ELITECH 200 AC/DC Не выдержал максимальной нагрузки.
Сообщений в теме: 86
#1 владимир из камышина
  • Cообщений: 228
Отправлено 29 Июль 2013 19:42
Сегодня пришлось поварить на максимальной нагрузке при ста метровом удлинителе неизвестного сечения.
В результате три хлопка из корпуса и отсутствие основного тока(осцилятор,панель и клапан газа работают).
Вскрытие показало только печаль и понимание что сам я в этом ноль.
В общем нужна помощь.
#2 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 558
Отправлено 29 Июль 2013 20:50
у тебя диоды пробило.
если не найдешь скинь номера их я у себя поищу если что отправлю.
На каком блоке
#3 владимир из камышина
  • Cообщений: 228
Отправлено 29 Июль 2013 21:33
На каком блоке
сейчас схожу откручу планку и четко сфоткаю
#4 владимир из камышина
  • Cообщений: 228
Отправлено 29 Июль 2013 21:47
первый пост, с правой стороны,вид с переди там два штуки и на верху (первый пост)первое и второе фото.
#5 владимир из камышина
  • Cообщений: 228
Отправлено 29 Июль 2013 21:50
первый пост фото 1,2,3 диод выгорел и видно только верхние цифры 092-02,и красная деталь раздулась (между диодом и конденсатором). Еще вопрос:они выгорают одни или летит еще что-то?
На левом блоке диоды такие же как сгоревший наверху.
#6 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 558
Отправлено 29 Июль 2013 22:02
По идее должен один диод вылетать, один диод это 20 А. Показывай все что сгорело, у меня просто Сварог сгоревщий стоит, там 5 диодов сгорело. Можно плату заказать, она на них недорогая.
Позвони в сервис-центр Елитеч скажи номер платы чтоб вместе всю с диодами поменять, узнай цену.Если что, я тебе вышлю - только с Мурманска не быстро придет.
#7 владимир из камышина
  • Cообщений: 228
Отправлено 29 Июль 2013 22:07
Есть сгоревший хельпер у знакомого.Завтра доеду, посмотрю что внутри.
#8 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 29 Июль 2013 22:46
Диоды менять лучше все сразу, и не важно если одно плечо целое.Лучше воткнуть сразу самые простые,д226,и проверить напряжение Холостого хода.Если больше ничего не сгорело и есть напряжение ХХ,можно смело впаивать новые.Прикручивать только через пасту КТП.Где то так,интересно почему защита от перегрузки не сработала.Проверьте датчик на радиаторе,можно открутить и подогреть жалом паяльника.Должен срабатывать.Прикручивать только на пасту.
#9 владимир из камышина
  • Cообщений: 228
Отправлено 29 Июль 2013 23:04
одно плечо ,это я так понимаю весь ряд?
Д226 можно найти в магазинах?и если менять на них то весь ряд?
Остается вопрос про красную деталь на первых трех фото и про средний,черный конденсатор .
Сгорел ,я думаю.из за длинного кабеля с маленьким сечением.
#10 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 29 Июль 2013 23:46
д226 - нч выпрямительный диод, до 1кгц, времён культа личности. категорически неприменим здесь. для проверки лучше взять диодную сборку из канала +12в от компового бп. маркировка у них типа f16c20, например (12а 200в).
пригляделся к фотам. ixtq50n25t - не диоды, а мощные мосфеты дс/ас преобразователя.
#11 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 29 Июль 2013 23:57
при сварке на переменном токе от инвертора рекомендовал бы использовать сварочные провода минимальной длины. чем длиннее провод - тем больше индуктивность и тем больше высоковольтные выбросы в схеме инвертора. рисовал модельку в симуляторе - там это наглядно видно.
#12 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 30 Июль 2013 13:49
Простите,с диодами ошибся,просто сосед электронщик на пальцах объяснял,а я невнимательно слушал.
#13 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 30 Июль 2013 14:05
да пофиг, он и не диод же :D
#14 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 30 Июль 2013 18:49
На местном радиорынке такие от 70 гривен штука.Меняйте плату,оптом дешевле.
#15 владимир из камышина
  • Cообщений: 228
Отправлено 30 Июль 2013 23:02
Нашел сегодня мужичка в подполье.
Сидит в подвале ,завален всякой электроникой от сварок до телевизоров.
Задал только один вопрос :чье производство?
Если китай то сделаю.
В общем оставил аппарат у него.Поспрошал у людей,говорят что толковый.
#16 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 317
Отправлено 31 Июль 2013 11:40
владимир из камышина,Отпишитесь потом про результаты и затраты, хорошо? Почему же все-таки "захворал" аппарат, из-за длинного провода питания = пониженного напряжения?
#17 владимир из камышина
  • Cообщений: 228
Отправлено 31 Июль 2013 12:33
Думаю изза провода .Он был 100 метров и с виду толстый.Я уже потом заехал и раскрутил розетку,а там четыре жилы квадрата по полтора и соеденены по одному проводу.
Будут новости конечно отпишусь.
#18 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 31 Июль 2013 12:37
из-за сетевого провода первый инвертор загнуться должен, а не дс/ас.
#19 владимир из камышина
  • Cообщений: 228
Отправлено 31 Июль 2013 12:55
Так инвертор и загнулся.
Голова болит от догадок и неизвестности.
#20 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 31 Июль 2013 14:25
их там два. первый - обычный инвертор с постоянкой на выходе. второй из этой постоянки делает переменку, он и загнулся.
левая половинка на первом фото - обычный 3этажный китаец.
