Schlosser Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 (изменено) В 05.11.2018 в 13:58, psi сказал: Медно оловяную не встречал. CuSi может?Написано так было,бобина 15 кг под полуавтомат.Точнее ничего сказать не могу. Изменено 5 ноября, 2018 пользователем Schlosser Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tager03 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 @AMBIVERT42,давно показывал мотористу ваши фотографии, так он меня ссаной тряпкой гонял, типа у нас пробовали варить-дерьмово получалось. Но, это-мастера такие были. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост saper24 Опубликовано 5 ноября, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Кто там за цивилизацию говорил при работе с газовыми трубами))) Маски у пацанов отпадные. Показать контент 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 (изменено) @Schlosser,Доброго дня, по чему применяли присадку er-308 для сварки магнитопровода? Изменено 5 ноября, 2018 пользователем ЛехаКолыма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост selco Опубликовано 5 ноября, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 В 05.11.2018 в 00:46, 'AMBIVERT42' сказал: с материалом в Кемеруне-вааще беда. Найти болванку диаметром около 120 мм, а тем более-трубу необходимых размеров, да в приемлемые сроки-нереально. Алексей , можно из листового согнуть и кстати чехи так и сделали да и варили ПА и вот это их изделие от 516ой. Мы делали целиковое то есть точеное , но тогда другие времена были и материалу на заводе можно любого было взять и сколь хочешь. Да и сваривали поаккуратнее ТИГ и через лепесток на оправке , то есть один шовчик вверху кольца , второй на следующем лепестке внизу и так по кругу , да и сами шовчики на всю длину лепестка не делали и две четверти в середине , по краям по четверти оставалось без шва. Ну и конечно облегчали и вот овальных и ближе к центру круглых отверстий на шестерне не было и все сделано электроэрозией. 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 В 05.11.2018 в 16:08, saper24 сказал: Маски у пацанов отпадные. По моему это Америка. Ну во всяком случае я такие только у амеров в ютубе видел. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 (изменено) В 05.11.2018 в 16:09, ЛехаКолыма сказал: @Schlosser,Доброго дня, по чему применяли присадку er-308 для сварки магнитопровода?Доброго.Применил то,что было в наличии.С завода сердечник сварен полуавтоматом либо автоматом,чернухой.Нержавейка по идее даже лучше,т.к имеет большее сопротивление.В любом случае полет нормальный.Количество сообщений ограниченно,могу только редактировать.Г2с сколько пробовал- пенится( полуавтоматная),а 309-я чем лучше? Изменено 5 ноября, 2018 пользователем Schlosser Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 (изменено) В 05.11.2018 в 16:33, Глобул сказал: По моему это Америка. Ну во всяком случае я такие только у амеров в ютубе видел. Интересно для чего такие? Пока ничего не нарыл. Изменено 5 ноября, 2018 пользователем saper24 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 (изменено) @Schlosser,лучше было сварить присадкой св-08г2с. или er-309.@Schlosser,er-309 предназначена для сварки разнородных сталей,"пенится" из-за того ,что электротехничекая сталь насыщена водородом.Просто присадка er-308 не содержит в своем составе достаточное количество хрома и никеля,при сварке "черной" стали по границе сплавления будет образовываться хрупкая прослойка.Да и нужно ли лишнее сопротивления магнитопроводу."Пенится" шов еще может, если передерживать сварочную дугу не добавляя раскислителей. Изменено 5 ноября, 2018 пользователем ЛехаКолыма 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 (изменено) В 05.11.2018 в 17:10, ЛехаКолыма сказал: @Schlosser,лучше было сварить присадкой св-08г2с. или er-309.@Schlosser,er-309 предназначена для сварки разнородных сталей,"пенится" из-за того ,что электротехничекая сталь насыщена водородом.Просто присадка er-308 не содержит в своем составе достаточное количество хрома и никеля,при сварке "черной" стали по границе сплавления будет образовываться хрупкая прослойка.Да и нужно ли лишнее сопротивления магнитопроводу.Возможно это и не верно,но в основном всю чернуху аргоню нержавейкой,другой присадки нет( нужно заказать наверное).Пенится г2с у меня на любой чернухе,возможно следует применять присадку для ТИГ специальную.Ответственных конструкций мы не варим,для тех,что делаем отсутствие лигатуры в шве не является критичным,особой ломкости не замечал.Нужно попробовать швы на разрывной машине,но пока руки не дошли.Что касается магнитопровода-,то он специально так сделан,чтобы иметь высокое сопротивление( шихтованный набор).В общем тапками не бросайте,я не настоящий сварщик)Кстати,а что Вы скажете про 307-ю присадку?Вроде как для разнородных сталей и есть в наличии. Кромки зачищают лепестком Р80,проволоку пытался использовать с ПА 08г2с,Одесса.Для па к ней нареканий нет.Вроде не пережаривал,у всех троих наших сварных такие- же проблемы. Изменено 5 ноября, 2018 пользователем Schlosser Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 @Schlosser,Так,а при сварке чернухи Вы зачищаете кромки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waha Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 (изменено) В 05.11.2018 в 17:25, Schlosser сказал: Возможно это и не верно,но в основном всю чернуху аргоню нержавейкой,другой присадки нет( нужно заказать наверное).Пенится г2с у меня на любой чернухе,возможно следует применять присадку для ТИГ специальную.Ответственных конструкций мы не варим,для тех,что делаем отсутствие лигатуры в шве не является критичным,особой ломкости не замечал.Нужно попробовать швы на разрывной машине,но пока руки не дошли.