mehanik1102 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 6 типоразмеров электродов разместить как то Есть решение, и кто то уже выкладывал в сети - в державке электрод крепится с помощью цанги от горелки, разные в одном посадочном месте. "американец" Там алмазная чашка с широкой рабочей частью. Выпускаются у нас такие - ищите.Но - на мой непросвещённый взгляд - это тоже ширпотреб. @Бархударов, Загляните сюда - http://www.poltavadiamond.com.ua/ru/site/catalog/shlif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 22 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 @mehanik1102, Да, я смотрел!Но при Ф 150 (максимально возможном для меня) ширина напыления только 20 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 20 мм Этого хватит, если компактнее отверстия в державке разместить и крайние (относительно центрального отверстия, которое сверлится перпендикулярно державке) сверлить под углом, так, что бы электрод гарантированно попадал на рабочую часть круга - при Вашей компоновке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Результатом не доволен. Кстати - чтоб абразивный круг начал работать как положено, перед применением его надо заправить. Шарошкой, роликом или алмазным карандашом. При правке убираются биения и вскрывается слой абразивных зёрен - свежих и острых. после правки круга результат может быть гораздо лучше. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_ Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 (изменено) Алмазный не вскроет...а покрошит имеющиеся, круг начинает резать, как с зерном в 2 раза меньше...Камень на таком заточном ваще не вариант. Тем более при вращении, он будет как шарошка вырывать зерно, моментом пророет канаву Только алмаз...вопрос на керамике или напыленный. Напыленные дешево, любые типо размеры,можно заказать любой... но лично мне не нравится... малый срок жизни, качество обработки, отсутствие жесткости (биения)Но при Ф 150 (максимально возможном для меня) ширина напыления только 20 мм. Я ж те картинку кидал на шайбу на связке.. ф100 с 'дорожкой'W 35 мм? Изменено 23 августа, 2018 пользователем Ustas_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 круг начинает резать, как с зерном в 2 раза меньше... Иногда это бывает очень нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_ Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 На наждаке? Чет сомневаюсь с такой пользы, ладно на плоско шлифе где сьем сотка, да и то под эмульсию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 На наждаке? На заточном станке. Затачивать разное приходится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_ Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Станок))) Заточной станок эт чёта типа 3Б642, а это примитивная точилка, наждачек)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 @Ustas_,Не знаю как у Вас, но у меня ВСЕ точилки, и примитивные, и не очень, имеют периодически заправляемые абразивные круги. В том числе и алмазным карандашом. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_ Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Алмаз излишне твердый, он разрушает зализывает абразивные зерна, чтоб круг опять стал резать, их надо вырвать, выкрошить шарошкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 он разрушает зализывает Так разрушает или зализывает? Как можно зализать кристалл карбида кремния? И как с Вашим утверждением соотносится широчайшая практика правки абразивного инструмента алмазом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_ Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 (изменено) Еще раз для (особо) не понятливыхКруг чтобы резал, должен выглядеть как на рисунке слева,( воочию можно увидеть на примере наждачки 60-80) алмазный- эльборовый карандаш делает, как на картинке с права...сносит острые выступающие верхушки абразива, вместо того чтобы вырвать эти затупившиеся зерна, обнажив следующий слой...грю ж: Алмаз служит для правки геометрии... большая выработка, биение... после алмаза надо шарошить.шарошка выглядит так Правка обтачиванием алмазными и эльборовыми инструментами позволяет обеспечить высокую точность геометрии круга. Ее недостатком является сглаживание обрабатываемой поверхности, которое может быть нежелательным, если выправленным кругом планируется производить обдирочные работы. В этом случае лучше применить правку обкатыванием. На плоско шлифе правят засаленный круг алмазом, но там мизерный сьем 1-3 сотых мм за проход, да еще и при непрерывной подаче эмульсии. Если надо сьем больше для этих станков тоже есть шарошки выглядит примерно вот так (ролик на подставке с вкраплениями ТС) Бэльме? Изменено 24 августа, 2018 пользователем Ustas_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 алмазный- эльборовый карандаш делает, как на картинке с права...сносит острые выступающие верхушки абразива Мягко говоря, не совсем так...