AKeeper Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 @AMBIVERT42, отопление на данном объекте автономное? Смущает диагональное подключение регистров.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Vovka123 Опубликовано 30 июля, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Закончил сегодня часов в 6 вечера, но работа без выходных дает о себе знать, приехал домой и сразу вырубился. Теперь вот встал в 11 и не знаю что и делать то Проект заказчика, но уверен что будет работать=) 17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост AKeeper Опубликовано 30 июля, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Продолжу...Отремонтированные детали (кронштейн маслофильтра и поддон) установлены и успешно функционируют далее немного благоустройства и модернизации...расширил полики и добавил рундучков по бокакам...под двигателем смонтировал лючок, для доступа к топливному насосу и фильтру...применил резьбовые заклепки, чтоб быстро разобрать можно былозатем штатные баки заменил на собственно изготовленныйданный бак имеет свои особенности...в баке присутствуют две перегородки, топливный заборник, заниженный датчик уровня топлива, и самая особенность - это трубка на 30мм через весь бак насквозь. Бак будет испытывать большие нагрузки в плане ударов и вибрации, а так как вальцевать торцы нечем, поставил такой усилитель в виде трубки.в очередной раз не обошлось и без поршней ... вазовский...а это я из 2-х мм прутка, сварганил 4мм - на таких толщинах дело стало веселее, а то двушкой сильно шустрить приходится...)))продолжение следует... 26 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 30 июля, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 В 30.07.2017 в 19:43, AKeeper сказал: @AMBIVERT42, отопление на данном объекте автономное? Смущает диагональное подключение регистров....@AKeeper, да, отопление автономное. Угольный котёл+электрический котёл. Система открытая. Честно признаться, меня на этом объктике многое смущает... Следующим этапом-переделка обвязки котлов и разделение контуров этажей. Но, по подключению радиаторов так скажу. На "ленинградке" и алюминиевых радиаторах диагональное подключение эффективности не снижает. Проверено на практике. Внутренний объём теплоносителя в радиаторе невелик, а теплоотдача-приличная. Поэтому термосифонная циркуляция идёт на ура. Тем более, что лежак по дому прокинут столь хитро, что без серьёзных переделок на нижнее подключение (со сгонами и кранами, как положено) во многих местах банально не хватало габарита. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост КМВ Опубликовано 31 июля, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 Варим отопительные котлы электрические. Варю в смеси ar82%-Co 18%.ампераж и подача на глаз.стенка корпуса 3мм.флянец около 10 мм. Донышко с разделкой. 25 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост AKeeper Опубликовано 31 июля, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 Между делом...При определенных навыках, можно вот таким образом снять шкив с коленвала... Хотя если бы не толщина стенки в 2мм то может бы и уцелела. Но 2мм толщина, это как то слишком! Экономят на всем... подогнал латку из АМцМ в 4 мм, другой толщины не было. Пруток 4043 24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OBN_RacerMan Опубликовано 31 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 В 31.07.2017 в 13:03, AKeeper сказал: Но 2мм толщина, это как то слишком! Экономят на всем... Думаю, что в конкретном месте "экономия" производителя была оправданная.. Он явно не рассчитывал, что вместо нормального съёмника снимать шкив будут при помощи монтировки и "крепкого слова"... 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост BUTCHER Опубликовано 1 августа, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Слабоват месяцок на разнообразие, в основном сезон холодных трубок. 24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост круазик Опубликовано 1 августа, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Зачищаю "кенгурятник", в ворота ломятся .Надо быстро.Заварил пору в литье.(заводской недосмотр, начало мокреть.)По периметру каркас спальника.Загнали машинку.Изготовить защиту и установить ящик.Чугунную запчасть сварил(Присадка МНЖКТ)Потом защиту фаркопа привезли.Работаем. 27 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост BelaZZ Опубликовано 1 августа, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Очень-очень пенсионер из итээровцев принёс сие с просьбой попробовать что-либо сделать . Ситуация , что ни умничать , ни советовать не хочется , хотя знаешь , что или куча мороки , либо что ничего не получится (последнее более реальнее ) . Оставляйте , попробую , но без гарантии на результат . Накрутил что то с пульсом , герцов навертел , всё на ощупь , потому как дилетант в этом полнейший , но в линейном , чувствую , не вариант . Присадка 1,6 (толстовата слишком ) , дугу на присадку . Не фонтан , но держится . Что то , типа , третьей руки 27 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 1 августа, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 (изменено) @BelaZZ, Какой вывод? Надо поискать проволоку ф 1,2 ) Изменено 1 августа, 2017 пользователем Точмаш 23 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост BelaZZ Опубликовано 1 августа, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 @Точмаш 23, Присадку надо иметь разную , это точно . Вроде бы и не нужна , но бывает всякое , лучше , чтобы была . В линейном на минимальном токе на чуть большей по толщине пластине пробовал - на грани , а вот импульсом на высокой частоте можно и на месте потоптаться без последствий ( если не грубить ) . Я не люблю импульсные режимы ( не умею ) , но после сегодняшнего почувствовал вкус к этому направлению . Даже огрызок трубки попытался на нём сделать ( подготовки стыка никакой , как валялся , так и сварился ). 