Что касается магнитопровода-,то он специально так сделан,чтобы иметь высокое сопротивление( шихтованный набор).В общем тапками не бросайте,я не настоящий сварщик)Кстати,а что Вы скажете про 307-ю присадку?Вроде как для разнородных сталей и есть в наличии.Если полуавтоматная пенится-пережариваете.С током и со спадом тока на цмыке играйтесь... Меня 7 лет жаба душила прутки чернягу покупать, крутил 12.51 или подобную... и как замечено выше-аргон зверушка чистоплотная- окиси, краски,масла и прочей грязи не переносит... От того у ней шерсть дыбом встает ))) Изменено 5 ноября, 2018 пользователем waha 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 @Schlosser,Честно с присадкой er-307 работать не приходилось,я только читал в журнале "Сварщик" про такие материалы.Если вы говорите ,что у Вас есть разрывная машина,то можно сварить образцы и испытать. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 (изменено) В 05.11.2018 в 17:25, Schlosser сказал: что Вы скажете про 307-ю присадку?наша 06Х19Н9Т. Для сварки 321 , для 304 тоже годится. От 308 отличается наличием титана. Это актуально при наличии требований по стойкости к МКК. Для разнородных сталей, как правило, идут материалы с большим содержанием никеля и хрома. Особенно никеля. Если низкоуглеродистую к 304 варить без особых требований, вполне годится. Изменено 5 ноября, 2018 пользователем SergDemin 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 (изменено) @SergDemin,307-я?Не слыхал про такую. Изменено 5 ноября, 2018 пользователем Георгий 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 @Георгий 11, http://www.evek.org/provoloka-er-307.html , @Schlosser, только я попутал, это не 06Х19Н9Т. Я когда 06Х19Н9Т искал, она где то мелькала, как аналог 307. Ну я и был уверен, что аналог. Ну да, в ней аустенизаторов до фига, кроме 9%никеля ещё 7% марганца. Нержу к черняге варить самое то. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Schlosser Опубликовано 6 ноября, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 (изменено) К вопросу о присадках.В лабораторию образцы некогда готовить,решил сам провести эксперимент.В Батле участвуют уони 13/55,св08г2с,er307 и 308.По итогу начал трещать г2с,хотя может режим холодноват.Мое мнение,что для наших дел сойдёт присадка из нержи,хотя это и не по ГОСТу...В завершении кирочка для шлака( красиво жить не запретишь)- боек углеродка( у7?),рукоять 08х18н10т,сварено 308-й) Изменено 6 ноября, 2018 пользователем Schlosser 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 @Schlosser, основное условие эксперимента - это одинаковые условия испытания. В вашем случае надо было обеспечить одинаковую геометрию шва и испытывать одинаковые образцы. Мне это видится так - накладываю длинные швы разными сварочными материалами, выбираю участки с одинаковой геометрией, вырезаю по одинаковому куску этих швов с разных образцов (скажем по 40мм), ломаю молотком... Либо беру две пластины, свариваю их встык с полным проплавлением, счищаю шов в ноль, заподлицо со всех сторон (либо, если угловой шов делать, счищаю шов до какого-то радиуса с плавным переходом). Потом из точно таких же пластин получаю точно такие же образцы, но с другими сварочными материалами... 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 (изменено) @G_Kar,Я с Вами согласен,но на это нету времени- работы валом,два дня я без напарника.Эксперимент условный-варил так,как бы я варил в реальной рабочей обстановке,на таких- же режимах.Цель- посмотреть,будет ли хрупкость шва для меня критичной.К тому же катеты на тиге заведомо несколько меньше.Короче определенные выводы я сделал.Кстати идя по цеху,увидел в шихте образцы ,которые сдавали настоящие сварщики.Я эти образцы видел до фрезеровки и лабораторных издевательств- геометрия ну почти одинаковая,сварочные материалы тоже.Однако у одних на сгибе трещины,у других - нет.Дело получается ещё и в сварщиках и режимах. Изменено 6 ноября, 2018 пользователем Schlosser 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 В 05.11.2018 в 17:57, 'ЛехаКолыма' сказал: ,Честно с присадкой er-307 работать не приходилось, 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 @круазик,за счет марганца удешевили. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Schlosser Опубликовано 6 ноября, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Но не нержей единой мы живём!Ещё более полезные и приятные металлы есть!Ремонт плиты кристализатора.Наплавка никеля,проволкой NiCrMo.Сама деталь медная,покрытая чистейшим никелем гальваническим путем,но чёт недопокрыли.После сварки фрезеруется и полируется.Тиг сварка,250-280А,газ гелий,керамика восьмерка,вольфрам wr2 ф3,расход в попугаях,присадка- четыре не скрученных проволоки по 1,2.Осциллятор не пробивал гелий,думал я идиот,почитал- так бывает.Короче чиркаем со страшной силой,осцилл трещит,краги горят,пот течет,все довольны) 24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 @Schlosser, экзотика, однако! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 (изменено) @SergDemin,Да для нас не особо) Я начинал трудовую деятельность водяным на МНЛЗ,насмотрелся этих кристаллизаторов вдоволь( брррр...).После расчета несколько лет просыпался от каждого шороха,пытаясь нащупать на груди отсутствующую рацию( Машина,я водоподготовка,у вас ковш горит!)Потом попустило,есть зато что вспомнить)А сейчас вот пришлось ремонтировать. Изменено 6 ноября, 2018 пользователем Schlosser 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 В 06.11.2018 в 17:13, Schlosser сказал: Я начинал трудовую деятельность водяным на МНЛЗ,насмотрелся этих кристаллизаторов вдоволь Что это такое? Для общего развития спрашиваю Водяного только из мультфильма знаю 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
