Н-да... тяжелый случай... судя по последним нескольким страницам темы на целом континенте никто не имеет представления зачем в MMA аппарате может понадобиться пульс... кто-то даже название немецкого аппарата привел сразу намекающее на ответ на вопрос "EWM Pico 160 cel puls"... но кому-то вдруг резко захотелось повыпендриваться своей Ресантой перед EWM, как "моське перед слоном", ну вот "...и воз и поныне там".  :D
Ладно, это все наверное потому что Америка с ее традициями находится на другом конце света, а модно там всех начинающих сварщиков учить правильно варить целлюлозными электродами, то есть с рывками - поварил, сделал "пятачок", потом сделал короткий по времени, но достаточно длинный рывок электродом вперед и сразу назад, накладывать следующий пятачок и повтор... в общем как наша "сварка с отрывом" только быстрее и дугу  не обрывая, а если вернее, то таким способом положено варить "потолки" и в "нашей традиции".
Варить так можно во всех пространственных положениях кроме вертикала сверху-вниз - он варится без всяких лишних телодвижений.
Используется этот "маневр" для нескольких целей - в момент рывка дугой прогревают металл, выжигают всякую грязь впереди по шву, и дают застыть сварочной ванне, а в момент возврата к сварочной ванне ее частично повторно переплавляют и выводят вредный водород и поры им вызванные.
Ну вот, и так как в Америке все сварщики и так тренированные варить целлюлозой - у них импульс в аппаратах ММА тоже в основном отсутствует... :)
В общем, был один популярный сварщик-ютюбер "Chucke2009", который поигрался с импульсом в ММА (на каком-то китайском-с-понтом-американском аппарате, типа необычная функция от китайпрома) и продемонстрировал зачем, в общем, этот импульс на ММА  нужен, удобен, имеет смысл и т.п. - он сначала целлюлозным электродом положил шов традиционным способом с рывками и в итоге выглядевшим "уложенными пятачками", а потом настроил импульс на аппарате и без рывков с обычным  поступательным движением электрода уложил точно такие же пятачки... профит? - профит.
Ну так вот, немцы ж типа технологичные ребята, вот наверное и сделали сразу аппараты для европейских сварщиков, которые может и не часто варят целлюлозой, но наверное при необходимости могут и раскошелиться на "удобненький и заточенный под целлюлозу аппарат". "Заточка под целлюлозу" традиционно включает в себя высоковольтный "холостой ход" под сотню вольт, повышенная мощность "Arc-Force" (как описано в мануале к EWM), чтобы крупные капли не замыкали и не обрывали дугу, ну и импульс как дополнительная "плюшка" для всяких положений типа вертикал снизу-вверх, горизонтал, потолок.
В принципе импульс вполне может удобен также и на основных электродах - которые отрывать нельзя, но при сварке снизу-вверх очень хочется, о чем Евгений Лысенко в своем видео и говорил/показывал, но с "ручным" импульсом.
Изменено пользователем brat_h
PS: при рывке электродом, как и при импульсе, остывает не только сварочная ванна, но и сам целлюлозный электрод, обмазка которого при перегреве может просто преждевременно сгореть,  из-за чего эти электроды нельзя сушить-прокаливать перед сваркой - во как оно все, прямо так и хочет импульса, с этими целлюлозными электродами ;)
Почитайте про сварщиков- скоростников. Такой метод был описан в литературе, и зазоры посмотрите...
Так же и тебе захотелось повыпендриваться, зашел да повыпендривался. Много букв,толку ноль. Слоны, моськи, пятачки...
Это при каком таком рывке? Полметра по детали со скоростью ветра? Или при рывке ток падает да тепловыделение уменьшается? А если дуть на обмазку вентилятором можно без рывков обойтись???
Эта штука, в России, подорожала примерно на 20-25 кРуб, без плюшек, + ремонт, а качество и тех характеристики остались те же. Если не стали хуже.
http://websvarka.ru/talk/topic/8840-novinka-ewm-pico-160-cel-puls/?hl=+пико%20+160%20+пульс?st=0
В обще не его цена.
-очень удобен и очень нравится..... вопрос только в адекватности СМ   толщинам свариваемого соединения.... то есть  если Вы хотите сварить в пульсе ММА  1,5мм сталь 12Х18Н10Т, С2, электродом ЭА 400/10У 3 мм -то это идея изначально провальная.....
А вот 10мм той же стали и теми же СМ-очень может быть,С17 и другие ....
