Будни сварщика с иллюстрациями, часть 4
Использую данный подогреватель больше 4 лет. Применяю как при сварке в углекислоте, так и при задуве топливных баков углекислотой. Вплоть до 25 л/мин никаких проблем, типа обмерзания редуктора и прочих "радостей", сопутствующих отрицательному эжекционному эффекту.
Подскажите,пожалуйста, на аргоне есть какой-либо эффект от такого редуктора?
Никакого, только на сжиженных газах, которые при испарении активно холодят все, к чему прикасаются.
Сварили сегодня кронштейн
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20171125_184259.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20171125_184308.jpg
под вот такой разъединитель
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20171125_184252.jpg
и кронштейн под приходящую линию к разъединителю
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20171125_184245.jpg
экономия по средствам составила около 7-8 тысяч рублей.
это заказ или постоянно рамы под разъединители варишь?
есть ещё проще рама ставиться на одиночную опору
к раме самого разъединителя привариваются 6 крючьев с изоляторами как лапы паука, (подставные изоляторы) на них приходит провод с линии, а с них шлейфами на контакты разъединителя
под сам разъединитель две Т - образные подставки из уголка 50*50 или 63*63 , 70 см вдоль опоры  и под сам разъединитель по ширине крепиться на две дыры в планке 70см в опору с двух сторон(если опора дерево)
Изменено пользователем Виктор 69
@Виктор 69,
@Виктор 69, Интересно сказал, но без фото не понятно.Немного. Ну совсем чуть-чуть. :rofl:
Да, фото было бы кстати или рисунка какой нибудь.
Этот кронштейн так сказать импровизация, делаем объект, один из видов работ установка разъединителя.
Изменено пользователем Kondor416
Смесь она же состоит из двух или более газов, часть которых (углекислота) вполне может быть и сжижена. Но я точно утверждать это не буду, т.к. споры о сжиженности газов в смеси на этом ресурсе уже велись и, слава творцу, что до мордобоя не дошли. Не хочется повторять. С уважением.
@Mavritanets,
Значит под смесь не нужен.
Аргон 80+ углекислота 20 у меня относительно в холодном месте баллон и просто обычный редукор все работает как надо.
Не разу не замерзало да и углекислота в смеси уже газообразная 20 процентов не как не могут быть сжиженными иначе это не смесь а коктель был бы и аппарат бы сперва аргон выпил ну и опосля добавил углекислоты.
Изменено пользователем selco
сейчас нарисую
Вот Вы человечищще! !! Спасибо огромное за фото. Будем применять.
@Mavritanets,
У меня смесь К-18. Без обогрева начинает обмерзать редуктор.
@Kondor416,
Не верю и видуху в студию , или у вас смесь наоборот Ar18 x Co82
Впрочем озвучте ваш расход и да если например кислородный вентель на всю открыть то да обрезание идет. У меня при расходе cмеси от 5 до 30 литров не мерзнет даже когда холодно.
@Mavritanets,
Приветствую. в данном случае речь идет о желательности а не обязательности . дело не в обмерзании редуктора ,а в качестве газа.в свое время на заводе не только подогреватели на смесь ставили еще и через осушительные фильтры пускали. качество газа влияет на сам процесс сварки.
@Kondor416,
Да не, правда правда, смесь идет 82 аргона 18 со2. Расход 15 л/мин был на ротаметре, основ ной вентиль баллона полностью открыт. Я первый раз когда подрубил баллон подогрев не стал включать. Поработал минут 5-10 смотрю редуктор инеем покрылся. С тех пор подогрев всегда на смеси включаю. Изменено пользователем Kondor416
@ALEX47,
Конечно с подогревом и особо осушителем качество сварки выше. Наверное многое от производителя газа зависит и Балашиха на высоте но и так должно и быть так как они поставщики Электростали с ее атом металло промышленностью.
Мне за много много лет не одного "грязного" баллона не попалось.
@ALEX47,
от производителя конечно зависит. если есть возможность подогревать то почему бы этим не пользоваться хуже точно не будет.
Если убил датчик Холла, то клещи фактически на выброс.
Датчик Холла убить не реально. В нем нет P-N переходов, нет изолирующих слоёв. Это кусок полупроводника с четырьмя контактами по граням. Разве что только кувалдой  :pleasantry: . А вот то, что за ним стоит, вполне могло крякнуть. И не факт, что из за наводок с осциллятора. Любая электроника склонна к суициду  :pardon:
пожалуйста
@Кустарь, первоначальной задачей было выварить все, что сгнило в максимально короткие сроки. Проще сразу заниматься одним направлением в работе, затем уделить день на зачистку. Ежедневно уделять на грунтовку и зачистку пару часов времени слишком расточительно.
