Сварочный инвертор НЕОН ВД-201 АД (AC/DC)
Отработал мало,покупал 5 месяцев назад(июль),пользовался им мало,почему так произошло ,совсем не понятно. Буду отправлять на ремонт,по гарантии.
Причём что интересно,просто мистика какая то,Неон " лёг " на той же самой детали ,что и мой "китаец", проварив ровно 50 мм шва,вот и не верь потом в " чудеса"!
[quote name="matroskin023"
А общие впечатления от пользования? Мне как работает понравились аппараты, но что-то они все не очень надежные, что ручник, так и аргонники . Варят хорошо, но при перепадах горят, от влаги и пыли им быстро приходит конец. И с частотой её мало, хотя сейчас вроде бы, выпустили до 200 ?!
Работал он лучше "китайца", мне он понравился,с напругой проблем нет, 230 в в сети стабильно,в помещении где варю , никогда не пользуюсь " болгаркой",пыли особо нет,стоит всегда под чехлом( когда не пользуюсь),чего ему надо,непонятно.
На моём частота 100Гц,особо не напрягает.
Изменено пользователем matroskin023
Вот и я стал обладателем неона.
Пока только неделя эксплуатации.
От китайца сильно отличается (был элитеч 200 ас\дс)как в управлении так и в работе.
Горелка в комплекте слабенькая поэтому особо не погоняешь.
100 Гц для моих нужд вполне хватает.
Держи в курсе.
Вот и я стал обладателем неона. Пока только неделя эксплуатации. От китайца сильно отличается (был элитеч 200 ас\дс)как в управлении так и в работе. Горелка в комплекте слабенькая поэтому особо не погоняешь.
О каком аппарате идет речь - Elitech АИС 200АТМ  или  Elitech АИС 200АДИ AC/DC?
200 ac\dc
моя тема
http://websvarka.ru/talk/topic/3038-elitech-200-acdc-ne-vyderzhal-maksimalnoj-nagruzki/
Изменено пользователем владимир из камышина
Неон отправлен тк., на завод изготовитель.К чести производителя,транспортные расходы они взяли на себя(видимо производитель беспокоится о своей репутации,что очень похвально и необычно в наше время),по результатам отпишусь. Изменено пользователем matroskin023
ждем вестей,тоже присматриваюсь к данному аппарату,если возможно спросите у них можно ли поднять герцовку на большие значения
Честно говоря,даже 100 Гц хватает с лихвой,на "китайце"(у меня) 250Гц,больше 100 никогда не пользовался,хотя возможно у кого какие потребности.
Не понял к чему это вы? или это так просто -высер?
Друже, срать тут не принято, запомни это.  Если ты привык общаться по @bonditskii, то ты ошибся форумом. Здесь царит взаимное уважение! И если несешь (с моей точки зрения) чушь, то я об этом скажу. "Герцовка" - нет такого понятия,  есть понятие - частота переменного тока. А первый раз этот бред я услышал от Ивана апя ТИГТула.
По сему друже и не надо говорить кто там чей приверженец,это по поводу взаимного уважения.У меня на работе герцовкой и называют частоту переменного тока, жаргон никто не отменял.
Да будет мир и взаимное уважение!
Я в шоке...Оказывается то коэффициент спада тока регулируется... В моей инструкции Етого Нету...А в новой инструкции есть.Как?)) СУпЕР!!! Это ооооочень удобная и полезная настройка.
 Виктору (хлорофосу), это по его настоянию в Форсажи внедрили эту фичу!!  Ооочень удобно
"Регулировка Коэфицента спада тока" - оказывается это полезная  "Фича"... :pardon:
р.с. в любой профессии есть сленг,который понятен и не требует перевода :drinks:
Изменено пользователем Serj55441
Проясняю. В Форсаже есть функция которая позволяет мгновенно проваливать ток на заданную величину, а далее идет линейный спад. Пример: свариваем на токе 100А, настройка стоит 50%, время спада 5 сек. При отпускании кнопки ток проваливается на 50%, то есть до 50А и далее линейно за 5 сек до ноля.  Прояснил?
Я не просил пояснять данную функцию. Спасибо.
"Регулировка Коэфицента спада тока"  - это Фича? или всё-таки не "фича",а Регулировка Коэфицента спада тока ?
Еще какая фича, которой ни у кого нет, а вещь реально нужная. Ни у кого....
Ну вот!  :drinks:
Значит в сварочном деле присутствует сленг,который понятен всем.
Тульский адепт....
Регулировка частоты, герцовка - это просто слэнг.
А вот то, что про него лепит "тульский винипух" , то вот это маразм... :search:
р.с. может и не надо было выкладывать,просмотры увеличатся. Но иной раз лучше воочию убедиться в клоунаде ... с 4-20мин.
Сергей , ну в принципе он прав про ширину дуги и проплавление , но вот не как с ним    не соглашусь  на счет тонкого и малой частоты а так же толстого и большой частоты .
Все и то и то можно варить на любых частотах и если например нужон узенький шов на 1мм алюминии то выставляем максимум частоту + баланс и они повязаны одной веревочкой и получаем что хотим .
Ну и на проплавление все же больше оказывает влияние "временной баланс" а еще больше "токовый баланс" и вот совокупность настроек сих "вкусностей " с практически не чем не ограниченными настройками,  позволяла моему бывшему Селко с 220А на борту сваривать вещи коем требовалось за 300А ток .
@selco,по мне так балланс и ток влияют на проплавление,но никак не частота.Тем более на тонком чего я там прожгу что ли,если на 250Гц буду работать?Просто дуга будет не размазана и шов уже.
Есть сленг, а есть глупость...  В свое время когда в Ухту Андрей Эво привозил  и я с ним договаривался ( за ужином) "покататься" на аппарате. Просто в голову пришло это выражение, это тоже уже "сленг"?
Изменено пользователем Вад11
@Георгий 11
Ну в какой то степени влияет ,,, так как она фокусируется то есть сжимается и энергии больше  вводиться в меньшее по площади пятно на материале  .
Но повторюсь все зависимо и какой баланс и если баланс настроен на "острый" электрод то эффект будет , а вот если электрод с большим шариком то скорее эффекта не заметите .
Да  не чего не прожжете  и если выбран правильно сварочный ток то смело работайте на любой частоте ,,,, я вот уже ниже 100гц редко опускаюсь а в основном выше их работаю и мне нравиться  ,,,,, но вот некоторые не выносят звука дуги и стараются на меньших частотах работать ,,, в общем то каждому свое и что по душе  .
