сам почти ничего не умею в TIG, для меня это хобби.
Ну дык, тем более! :) Обычно всем начинающим через какое-то время начинает казаться, что они теперь все знают и умеют, не хуже других. Но вот тут-то вас засада и поджидает. На самом деле, опыт- он и в африке опыт- всегда есть, чего почерпнуть.
Разрешите на суд общественности вынесу сварочные швы.
Сразу хочу извинится, сварщик из меня лучше чем фотограф, либо фотоаппарат нужен нормальный.
Когда фотографировал потратил нервов больше, чем когда учился сваривать ТИГ.
Первое фото это "черная дыра", которая была образованна в связи с тем что была перепутанная полярность на горелке, и в начале хотел её заварить, а потом посчитал, что экономически не рационально.
Второе фото, качество ужасное и ничего толком не видно, но шов на пивной банке есть (джентльмены верят на слово  :good:  ), присадка алюминиевый провод СИП, вернее его одна жила . Это я насмотрелся видео Уважаемого Вад11.
Аппарат Форсаж 200 ас/дс, предгаз 1 с, стартовый ток 5 А, нарастание тока 0,1 с, рабочий ток 10 А, пост газ 5 с, прямоугольная волна.
Пока спалил пол баллона аргона, реальной работы у меня нет связанной  с алюминием, но надеюсь пока, вот и приходится тренироваться на всякой ерунде.
но шов на пивной банке есть (джентльмены верят на слово ),
Рано взялись. Тренируйтесь на более толстом материале, после образования моторики и понимания процесса( наглядно) переходите на тонкие изделия.
И вентиляцию для работ с алюминием надо (в принципе при любой сварке она нужна), а то я на радостях чуть не издох, когда пробовал варить алюминий, целый день сверкал, жег амг, а к вечеру дурно было и сначала не мог врубиться почему).
Сергей , правильно и плавьте  все что под руку алюминиевое попадется и опосля от работы не будет отбоя.
Петр пусть сразу и баночки осваивает и они научат моторике куды лучше толстой болванки , и опосля на толстом или среднем он уже не будет думать "что вперед" и на автомате побежит.
Благодарю за поддержку! Но у меня городок не большой, и уже 2-е хороших сварщиков уже точно есть. Так что реальней, просто пока хобби.
Господа, такую байду кто-нибудь использует при зачистке шва: http://www.gtool.ru/catalog/obshlif/polirovalnye-materialy/sprey-dlya-shlifovki-alyuminiya/Ценник у него конский. Судя по цене его можно подавать в хороших ресторанах...
Брось, не трать зря деньги. ВД-шка решает эти же проблемы за совсем другие деньги.
такую байду кто-нибудь использует при зачистке шва: http://www.gtool.ru/...vki-alyuminiya/Ценнику него конский. Судя по цене его можно подавать в хороших ресторанах...
Костя , сходи в церковь и поставь свечку Чудотворцу . Это я к чему , да к тому что и в гараж свечек прикупи и можно самых дешевых парафин и на "байду" уже не смотри , ее свечки заменят на 200 а может и больше %.
  • Upvote 8
А помогают свечи только по абразиву на тканевой связке или абразивным кругам на бакелите то же помогут? А если парафин в растворителе развести и чем тебе не спрей? Сей час общими усилиями обскачем буржуев))
Костя они тоже парафином натирают и видео знаменитого  американца есть , как свечкой натирает лепесток  диск на болгарке .
под алюминием гнить сталь не будет?
Не должно. Изнутри окрашено антикорозионной защитой, выглядящей вот так
http://peskostruy-45.ru/images/anti-corrosion-treatment-thresholds-01.jpg
Сегодня не смог заварить трещину коробки передач снегохода Ски Ду.  Из чего она? Под дугой как ЦАМ течет.
 Вадим , а может это Магний и что мне в голову сразу не пришло. Из ЦАМ корпус коробки делать не будут он слаб и даже очень слаб для этого.
Попробуй опилочек чуток настрогай и на огонь , или как еще можно Магний определить.
@Вад11, из дерьма. Переплавляют отходы из алюминия вместе с покрышками, автокреслами, ну и не соблюдают технологию. Скоро любая деталь современных авто не будет поддаваться ремонту сваркой.
На Авито понесём сварочники!
  • Upvote 8
@Вад11,согласен с hlorofos. Поддоны очень самое явление в них бывает медь, цинк и ошмётки продуктов горения. Деталь надо теперь смотреть все места мех обработки (особенно отверстия) если есть каверны или поры, то большая вероятность вторяк, а может уже и далеко из за трояк...
Цам тяжёлый, магний трещит с ал при остывании.
Полимочевина , у нас один товарищ сделал из буханки подобие подводного атомахода, облил снаружи и и внутри полимочевиной .
@Вад11,Скоро любая деталь современных авто не будет поддаваться ремонту сваркой.
А сами будем в "магните " работать на раскладке овощей, они благо всё открываются и открываются.
Александр не всегда и иногда держится пока не тронешь .
Во проволоку купил и на корпусе Урал пробовал и он магний прижился , цилиндр думал тоже магний и варился не трещал  , а нет через неделю бросил под стол а наваренное "скок" и приехали.
post-11842-0-04406800-1518465501_thumb.jpg post-11842-0-59622000-1518465531_thumb.jpg
Да вроде с продукцией BRP проблем никогда не было. Все детали - рамы, подвеска, двигатели, коробки, отлично варятся. На фото похоже, как с газовой защитой проблемы. А магниевые детали у Ямахи часто встречаются.
В том то и дело, что коробка была оставлена на закуску. В нескольких местах была еще сварка, все без проблем, в штатном режиме. Видимо магний, течет как ЦАМ и трещит. Ванночку создать не возможно, дуга как сумасшедшая скачет.