У меня есть в заначке данная комбинация-как разгребусь с текучкой -сделаю данное действо и запилю видос
корневые вертикалы делают без отрыва, как сверху-вниз, так и снизу вверх - хорошо подобрать настройки/зазоры/скосы/притупления, не дожигать электрод слишком коротко и даже корень снизу-вверх делается очень быстро:
https://youtu.be/Fph3SFeMfVA
По видео:
- первый корень (на 2:59) сделан с оптимальными настройками;
- второй корень (на 5:20) - с чрезмерным "Arc-Force", и соответственно с небольшими рывками;
- и "горячий проход" (на 9:15, ускоренное видео) после "не слишком тщательной" зачистки, и опять же с небольшими рывками, с переплавлением зашлакованных подрезов.
все эти проходы были выполнены целлюлозными электродами.
Далее:
- заполняющий проход основными электродами снизу-вверх (на 10:04) - опять же экспериментировали с чрезмерным "Arc-Force";
- и еще один заполняющий проход, но уже с нормальными настройками "Arc-Force" (на 11:39)
в этих проходах рывки уже нельзя делать... но импульс все же можно, насколько я понимаю.
Далее на 13:05 параллельное сравнение процесса сварки с этими разными настройками "Arc-Force".
PS: кайфовый держак у них...  Tweco Tong T316MC
PPS: и старший сварщик-преподаватель -  наверное самый толковый из всех что у них был на канале...
судя по последним нескольким страницам темы ...
Абсолютно с Вами согласен
"Не люблю кошек . Просто Вы не умеете их готовить "
На 3-х мм трубе , под 45* пульс - это палочка-выручалочка . Кто касался , тот поймёт , а "эксперты" могут ломать копья .
Уже вчерашняя , "очередная" аттестация , и сотки в том числе . Пульс - не , не знаем , вари "по простому" .
post-699-0-34329000-1619821831_thumb.jpg  post-699-0-26062500-1619821893_thumb.jpg
В пульсе эта стенка варится играючи . На стандартных , вшитых настройках . Лорх , по крайней мере . Ни какого популизма , чисто личный опыт .
Изменено пользователем BelaZZ
  • Upvote 8
@BelaZZ,ну так копья и ломают по настройкам,я далек от пульса мма,попробовал только.Есть какие то базовые настройки,от которых можно оттолкнуться?
На вшитых настройках там не один пульс далеко.И параметры тех настроек немцы могут сказать только перед смертью. Поди без программы в это попади, а потом можно и про кошек говорить. Много тут кошководов загадочных, а настроек не один не явил.
По видео:
Далее:
С английским я не очееь, а где там про сварку в пульсе? Изменено пользователем saper24
@saper24
Там про форсаж дуги. Причем форсаж дуги в каких-то процентах, ни про амплитуду ни про продолжительность ни про порог срабатывания форсажа не говорится.
@Георгий 11,Я этот пульс использовал не так , чтобы часто - проблемные монтажные стыки и тонкостенная труба ( неповортока ) . По большому счёту , он мне без надобности , вполне обходился без него .
Если не изменяет память , то на Лорхе можно изменять параметры в инженерном меню . Была мысль чуть подстроить , но дилетантские знания в этой области удержали меня от этого поступка . Мне проще подстроиться под аппарат
В Эвоспарке всё это разложено по полочкам-порог срабатывания в вольтах, амплитуда в % от основного тока, продолжительность действия отдана на усмотрение машины....
Пульс в МИГ-машинах-поскромнее, максимум-5 Гц( для ММА-если что), 500Гц-в ТИГ-машинах...
вОТ настройки чисто индивидуальны для каждого и настроить не проблема .
Сегодня вот нужда приперла газу ноль любого и по сему ММА , у соседа одолжил пару электродов ну и сделал что мне нужно было и в последний момент вспомнил про импульс .
Так вот получайте даже на АС токе , не какой "захлёбки" в паузе нет и настройки на экране .
вот это проба настройки 2 мин и ..... post-11842-0-54747800-1621104741_thumb.jpg
post-11842-0-34096700-1621104844_thumb.jpg post-11842-0-70268900-1621104879_thumb.jpg
post-11842-0-42744700-1621104904_thumb.jpg post-11842-0-57298000-1621104959_thumb.jpg
  • Upvote 9
И???? Что получили??? Рингтон на будильник??? Чем оно вышло лучше линейного в данном конкретном случае? Какая задача решена, неповторимая в линейном режиме????
Ткнуть пальцем в небо проблемой никогда и не было.
Ну это выбирает каждый сам от вкуса и "крепости" ушей  :crazy:
Да у меня не было задачи и можно было бы и в линейном , но saper24 должон знать что это работает ,,,,, вот и моя задача решина и что бы ты не говорил это уже "пустота" .