При правке зёрна алмаз может либо вырывать из связки зёрна абразива целиком, либо скалывать зёрна. От величины подачи зависит какой из этих процессов будет преобладать.Считается, что при радиальной подаче больше, чем треть размера зерна преобладает вырывание зерён целиком. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 (изменено) Бэльме? Это Вы мне?Напрасно. Картинки и я могу вставлять, причем собственные - Но - суть того, что я тут хотел донести до уважаемой публики Вы не поняли.А суть в том, что абразивные круги, вне зависимости от того, стоят они на универсально-заточном станке или на простейшем точиле, и даже алмазные круги, надо править. Всё равно чем. Иначе результат работы может не понравится, и виноваты в том будут исключительно небрежность и непонимание процесса работником.Кроме того, на заправленном абразиве работать и быстрее, и приятнее.@Ustas_,Вы интересную цитату привели. Которая противоречит Вашей теории. Потому как тут речь идёт о заточке, конкретно о заточке электода, что ни как не соответствует обдирочным работам! КЮ! PS шарошка выглядит такКак хорошо было бы, если бы свои мысли подкреплять своими же фото и своим же опытом, а не прочитанным где то и не фото, выдранными из сети. Изменено 24 августа, 2018 пользователем mehanik1102 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Скажите пожалуйста, вот алмазные чашки для заточки от 150 мм, для них какое то специальное электроточило есть или мне придётся разбирать кожух обычной точилки что наверно совсем не гуд?! А то они широкие, 30-40 мм например. Это я именно под два камня спрашиваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 (изменено) @Лепило,Да,обычное точило.Да ,разбирать кожух.Но у обычной точилки( кетайской) нужно протачивать вал и выточить переходные фланцы- все должно быть абсолютно без биений. Изменено 9 июня, 2020 пользователем Schlosser 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Не, а именно для таких дисков нет? А от ещё и упоры жесткие и ровные нужны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Скажите пожалуйста, вот алмазные чашки для заточки от 150 мм, для них какое то специальное электроточило есть или мне придётся разбирать кожух обычной точилки что наверно совсем не гуд?! А то они широкие, 30-40 мм например. Это я именно под два камня спрашиваю. есть плоские как диск от болгарки. Только с боку точить все равно с упором придется что-то да придумать. Чашка алмазная она под свои задачи. А алмазный диск под свои. Но если плоский использовать то можно и с кожухом работать. https://aliexpress.ru/item/33009889291.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5d883c00EtVwEu&mp=1&_ga=2.213287380.172291120.1591698287-1395492437.1585306017 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Я под вот такие https://ai31.ru/shop/CID_3.html#v[6]=139& Присмотрел пака. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Я под вот такие https://ai31.ru/shop/CID_3.html#v[6]=139& Присмотрел пака.так у них же есть и плоские:https://ai31.ru/shop/CID_14.htmlА так же еще под угол алмаз, т.е. режущие кромки инструмента точить можно: https://ai31.ru/shop/CID_13.html 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
multics Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января В 22.08.2018 в 09:23, Бархударов сказал: Вот "американец" Вот "китаец" Белые сахибы уже давно всё придумали. Гуглить "Inelco grinders Ultima TIG" - датчане, хотя есть почти такой же но чуть-худший аппарат Binzel от немцев. Я себе хотел такой сделать 4 года назад, но как-то не срослось по причине отсутствия финансов на это дело. Алмазный диск закрыт кожухом, заливается СОЖ в кожух, вся пыль собирается жидкостью и заодно заточка на мокрую - меньше алмазный диск стачивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Не смог пройти мимо. Плюсы: - заточной станок универсальный, коих полно в разных исполнителях; - стоимость модернизации - невысокая (не считая алмазного диска); - монтаж электрода - мгновенный; - диаметр электрода - любой; - угол заточки - любой; - Область заточки да диске - любая. Минусы: - требовательность к биению патрона; - трудности заточки очень коротких электродов; - требовательность к кривизне электрода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января В 07.01.2025 в 14:04, hvr63 сказал: заточной станок универсальный, Это сильно смелое определение. Универсально-заточной станок выглядит несколько иначе. Зажимать электрод в патрон шуруповёрта - не лучшее решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января 14 минут назад, mehanik1102 сказал: Это сильно смелое определение. Универсально-заточной станок выглядит несколько иначе. Его универсальность заключается в том, что он для многого не подходит. 14 минут назад, mehanik1102 сказал: Зажимать электрод в патрон шуруповёрта - не лучшее решение. Зато сильно недорого. Для эстетов есть гламурные заточные машины. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