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uda76 Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 @BelaZZ,очень и очень знакомая ситуация, как я Вас понимаю, эти кастрюльки, ковшики из китайской фольги..., бррр, жуть, плюс масло, нагар и прочее г-но, как не чисти все равно в стыках и щелях остается, если только травить. Поэтому тоже гарантий на качество и красоту не даю и советую купить новую, но бывают и исключения вроде Вашего, любимая кастрюлька бабушки/дедушки))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 @BelaZZ, С присадкой все немного проще. Надо иметь катушку 0.8мм от полуавтомата и по задачам крутить косички. И все! На все случаи тонкокотья. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 В 01.08.2017 в 20:00, 'Вад11' сказал: Надо иметь катушку 0.8мм от полуавтомата и по задачам крутить косички. Вадим , чернуха крутится нормально , CuSi3 тоже нормально, но бывает только несколько оборотов прокрутил-оторвало и все, её уже не скрутить. Так и будет обрывать и так уже тоже не кайф использовать, так как она-как резьба на саморезе кривая и в ванну ей уже точно промахнёшься .Нерж вообще через раз отрывает , может только 308Lsi , другую не крутил, нихром можно в узел закрутить, он очень пластичен. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 (изменено) В 01.08.2017 в 20:09, selco сказал: Нерж вообще через раз отрывает , может только 308Lsi , другую не крутил, нихром можно в узел закрутить, он очень пластичен. Валера, я метра три кручу сразу. Катушка 1кг, тоже 308L. Рвет , но редко. Оборотов много не давай. Изменено 3 августа, 2017 пользователем Илария 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост selco Опубликовано 2 августа, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 Сегодня праздник ВДВ , но работа должна выполнена во время . В принципе у нас и в 76Й так было в этот день , до обеда работа коя не требует отсрочки , после обеда почти полная свобода и даже офицеры не праве были что нам диктовать в этот день после обеда. Но я служил в самое наивысшее время для ВДВ и командовал ПАРАДОМ дядя ВАСЯ и перечить ему ну и сам ген. сек. не смог бы.Ладно до обеда поработали,,, до обеда. 21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост PecToPaH Опубликовано 2 августа, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 Эх... люблю когда умные головы начинают торопиться(в итоге то все равно быстрей не сделаешь,удивляет что это повторяется раз за разом...тут или проблемы с памятью у данных товарищей или же что-то другое)Но ладно.Имеем бочку,собрана она из обечаек.Внутри самой короткой из обечаек есть нечто вроде бочонка в бочонке и нет бы варить его в нижнем положении быстро и четко,нужно собрать все вместе и прилепить на нее ложементы(для того чтобы ее уже точно нельзя было крутить). В моменты между сваркой задумываюсь пойти поругаться или сначала закончить работу. Видео. https://youtu.be/5RyTqT3GRcY Угловое и нахлесточное соединение,катет 15.По кругу.V20-21 A 150-170. 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Elektro_D Опубликовано 3 августа, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 (изменено) У меня все плохо работы мало хожу по заводу латки вырезанные обвариваю (да так всякую фигню по мелочи), а сегодня не много труб подогнали (вернее отводы), как обычно гнилье сменить, сильно не ругайте опять пытался варить уонями, только состыковку со старой трубой варил мр-3 Изменено 3 августа, 2017 пользователем Elektro_D 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 В 03.08.2017 в 15:04, Elektro_D сказал: У меня все плохо Показать контент Много лет назад встретил человека, который чуть младше меня, на пару курсов позже учился. Много лет не виделись. Как жизнь, как дела? Я ему давай про дела и проблемы рассказывать. Он меня послушал, говорит, это ерунда, как жена, как дети? Да что жена, жена нормально, дети тоже, что им будет то? Тогда не гневи Бога, не говори, что у тебя проблемы. У тебя их нет! А всё ли так плохо? 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektro_D Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 В 03.08.2017 в 15:18, SergDemin сказал: А всё ли так плохо? Да я имел ввиду работы нет особо, хожу всякую фигню делаю целыми днями туда сюда, больше бегаешь да кабеля разматываешь сматываешь, чем варишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 В 02.08.2017 в 19:01, selco сказал: Сегодня праздник ВДВ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektro_D Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 @PecToPaH, А каким респиратором вы пользуетесь, вам выдают на работе или сами покупаете, хотел сам для себя закупить, а они стоят от 200р за штуку, дорого блин, за одноразовую вещь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Vovka123 Опубликовано 3 августа, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Последние месяцы по дверям объемы маленькие, справлялся один человек, но к сожалению он уволился. В нашем прекрасном городе оказывается нету сварщиков которые имеют опыт сварки металлических дверей, уже человек 20 приходило на собеседование, а из них половина вахтовики и закоренелые ручники, которые считают полуавтомат "бесовской машиной", а вторая половина студенты только что окончившие ПУ. Как говорится, хочешь что-то сделать, - делай сам. Вот и делаю. Один гениальный работник гнул полосу четверки на стыке сегментов матрицы, благо она разборная, развернули сегменты на края матрицы. Ну и немного обеденного творчества 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост круазик Опубликовано 3 августа, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Сделал защиту. Показать контент Если нет проблем, мы создадим сами.Дали полный карт-бланш на внешний вид защиты, сделал по обводам бампера.С нержавейкой долго провозился," засада" поджидала в габаритах трубы, размер на 0.5мм различался, вывести плоскость в 0 не получилось,предлагал заказчику швы наружные оставить отказался.Внутренние полировал. 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
