круазик Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 Охлаждение обязательно).Температурный режим свят. Не спорю,Может подскажешь режимы для свинца?20 мм. Не отвечай Виктор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 15 июня, 2018 Мастер Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 (изменено) Что им остается , механически или станок или работяге болгарку в руки . Ну и наверно и химией можно снять и все зависит от "полного цикла" , ну например если время увеличить то от 01мм не останется и следа. Вот у нас на заводе горячая ванна была и там 2мин хватало чтобы химия отгрызла все и по этому женщины сами травили . Как то один пришел и бросил в ванну крышку генератора двигателя Ява и ушел через полчаса пришел и говорит я крышку кинул травиться , ну женщины черпаком вытащили крышку-фольгу ее почти полностью съело .Обычно для таких целей используют ванны хим. оксидирования с температурой электролита 146 С.Состав:едкий натр,тринатрийфосфат,нитрит натрия. Довольно грязные ванны и туда не грех засунуть всякую алюминиевую хрень,да и не только ее -если надо снять краску,обезжирить,но надо быть очень внимательным - можно ничего оттуда не достать Изменено 15 июня, 2018 пользователем Точмаш 23 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 (изменено) Довольно грязные ванны и туда не грех засунуть всякую алюминиевую хрень,но надо быть очень внимательным - можно ничего оттуда не достать Да может так и есть , но хотелось сказать про грязь . Не у нас на заводе ванны были чистые (видел на других и там да полное болото черное но думаю их там не меняли неделями) и каждый день смена растворов , да и женщины работали и в цеху цветочки мощная вентиляция , фильтры и т.д. Виктор , а все таки думаю что и плакировка в какой то степени может повлиять на сварку и ладно разность состава сплавов листа и плакировки но так думаю при прокатке и может пленка между металлами быть да и банально грязь и стан все продавит , а вот при сварке это может вылазить.http://aluminium-guide.ru/alyuminievye-listy-po-gost-21631-76/#4___21631-76http://spbalum.ru/manual/plakirovka-alyuminievykh-listov Изменено 15 июня, 2018 пользователем selco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 15 июня, 2018 Мастер Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 (изменено) Не спорю,Может подскажешь режимы для свинца?20 мм. Не отвечай Виктор.По ваннам оксидирования,анодирования,хромирования,никелирования,цинкования и нейтрализации тяжелых металлов и прочей гальванической гадости я тебе подскажу,а по режимам уж сам - каждой детали свой режим. Да может так и есть , но хотелось сказать про грязь . Не у нас на заводе ванны были чистые (видел на других и там да полное болото черное но думаю их там не меняли неделями) и каждый день смена растворов , да и женщины работали и в цеху цветочки мощная вентиляция , фильтры и т.д. Виктор , а все таки думаю что и плакировка в какой то степени может повлиять на сварку и ладно разность состава сплавов листа и плакировки но так думаю при прокатке и может пленка между металлами быть да и банально грязь и стан все продавит , а вот при сварке это может вылазить.http://aluminium-guide.ru/alyuminievye-listy-po-gost-21631-76/#4___21631-76 Валера,когда говорю "грязь",то имеется в виду загрязнение ванны иными химическими веществами,помимо указанного состава.Это не значит,что там горы грязи. Изменено 15 июня, 2018 пользователем Точмаш 23 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 @selco, вот это прикольный Инстаграм!Универсальная повторяемость! Причем в разных пространственных положениях.Как думаете, это уже облицовка или сходу? Я про швы.Мне так кажется, что и то и другое местами проскакивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lavr Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Надо этого гражданина на форум пригласить, пусть делиться опытом. Русскому языку по ходу дела научим.))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 (изменено) Петр , лучше убрать в 0 . Хотя смотря что будет из листа сделано , а то можно и декоративные швы. Я вот примерно знаю как он это делает , если толстое то разделка и она чистая варится хорошо а вот края анодирование подгорает и получаем эффект.Если тонкое то с зазорчиком и торец чистый и сплавление с присадкой нормальное ну а края "подгоревшие".https://www.instagram.com/martinmarinedesign/?hl=en Думаю это ТИГ с автоматической подачей проволоки в пульсе. Изменено 16 июня, 2018 пользователем Hlorofos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 @Hlorofos, в инсте просто тиг, полистай вниз и увидишь его горелку 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 16 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Универсальная повторяемость! Причем в разных пространственных положениях. Как думаете, это уже облицовка или сходу? Я про швы. Сумашедшая повторяемость, для меня просто нереальная.. Мне кажется это второй, облицовочный шов. На фото зазоры не слабые есть, ИМХО с первого захода так не сделать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост selco Опубликовано 16 июня, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 (изменено) Сумашедшая повторяемость, для меня просто нереальная.. Мне кажется это второй, облицовочный шов. На фото зазоры не слабые есть, ИМХО с первого захода так не сделать. Вадим , у него все тонкое и с первого раза делают.