Как сделать полукруглый паз подручными средствами?
Для разового дешевого заказа надо сделать две такие детальки с такими пазами из листа 3мм. Как можно сделать их подручными средствами? На ум приходит только просверлить отверстия, потом доводить напильником. Как вариант, попробовать дремелем вырезать аккуратно. Есть еще предложения? Варианты лазер\фрезер отпадают, человеку надо дешево :)
Изменено пользователем RWS87
Электролобзиком с соответствующей пилкой. Изменено пользователем АндрейСВ
@RWS87, На токарном станке . И сварка в помощь .  За неимением первого - болгаркой выпилить заготовки и сварить .
Изменено пользователем BelaZZ
Дешевле фрезера ничего нет. Сверлить и доводить  вручную - только если ваше время ничего не стоит.    Если человеку надо дёшево - это не клиент, пусть идёт лесом.
Берёте железку потолще, сверлите два отверстия, вставляете болт в одно из отверстий железки и в отверстие в пластине, которая с дугой будет. Слегка затяните с гравером, и теперь как по кондуктору, сверлите отверстия по дуге, Один болт не удержит кондуктор, поэтому после каждого перемещения надо зажимать в тисы. Сверлить лучше с перехлёстом предыдущего отверстия.
Дешева рибка-погана юшка.
Золотые слова)
Просверлите и дайте ему напильник....
А это- самый оптимальный вариант, дешевле не бывает)))
@RWS87, немного измените конструкцию прижима и паз станет не нужен. Надо немого сдвинуть болты и вместо шайб сделать пластины с отверстиями. Можно даже прикаленные слегка - из  огрызка рессоры.  Будет дёшево.
@SergDemin, да, кстати, можно и обойтись без паза. Просто этот вариант мне симпатичен :) Не совсем понял, как Вы предлагаете сделать, просто пластинами поджимать или сделать по типу велосипедной звездочки? Может есть фото или что-то в таком духе? )
Натыкался на такой вариант, тут по-моему эксцентриковый зажим
@RWS87,  фото нет.
Просто мысль в голову приблудилась. Бывает, вечером у чём то подумал и забыл, а утром в голове ответ выплывет.  :pleasantry:
  Делать звёздочку или нет, это от нагрузки зависит. Если это просто столик, вряд ли там звёздочка нужна. Да и речь то идёт о бюджетном варианте, а так вариантов фиксатора можно море напридумывать.
Просто плоская пластина.  Только под другой конец надо кусочек пластины такой же толщины подложить, чтобы она без перекоса прижимала. Как прижим на фрезерном столе. Будет лучше держать, чем с пазом. Была когда то детская парта точно такой конструкции. Так она постоянно разбалтывалась, приходилось подтягивать. Верхний болт с люфтом был, из за этого нижний потихоньку откручивался. С пластиной это исключено.
@svarnoi69, принцип-то понятен. А надежность? Вот ляжет дядя какой-нить на этот холдер, шоб на спине тату набили и сложится она, не? )
Штифты с левой и правой стороны можно соединить тросами и посадить на одну ручку, оттяжку.
П.с. рисовал в спешке, подпружинил не в ту сторону, но смысл понять можно.
Изменено пользователем NW51
@RWS87,  если заказчик  и рыбку съесть хочет и на йолку влезть... то это уже его подбитые *фонари* будут.
ps. техзадание вы не уточняли. я в принципе,предполагал по нагрузкам аналоги - чертежный стол или детскую парту. т.е. 10-15кг максимум
@NW51, в вашем варианте-надежно и удобнее.,но в сравнении с топик-фото, произойдет удорожание конструкции. :pardon:
по нагрузкам
Основная нагрузка будет на центральную ось, силы стремящиеся повернуть эту лежанку, не знал как лучше выразиться, будут мизерны, прессшайба и гайка вполне удержат от проворачивания.
Да, но будет удобней чем две гайки крутить и затягивать, а потом еще износ рабочих поверхностей и возможен вариант, что держать не будет.
@RWS87, так детали к фрезерному столу крепят. Уж на слабее первоначально предложенного варианта, это точно. Если хорошо зажать, скорее труба подломится.  Мой Вам совет - не  заморачивайтесь. Если конструкция бюджетная, оговариваете с клиентом самый дешёвый вариант исполнения. Нет - значит клиент идёт дальше.
Короче, кончилось все тем, что на работе в обеденный перерыв я взял и насверлил отверстий во фланце и выпилил все перемычки болгаркой. Поскольку фланец немаленький - было довольно удобно. А вообще такое проще на плазму отдать, рублей 500 загадали. А фрезеровку нарисовали за 2000.
вообще такое проще
проще да , надежность под сомнением  ;) , в неудачный момент может прослабится ( темпераментный клиент попадется  :crazy:  ) , червячная пара была бы надежней  :pardon: , а еще вариант от водительского кресла , есть  червячная , есть на принципе храпового механизма ,но эти варианты под вопросом  :sorry: .
@Фунтик, все верно говорите, без сомнений. Но тут разовый и дешевый вариант исполнения, поэтому такой расклад. Думаю, если через рычаг небольшой подтягивать, то держаться будет нормально.
Хорошо Вам :) .  У меня неделю голова болит от размышлений. Тоже такое нужно сделать только в 12мм металле. Думаю обойтись двумя фиксированными положениями или сделать паз. Сначала насверлить плотняком отверстий на станке, а потом напильником. Сразу вспоминаю кустарных филиппинских оружейников :)  . Они кольты 1911 напильниками делают.
Напильник самый замечательный инструмент и чо его современники так боятся стали . 12ММ сталь сверленая и напильнику час работы да и рукам "гимнастика" не один тренажер не даст такого.
Сразу вспоминаю кустарных филиппинских оружейников   . Они кольты 1911 напильниками делают.
эх, что филиппинцы я как то в славной Туле наблюдал как слесарь снимает фаски с фрезерованных автоматных затворов , так вот у него быстрые пневмо тески и он смотрит в окно а руки делают свое дело да так быстро что не один современный робот не поспеет за ними , ну и взял я из ящичка один затвор взглянуть на качество работы , а слесарь смеется все там как положено и действительно фаска к фазочке  не одного заусенца.
Изменено пользователем selco
