Будни сварщика с иллюстрациями, часть 5
@Isperyanc, греть не всегда получается и бывает, что и бесполезно, о чем говорит @AMBIVERT42.
В моем случае одни болты греть не получилось бы потому, что очень близко резинки (сальники, шланги) и масло, а что на фото показал, так это срезанные шпильки (срезало так, что обломыш ещё и в корпусе с углублением остались), а те, что не срезало-тоже со сваркой выкручивал на грани фола.
У этих болтов пришлось срезать шляпки, снять кулак и уже с помощью сварки вытаскивать (и тоже-не с первого раза получалось, что говорит о полной ж в плане коррозии (московская"соль"))
  В 07.05.2018 в 09:19, konstantinXX сказал:
коктейль имени Лужкова.
Да, и при этом нам поют сказки про евро 5/6 и защите экологии, поливая землю ядами.
  В 07.05.2018 в 01:11, Isperyanc сказал:
если погреть резьбу другим способом - альтернативным, то тоже получится выкрутить. Мне раз свезло на много болтов М16, я сначала поизвращался, а потом подогревал резаком и откручивал почти без ключа.
Ха..да погреть я не дурак... и пропановые горелки есть на 5 л баллон, и пропан- кислород компактный, и трансик есть могучий, он же точечная сварка, он же выжигатель крепежа куда с открытым огнем не влезть... и каждый из этих заломышей был им не единажды доведен до полужиткого состояния))) . Задние расшевелил,но там прокачки другой конструкции. Да и стоят цилиндры копейки. А передние , отвалились с одного прикосновения, без всякого усилия.Конструкция просто 3.14, диаметр большой 10×1,25, а за ней прочка, тонюсенькая шейка( в угоду дизайну?) только потом шестигранник, стеночка милиметра полтора...
Я иной раз после сверловки залома распиливаю его электролобзиком на две ,три части.Пилку по металлу чуток подтачиваю,что бы в отверстие на пять лезла.
  В 07.05.2018 в 17:05, Дед мазай сказал:
у меня тоже такие мысли были пока с этими двумя шпильками возился, на случай если бы сварка оказалась безсильна). Но сварка - сила!!!)))
  В 07.05.2018 в 19:39, welderman сказал:
После долгих занятий с необходимыми , но скучноватыми заданиями-реальное дело..
@welderman, неужели он так и раскроил лист?
  В 09.05.2018 в 01:23, Isperyanc сказал:
Чем больше обрезков, тем лучше! На обучение все уйдет.
  В 09.05.2018 в 07:57, Вад11 сказал:
-не переживайте, отходов -0! Всё в дело... :good:
  В 14.05.2018 в 09:55, Luza сказал:
Купил наш батюшка ( из церкви) микроавтобус, у него 5 детей. Полез подкрасить и понял что он попал по полной. Пригнал мне.Лист 1,5*2,5*1,5 ушел практически весь. Два дня работы.
И как тебе Алюмиг?  Года полтора - два у меня такой пожил. Для моих задач по алюму был слабоват, а чернуху и не помню, варил им или нет. Для алюма взял Фроню 2700 на авито, 380В, но зато вещь, не надо никаких двойных ущербных пульсов.
@Вад11, про двойной ущербный не начинай!!! Своя ниша у него, нержа намного интересней получается, нежели в одиночном.
  В 14.05.2018 в 18:09, Вад11 сказал:
И как тебе Алюмиг?
А над Алюмигом вверху желтенький на фото и вроде на Алюмиг нет выносных податчиков и это похоже еще какой то "неизвестный" ПА.
Вадим Фроня вещь конечно , но и двойной пульс не ущербен и кстати Фроня и его пользует и не брезгует и может только на Алюмиг трудно настраиваемый .
  В 14.05.2018 в 18:22, selco сказал:
Валера, на такую машину нет ни денег не работы. Скоро вообще никакой работы не будет... -))((.
  В 14.05.2018 в 18:18, Hlorofos сказал:
Не буду. -))
  В 14.05.2018 в 18:27, Вад11 сказал:
Вадим согласен и в основном для АЛ сплава , но не плохо и на нержи и на черняге. Какие наши годы и еще многое успеем опробовать да и купить.
Евоспарк вроде допилил свой "двойной" и подождем выставки и там пощупаем .
И как тебе Алюмиг?
 Нормально, я его брал для изготовления алюминевых ванн на маслозавод, котлы им варю, нержавейку бывает, для моих целей нормально,
Это ПДИ-181 по моему, точно не помню, варил им , Алюмиг в качестве тележки, они так один на другом и стоят.  Маленьким варю в кабинах  лесовозов, удобно в кабину затащил, компактный.
