Jump to content
Станок для заточки вольфрамовых электродов
Recommended Posts
Начало мысли было тут.
Продолжение:
Какой ставить двигатель? Асинхронник маленького размера-будет с малой мощностью, да и проблемно и дорого регулировать обороты.
Значит ищем коллекторник... Была куплена отрезная машинка по дереву (мартышка) 800 Вт, 5000 об.
Разобрана, удалено все лишнее:
post-10616-0-74743200-1533880487_thumb.jpg post-10616-0-99527200-1533880510_thumb.jpg post-10616-0-08887400-1533880528_thumb.jpg
На Али покупаем регулятор оборотов.
При пересылке немного пострадал внешний вид. (Упаковка дерьмо)
Чертим и режем крепеж для двигателя
post-10616-0-24893100-1533880648_thumb.jpg post-10616-0-55166600-1533880662_thumb.jpg
Закрепляем двигатель и испытываем
Полчаса гонял на разных оборотах, греется в пределах разумного. Нормально!
Начал чертить корпус, но тут дело встало.... Какой диск закладывать?
Купил такой
Диаметр 100 мм, но мне он как то не внушает доверия, да и на отрезание он не пойдет!
Есть у кого какие мысли по поводу диска алмазного?
П.С. Прошу прощения за фото, фотик сломался, а с телефона вот так получается!
Edited by Бархударов
  • Upvote 9
Link to comment
Share on other sites
заказчик хочет алмаз.))
И это правильно.
А у купленного что не нравится? это раз.
Второе, если ставить более толстый диск для заточки инструмента, алмазный, то на нем точно не отрезать это два.
Ну и резать то зачем? Взял, надрезал по кругу, да и сломал. Не ломается - значит это не вольфрам и выкинуть.
Ну а  потом можно и притупление сделать, если не нравится не ровный обломышь :)
Еще. Если сильно прижимать, то же не хорошо. Т.к. вольфрам сразу начинает перегреваться, темнеть, что не хорошо для него же. Поэтому... Не плохой диск :) Главное доступность к будущей замене обеспечить.
И еще маленькая ремарка. На дорогой машинке я видел систему, где вольфрамовый электрод самостоятельно еще вращается. Там же и автоматическое усилие прижатия получается за счет собственной массы электрода, что точно не пережать. Так вот, засунул, постоял и вытаскиваешь уже готовый. :) Но стоит .... Поэтому только его и видел... ну чуточку пользовался сам.
Link to comment
Я не уверен, что им получится отрезать, у него напыление только с торцевой стороны
И опять же:
заказчик хочет
А с автоматическим вращением электрода, я думаю не потяну! И заказчик наверное тоже!))
Link to comment
И опять же:
Ну тогда надо: https://yandex.ru/images/search?text=заточная%20тарелка%20для%20инструмента&stype=image&lr=213&source=wiz
Это все сделает и на высшем уровне.
Кстати, именно такой на дорогом станке и стоял.
А алмызный диск :) только на недорогих заточных ручных машинках встречал.
а вот с теми которыми мы работаем, у них с двух сторон напыление. Что очень удобно и дольше ходит, перевернул и еще дальше работаешь.
И еще .. Забыл... О чем все забывают и я забыл. Грубую заточку рекомендуется делать на обычном наждаке. И уже доводку до совершенства и получения соосности надо осуществлять на алмазе. А то некторые купят заточную машинку и потом на ней все точат. Либо диск убивают быстро либо двигатель. Он высоко оборотистый обычно стоит и не мощный, поэтому долгих и больших нагрузок не выдерживает. А с алмазной тарелкой все проще. Хотя обороты тоже не совсем маленькие. Сколько?! Не знаю. Не задавался таким вопросом.
Edited by copich
Link to comment
Вот я и пытаюсь найти что то подобное...
А можно ваш станок глянуть?
Link to comment
Вот тут двух сторонние, но надо спрашивать и уточнять: https://yandex.ru/images/search?text=машинка%20для%20заточки%20электродов&stype=image&lr=213&source=wiz
Если нужна помощь по приобретению, то в личку велком. Но они маленькие, размер намерное 50-60 мм. Точно не скажу. Надо мерить.
