Будни сварщика с иллюстрациями, часть 4
Советы и критику как всегда приветствую
Зазора нет, либо он не достаточен для данной толщины. Это основное.
Зазор 1 мм., и невезде он есть, да. Пока нет стола для сварки, а рабочие верстаки для механических дел (ну тигом за верстаком работаю только). Потому с зазорами проблема, ибо практически на коленке делаю.
Спасибо! Надо таки сварке больше времён уделять, обзаводиться правильными приспособами и столик сделать (с местом проблемы).
А я снова косил под сварщика, снова площадка (так получилось три машины подряд, две сделал, осталась ещё одна) и снова под лебедку.
Советы и критику как всегда приветствую.
Подачу меньше, напряжение больше. Индуктивностью поиграться если есть. Валик делаем шире, варим елочкой.
Он там не нужен. Там ванну видеть надо и понимать сколько тепловой мощности вкладывать. Вплоть до 5мм можно проварить без зазора.
Ждем фото а еще лучше видео  и весьма сомнительно .
Перейдет в крупнокапельное и  о проваре можно забыть, да шов будет не айс.
Вот вам пример DEEP ARC от Merkle и как было заявлено "глыбокий провар и быстрота" и кстати и у EWM и других "именитых" были да и есть похожие режимы. Так вот на "заре" этих режимов появилось куча видео как толстое и даже 15мм на сквозь провар за один прием . Сейчас все удалено и да режим мощнейший но и им 5мм будет тяжко на сквозь и без зазора , или все потечет или или....
P.S. Steelcar  , чтобы швы были аккуратные и не торчали как "горы" снимаем фаски и варим .
Изменено пользователем selco
  • Upvote 8
@BelaZZ,  спасибо за совет, иногда прибегаю к такому способу, но в данном случае щетки вставлять было... некуда - от паза осталась донная плоскость :pardon: . Потом отфрезеруем наваленный металл по фен-шую, надеюсь получится эстетично).
Паз на колесе сохранился немного (2-3мм), его я закладывал щетками, но фотать не стал - скучное изделие.
Нижний подшипник не снимали, из-за этого постоянно остужал и отливал водой
 Это какой-то особый влагоустойчивый подшипник? http://s20.rimg.info/d0eddd5ffce1e01c69796ce08feb9608.gif
Да вроде не удаляли.
https://www.youtube.com/watch?v=gzyx0ccli8M
@supoplex, потом "эффективные собственники" зальют во влагоусточивый подшипник солярочки(!), и он получит вторую жизнь, воспрянет духом). Меня просили его "не перегревать", а, учитывая циклы остывания, пришлось возиться почти весь день.
Удивительно, конечно, как наплевательски люди относятся к своей же технике: сколько лет они не то что ТО, а просто не заглядывали в этот узел? Мол, как-то кран движется и ладно, дела идут, контора живет.
А теперь тоже самое на стыковом вертикале и желательно на обычном полуавтомате, не нашпигованном синергией по самые помидоры :)
@PecToPaH, Меня всё время учили, что такоей стреловидный рисунок шва свидетельствует о слишком быстром ведении. Мож теперь всё подругому?
Может.Но я сомневаюсь. Это обычный рисунок для таких режимов.
Изменено пользователем PecToPaH
Олег удалили все , и раньше было вот такое до 15мм и вранье и видео удалено . Или ставили железяку вертикальную под неким углом и она естественно опиралась на другую своим углом и как бы получалось "естественная разделка " ну и потом народу показывали какие молодцы они пробили 10мм насквозь.
И еще один  момент , все эти "пробивания " показывают на угловых внутренних швах и не одного "лежачего" встык и попытайте и посмотрим чо получится.
http://merkle-russia.ru/news/1656/
По ссылке напрямую не открывается и открываем по ссылке - новости- стр.№2  Видео демонстрация сварочного процесса DeepARC на примере сварки стали 15мм
Удалили.
Удалили.
Петр а я очем говорил , было еще видео немецкое и там вроде 7мм пластина но ставили под углом и получалась как бы разделка то есть дуге надо было бы пробить 2-3мм , но не нашел и его и вывод поспешили они про провар толстого с одного захода.
нашел и тоже видео от Евротек но варит немец и я с ним на выставках общался .
Для меня ( древнего ) подобное допустимо  - это сварка под слоем флюса ( траХтором ) и в нижнем положение.
П.С. Лучевую\лазерную-упустим, для них это под силу.
Автоматом встык с подушкой 10 мм листы . А может и без. Просто знаю что на участке где автоматы стоят так варят,встык и поехали в нижнем.
Но тут вопрос в другом,нафига оно надо. Тем более тавровое соединение.
если позволите влезу и я в вашу тусовку )
потекла труба под новой трассой . перекапывать дорогу ни кто не даст . сделали прокол , проложили новый участок пластиковой трубы с бортовыми муфтами и поставили заглушки . потом задача была сделать врезку в магистраль чтоб наполнить новую трубу водой и давануть компрессорами давление до 10 для проверки паяных швов пластика . делал в первый и надеюсь в последний раз ))) опыта такой работы нет вообще , износ трубы неизвестен , давление  внутри 7 . если не дай бог просверлю трубу раньше , чем накрутим кран или от гидроудара при закрытии крана улетит привареный сгон будет "весело"
post-14762-0-60397400-1517127321_thumb.jpgpost-14762-0-35604400-1517127333_thumb.jpgpost-14762-0-20413800-1517127344_thumb.jpg
Изменено пользователем Ganimed
Видео удалено -- мат.
 Да пожалуйста.
Только фотки загружайте пожалуйста прямо сюда на форум. Жмём кнопку "Расширенная форма" рядом с "Отправить", и там есть возможность прикрепить изображения.
Видео с нецензурной бранью у нас запрещено.
 Да пожалуйста.
пардоньте . не придал значения . голос-то был за кадром другого человека. исправлюсь
 Да в жизни то все такие. Но на форуме низя.
Привет Дюку.
