WELDEX2017
надо покупать экшен камеру и нормальный фотик
я бы всё-таки предпочёл именно потрогать. Если что, это я про вкусняшки от меркле, эво и иже с ними. Но от участия Анжелки (не Меркель), в сем действе, не откажусь.  Жаль далековато от меня выставка проходит, хоть бы раз Северную столицу почтили вниманием.
со спец покрытием от брызг
одни так же думали, пока плазменную горелку не взяли. Приварилось к столу на раз-два :) вот смеха то было.... фиг приваришь фиг приваришь :)
В общих чертах эта проволока корочки шлака не дает , компоненты без шлаковые   . Ну и как австриец говорил что сварка по времени быстрее но это я думаю спорный момент.  Шов в принципе по виду не отличим от обычной проволоки .
Мне австриец сказал что ценность в проволоке в легированных присадках. В этом ценность этой проволоки Бохлер.
@idvnix,у гроверса обновленная панель,который с синергетикой и дешевле на порядок будет.
Не на порядок, а в два раза :) Плюс там вроде как нет пульса...
@Zvep,нам стоимость точную не озвучили,поэтому не в курсе.
ну так и надо писать. А то
Уж сравнивать, так сравнивать. У Хелви есть и без пульса, что почти так же будет стоить и с легким пульсом.
@copich,нам в районе 48 т озвучили,но не точно,поэтому и написал «на порядок»,что бы не вводить в заблуждение.
вот без пульса: http://helvi-weld.ru/shopmnogofunktsionalnyy-invertor-tp210-1-1/
промежуточный вариант: http://helvi-weld.ru/shopmnogofunktsionalnyy-invertor-tp210-1-1-1/
вот с легким пульсом: http://helvi-weld.ru/shopmnogofunktsionalnyy-invertor-tp210/
И смотрите, что в комплект входит. Все же это так же влияет на цену.
Я не говорю, что лучше и дешевле. Для информации пишу.
И еще момент: http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=81
Так у него заявлен пульс. Но его практически там нет. Т.е. он слышится на ухо но его настроить практически не возможно. В частности на алюминии варил им.
Поэтому не только по бумаге надо сравнивать, а желательно щупать руками и делать сравнение.
"на порядок" - это в 10 раз
В двоичной системе, как раз на порядок - это в два раза :)
Изменено пользователем Lohus
@copich,согласен.Ребята варили каким то п/а на выставке,забыл фирму,там режим какой то «без брызг» и по их словам брызг действительно нет совсем.
смешно.
это как настроить. Если аппарат позволяет выйти на струйный режим, то в смеси практически любой аппарат будет варить СОВСЕМ без брызг.
Я к тому, что надо подробнее и с нюансами. А то так можно далеко уйти в непонимания.
Хваленый режим COLD ARC у ЕВМ, просто настройками у ТР220 получается, без бубна и шаманства. Т.е. диапазон настроек широкий и позволяет получить режим. Так же выйти на струйный перенос. Но на выставке наш 16А автомат вышибало :) хватило не надолго и тут же выбило, даже когда я снял дополнительную нагрузку с автомата (еще несколько аппаратов висело подключенных)
А еще был вариант, когда у клиента варили на чистом аргоне чернягу. Так аппарат просто пел и голубое сияние было как у ТИГ. Надо глубже разбираться и смотреть, действительно ли аппарат вытягивает режим или были применены другие варианты получения такого результата.
Изменено пользователем copich
нападение на королеву
смотрю, не только Георгий охочий до женскаго полу  :rofl:  :rofl:  :rofl:
