы оно потом ещё, сомнения одолевают, с нынешним капиталистическим бардаком, работодатель нынче заинтересован в масспродукте, а это всегда приводит к "тебе ехать или шашечки", "давай-давай быстрее, потом разберемся как правильно".
Еще одна мысль, господа, скупайте старые советские учебники и книги пока они вообще остались в обороте. Я к примеру не умею читать с монитора, по этому решил собирать книжки..
 Всем добра..и немного халявы ))
  • Upvote 9