Вот у меня этот идеал , и он варит на двигатели впуск и смотрите позади его какой "паук" забацан. https://www.youtube.com/watch?v=RGPgsXwgQkQ https://www.youtube.com/watch?v=fKYSLFQtzcQ он пользует педальку да и аппарат у него первоклассный, и заметьте как подает пруток за два приема на одну чещуйку 6061 тоже не промах и умеет. Но и мы кое что умеем и как говорится не на выставку делал но люблю красиво , да и аппарат мой Selco хотя и не имеет педали но зато имеет импульс с широчайшими настройками и эти настройки и две педали заменят . Да кстати на Евоспарк тоже такой же импульс . Так что все делается в ручную и главное тренировка и не каких опираний на сопло .Эх меня уже подводят глаза да руки не столь уже вертлявы и скинуть бы ТрицатничеК Изменено 16 июня, 2018 пользователем selco 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 у меня этот идеал , и он варит на двигатели впуск У него масса через стол подаётся? За счёт того, что деталь просто положил? И что за баллоны у него за спиной стоят? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 У него масса через стол подаётся? За счёт того, что деталь просто положил? Ну да и что еще надо, столик чистый он следит за этим , но и плита притянута болтами от поводок и вот не помню и в этих видео вроде видно болт а может в других видео , точно не помню . Кстати очень полезные видео когда показывает сам процесс сварки , неспешно и я сам учился да и видео эти два скачал чтобы не искать их на просторах , вот бы еще перевести что он там лопочет и машинный перевод не тот , вот говорила англичанка в школе учите , а мы балбесЫ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 все в удобстве заключается. Оба сварщика используют легкие, гибкие, УДОБНЫЕ горелки в тандеме с педалью. Вот и весь секрет. Ну и тренировки. Как-то Zmey71 видео по сборке радиаторов МАЗ выкладывал, моторика выработалась за 5 лет так, что не уступает роботу, а скорость по выше даже. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Как-то Zmey71 видео по сборке радиаторов МАЗ выкладывал, моторика выработалась за 5 лет так, что не уступает роботу, а скорость по выше даже. Вот кто не видел , любуйтесь скоростью . Ему даже не верили и разные "слухи" ходили , но он варил и варил.http://websvarka.ru/talk/topic/3658-avtomobilnyj-radiator/?p=77900 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 но и плита притянута болтами от поводок Не увидел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Не увидел. Первое видео , 1мин 11сек стоп и смотрите болт под шестигранник и 1мин 35сек тоже видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Дык... В 1 видео пластина крутилась на столе абсолютно свободно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Так тот что из "стогрма" уникален тем, что он ещё и на катере варит и в разных позах. А не за столиком с педалькой! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Вадим , у него все тонкое и с первого раза делают В его описании стоит 230 ампер из 350, вольфрам 3.2, присадка 5356 3.2 мм, частота 165 Гц, баланс 65%, 18-я аргоновая горелка, сопло №6 и кнопка на горелке. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 @Миротворец, ну при таком прутке 3,2 - значит за один раз. Немного смущает размер сопла при таком электроде, ну а с другой стороны, толстым соплом не подлезть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 ну при таком прутке 3,2 - значит за один раз. Возможно он работает в режиме Спотарк, нацеливая и ставя каждую точку через присадку, потому и присадка толстая и ток высокий. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тор Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Возможно он работает в режиме Спотарк, нацеливая и ставя каждую точку через присадку, потому и присадка толстая и ток высокий.Но моторика все равно отработанна до автоматизма 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Но моторика все равно отработанна до автоматизма Это вообще бесспорно, у него отработана не только моторика, но и настройка аппарата. Это как в п/автомате скорость подачи и напряжение, а у него моторика и настройка. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 После удара образуется четкая граница капли, в ее край он бьет каждый шаг, думаю примерно такая картина. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Кто нибудь сваривал такую трещину? Это головка от дизельного УАЗа. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