Ну и может придет время и будет задача такая и не  моргнув глазом воспользуюсь ,,,, в отличии.....
Вот ты этим и занимаешься постоянно ,,,,,,, ты  же saper24 а мыслишь не по саперски , вот нахрена тебе тогда "миноискатель" и как в первую мировую шомполом орудуй,,,,,
Изменено пользователем selco
@selco, интереснее было бы посмотреть на сварку вертикального шва с низу вверх, ведя электрод без колебаний - ровно вверх.  Если получиться подобрать режим и скорость подъёма для формирования шва без подрезов и наплывов, то покажете преимущества импульса.
Ну у меня сейчас на первом месте посадка картошки и вот вчера для нее чтобы лопатой не лопатить . ,,,, попозже может сподоблюсь как жизнь покажет и время в наши времена деньги .
Ну в этом я не сомневаюсь хотя вот вчера первый раз ММА , после десятилетнего перерыва да и там особо много опыту не было ,,,, то тем не менне  на то он и импульс
И электрод МР-3 желательно......... Надо самому попробовать основными, должно ,по идее, получиться неплохо.... Ради вертикального шва  вкладывать деньги.... не знаю...жаба душит... От нижних швов пользы не вижу вообще..... Есть Тиг и полуавтомат( если тонкое варить)  для уменьшения тепловложения.....
Выше выкладывал про пользу импульса и кстати это работает так не только в ММА и в ТИГ и в МИГ тоже. , но тут есть товарищи кои не верят похоже даже самому себе .
Ну во первых деньги вложены в ТИГ аппарат который мне нужон , ну и производитель постарался и неплохо этак расширил возможности второстепенной функции ММА в аппарате ,,, а в прочем второстепенна она или нет и скорее тут на усмотрение хозяина и кто чем больше пользуется и китай идет по сему пути и вот "неверующие" что то про китай помалкивают и уж обсирали бы все , да нет как же бренды за цену , наши ...,,,, потому что они наши и т.д. и т.п. .
Ну и деньги вложены не за "темную лошадку" пусть она пока не столь совершенна как Selco но выдает то что заявлено в ТТХ  , вот китай дешевле но и ТТХ у него , впрочем посмотрите видео последнее от ТИГ-ТУЛА  .
selco.... Простой инвертор с функцией пульса стоит 7 рубасов , Здесь недавно предлагали....Компактный небольшой аппарат... я могу и Крамер запустить в ММА двойной пульс и бриму -тиг ,да и хелви тоже, Ну, не вижу я смысла, может бестолковый..
Был бы ты в теме,знал бы что при всем супер пупер цифровом оснащении современных приборов самый лучший дискриминатор это лопата. А без щупа поиск с одним металлоискателем это ананизм.
Если пульс не решает проблем возникающих при мма сварке,значит грош ему цена.
Не знаю на каких настройках варили в институте миллиметровку, но явно одного пульса мало. Ибо что бы электрод опертый на обмазку в пике давал перенос, а в минимуме не тух, не пригорал и не прожигал надо процесс отстроить до идеала. Вот это я понимаю решение нетривиальной задачи. А в нижнем положении две толстенных железки сварить...можно и самодельным трансом. Сильно на результат не повлияет.
Был бы ты в теме,
Вот и ты похоже не в теме и импульс обязательно для миллиметровки ??????? , а сейчас ее варить есть куча других способов и ММА ну если разве от безысходности в гаражах пороги  " приклеивали " при СССР и начало перестройки и то газосварку по большей части применяли .
Ну не скажи и ........., в прочем выше выкладывал про преимущества импульса ММА,   но сие похоже вам не понять .
Вот до недавнего времени импульс ПА тоже диковина была и некоторые оспаривали сие не на сим ресурсе ,,,,,, а теперь и двойного мало , подавай тройной + динамика с коррекцией и это уже норма , точно так же будет и в ММА и на ваши доводы просто.......
Ну ну , знаем проходили и знаем как эти "дешовки" варят , тут у жителей в деревне с десяток найдется , но вот что то даже обладатели сего . бегут ко мне , а их только по праздникам варят они и сами не знают от чего сие и грешат на сеть но та пока в полном порядке не знаю может на моей улице , да бог с ним приходят -помогаем .
Ну да все возможно , в тиг или миг горелку ММА электрод и погнали ,,,,,, а надо это и не будет ли плохо через некое время аппаратику ???
Ну причем тут сразу бестолковый , не видите и ладно ,,,,, я вижу и может через полгодика - годик и вы распробуете и скорее да , чем нет .
