  В 25.03.2018 в 19:00, konstantinXX сказал:
Сварка телом алюминиевых сплавов это вполне себе норма.
  В 25.03.2018 в 19:19, Точмаш 23 сказал:
Не для всех сплавов норма ...есть достаточно исключений
  В 25.03.2018 в 19:29, konstantinXX сказал:
слово "всех" я предусмотрительно не произносил. Любой ал сплав в котором мы можем попасть в зону ок. 2% магния в сварочном шве уже не пригоден для сварки без присадка
  В 26.03.2018 в 05:15, Mikhailsvarka сказал:
АМЦ он без магния, там марганец.
Так лучше?
Кто то варил радиаторы,которые в квартирах устанавливают?Привозили размороженные,но что то не пошла сварка,чернота прет,так и не смог ничего сделать.
  В 31.03.2018 в 09:34, Георгий 11 сказал:
Очень пористый алюминий .Получилось с третей попытки. Отопление было на тосоле.Предварительный прогрев резаком не помог. Присадка 4047 на синусоиде.
Изменено пользователем Rustam016
@Георгий 11,как то давненько пробовал разжег дугу , а там одна грязь в металле. Для себя сделал вывод что их варить я никогда не буду . Чтобы потом не было, вы мне там вчера заварили, а сегодня я соседей затопил.
@Rustam016,@тор,спасибо за инфу.Думал может я что не так делал,у меня предположение,что внутри грязь,она и не дает варить,плюс может пропитался еще.Резаком как то не очень-много краски сгорит.В общем шкурка выделки не стоит,тем более они не такие и дорогие,проще на замену.
Доброго времени! Извиняюсь сразу, что запилился не по теме, но все же может добрые люди подскажут.
Кто-нибудь  паял ДВС трещины припоями типа Кастолина?
интересует результат положительный или отрицательный, трещина находится рядом с датчиком масла.
горелкой не могу достать трещину(
@psi,на мое усмотрение сваривать головку гораздо проще , чем паять .Где нельзя заварить , там запаять будет еще сложнее. Все эти изыскания начинаются от скромного нежелания разбирать головку . Что значит не могу подлезть горелкой ?
@Vanguard,клиент изначально просил озвучить стоимость работы,говорит,может новые купить.Я попробовал,он рядом стоял,понял,что возни много,денег дадут мало,смысла нет.
  В 31.03.2018 в 15:47, psi сказал:
@deruf, а чем нагревать бушь? =) трещина где? фото бы. по сути должно хватить
фото https://yadi.sk/i/aSv688-93TxBZoсиним трещина
еще мысль была заглушить как на фото зеленым закрасил.
греть аргоном ) потом лигой догревать и пытаться пайку сделать.
https://yadi.sk/i/yihUggD53TxBaUфото второе
@deruf,еще бы третье фото, где общий вид. Чтоб понять размеры детали и после оценить подлезит горелка или нет.
Я так думаю, что нужно однозначно варить! Разделать трещину сделать "удобный" вылет электрода и подачу газа побольше, газ как раз в углу задерживаться будет.
Изменено пользователем AKeeper
@deruf,по фото в вашем случае только сварка . Разделка трещины и сварка , резьбовую часть лучше выточить новую ,остатки срезать и приварить. Если доступа с горелкой нет , то демонтаж до комфортной работы.
  В 01.04.2018 в 04:17, тор сказал:
  В 01.04.2018 в 02:10, AKeeper сказал:
Всем спасибо за помощь. решили менять корпус=)
по месту варить совсем не удобно, (залил полностью квадрат, но это не помогло=().сочится масло уже с другой стороны. такой же квадрат.
Вообщем усвоил, что по месту в сложно доступных местах не стоит краиловом заниматься.
  В 01.04.2018 в 01:03, deruf сказал:
Не Сузуки грант Витара ли это:)))
Судя по фото залезть можно.
Пайку откиньтке нафиг, вы не нагреет нормально. Печь в идеале надо.
psi
не это  не Сузуки это  Королка 2004 года.
Проблема у ребят началась когда поменяли датчик масла, много фум ленты намотали ( результат замена части двигателя )
@deruf,Фото посмотрел, с трудом, его надо на форум заливать, а не давать ссылки на сторонние ресурсы. Сварить можно. Все дело упрётся в нужной конфигурации горелку и ловкость рук. А еще инструмент специфический потребуется для разделки трещины.
  В 01.04.2018 в 07:48, mehanik1102 сказал:
Делал в попыхах, извиняйте, =)
наверное опыта еще не хватает для сварки в таких извращенных местах да еще и по месту.
  В 02.04.2018 в 07:58, mehanik1102 сказал:
А сварка не снимая детали с автомобиля - это экономия денег владельцем за счёт сварщика
И очень возможный попадос сварщика на восстановление в последствии электроники авто...