Link to comment
Вроде как абразив оставляет царапины на электроде,
Впечатление того, что абразив оставляет царапины на электроде возникло исключительно потому, что общеупотребительные круги 64С, коим и надлежит точить электрод, имеют крупное, по отношению к алмазным кругам, зерно. Если взять зелёный круг с зерном, аналогичным по размеру тому, что на алмазном круге, шероховатость будет одинакова.
Правильно было бы иметь 2 круга разного размера абразива - крупный и мелкий. На крупном - обдирка, на мелком - доводка.
Edited by mehanik1102
Link to comment
ссылку вверху дал. Машинка для заточки электродов.
либо два станочка. Обычный наждак обычно уже имеется. А вот для доводки до кондиции надо обзавестись. Хотя некоторые сварщики и так варят и их это устраивает. Лишь бы камень (зерно) по-меньше было бы. А то как глянешь, что волосы шевелиться начинают.
Link to comment
На днях варил шину на трансформаторе. Очень неудобно. Повесил присадку на электрод. На мелком, или сильно мелком абразиве переточить электрод вряд ли получилось бы. А так - самый дешёвый небольшой китайский заточной станок с 2 кругами - крупным и мелким - сильно выручил.
Link to comment
Из личного опыта, полученного от прожженных сварщиков, есть несколько электродов, все заточены. Далее приступаем к работе. И один за другим, тупо меняем по мере надобности. Ну а далее освободившись от работы идем и затачиваем. Это первое. А второе, нормальный алмазный диск очень не кисло работает с вольфрамом. НО!!! Как я уже раньше писал, что наждак и в африке наждак. И почти у каждого он есть. Так в чем проблема, взял и ободрал грубо, а потом уже шлифанул.
Еще ... когда уж очень надо, то на болгарку ставлю лепестковый круг и на нем очень хорошо получается, правда не удобно и не безопасно. Поэтому эту работу надо делать с особой аккуратностью. Конечно и болгарка не 1.5Квт :) маленькая, для этого вполне пригодна (для до 125мм круга, не более).
Link to comment
Да! Не кисло! Но! - После заточки вольфрамового электрода на алмазном диске остаётся приличная борозда, что мешает последующей заточки режущего инструмента.
Link to comment
Однозначно два. Сточить каплю нержавейки  с электрода алмазом, особенно мелким, тяжело. Да и забивается алмаз мягким металлом.  А иногда надо.
У меня точило с двумя камнями и  двумя скоростями, удобно.
Есть такое дело.  Надо вольфрам в дрель или шуроповёрт  и не елозить по алмазу в одной точке. На тарелке точить  удобно.
Link to comment
Каплю алюминия.
Да я понял. Токопроводящие шины из нержи не делают. Я то с нержой работал, частенько в неудобных местах, через зеркало. Каплю на электрод словить - запросто.
Мало помогает.
   Я всегда так точу, вроде нормально.
Link to comment
всегда так точу,
Это если поперёк - но это не по феншую. А если вдоль, как предписано талмудом - то борозда неизбежна. Оно то может и ничего, если только электроды точить. А если не только?
Link to comment
поддерживаю, мыслить нужно на перед
Link to comment
Маленькие асинхронники вполне себе гут, на УАД 72.камень 100 мм резцы токарные для ТВшки, сверла без проблем.. топорик тож поправит легко. а уж эту булавку так вообще не заметит.
По поводу камня тут вопрос...напыленный алмаз УГ..уж очень грубо он дерет и фигово работает без охлаждения.. абразивные камни фигня, лучше всего алмазные на связке, есть у меня чашка 100мм , ТС пилит легко и продуктивно и поверхность электрода идеальная, причем самой сносу нет...но  вот маркировка на ней к сожалению отсутствует :pardon:
Надо на чипе знатоков попытать, что это может быть за зерно. И есть дет  в холяндии заводик, у которого есть в каталоге подходящего фасона шайбы мм 50 , и как бы зерно можно заказать
Link to comment
 Может это борзон,у меня такая есть.Твердосплав точит не хуже алмаза и не засаливается.
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
