  • Победитель дней
    185
Весь контент welderman
  1. Ну почему не было...было но не у всех, смотря что считать импульсным режимом...Можно кнопкой цмыкать с частотой N- типа пульс будет...
  2. Короче, камрады! Ещё кто-нибудь не по теме напишет, всё снесу....потарахтели и харошш...
  3. А то,просто не всем нужна техника премиум-класса, а в сегменте хороший средний уровень у нас кто играет? ГРПЗ,Неон,Эллой ...ну и ещё пара производителей.А в кетае их десятки ,если не сотни.Просто сборочные площадки.Наши играют на проработке процессов, желтопузики –на массовости и цене.Хреновенько, зато дёшево.Потому, свой клиент будет у каждого.
  4. А что Вы хотели,за тридцать копеек? Песня такая в СССР была...А что вы хотели, за тридцать копеек( повторить один раз) всего!.... про лотерею шлягер... Желтопузики партнёрские сервис-центры через бедро кидают на раз-два, а тут какой-то юзер малахольный... что ты сделаешь великому дракону кетайскай сварочной индустрии? Ась? В суд подашь? Вернёшь на родину поделку? Ничего ты не сделаешь, ничего...В лучшем случае получишь свои копейки взад, чтобы купить очередное кедро, фоксвелдо, декапаверо, сварого, и прочую поднебесную хренотень по тройному прайсу супротив места производства. В Китае есть хорошая техника.Но сюда её не возят.Ничего личного, просто бизнес.
  5. Для начала найдите и изучите мануал.Возможно, там есть ответ.Возможно и нет.Пока Ваш вопрос из серии–у моей машины что-то свистит в районе заднего левого колеса.Это нормально или нет?
  6. На накс мне в нынешней ситуации—тьфу и растереть, на зарплату не влияет...
  7. Гос компашки, выпускающие продукцию ответственного назначения кетайщиной не интересуются, просто в силу того, что это хлам.Промышленный сегмент гораздо маржинальнее бытового, где резвятся желтопузики.
  8. Есть, не отрицаю, но то , что в ней заявлено, как импульсные режимы-по факту-дерьмо.В домохозяйстве это не критично, на производстве, особливо ответственном-жопа.Избавлюсь, со временем, и от узкоглазой авроры..Насчёт Эвиков не переживайте, не умрут.
  9. В кетае подобного барахла-легион...был на заводе в Шэньчжэне, там один вариант сварочного ведра минимум в пяти различных итерациях клепали для разных рынков... хотя ведро-оно и в африке-ведро...
  10. Это китай... ничего личного, просто бизнес... продолжайте покупать подобное... Купили же...далее самостоятельно... Кому предъявлять претензии? Продавцу? Можно... но он такой же лошара, только уровнем выше...в лучшем случае, у него есть сервис-центр, где могут помочь, а может и и не смогут.Мой личный пример показывает, что в нынешней ситуации продаваны кетайщины на инженеров техподдержки и проблемы клиентов кладут с прибором....купил-? сам дурак... далее самостоятельно...
  11. Что говорит мануал по данному вопросу...Была в пользовании данная установка, простая ,тупая, как финский валенок, данной проблемы не отмечалось...мануала под рукой нет, искать в сети лень
  12. 111,141/142/,135/136,114 процессы, сталь, в т.ч нержавеющая, сплавы на основе алюминия и меди, чугун, титановые сплавы. В общем,любой каприз за Ваши деньги.Есть стандартные проги по специализациям, возможно индивидуальное обучение под конкретную задачу.По стандарту-индивидуально и в группе.То же — по спецпрограммам И не 20 часов...но и не пара месяцев...базовый профессиональный уровень по сварке неплавящимся электродом в защитных газах-96 часов,3 недели, то же по остальным процессам, 111,135 ...OAW также есть.Сварка труб под контроль... Звоните, пишите, в личку и здесь.
  13. Санкт-Петербург, Морская техническая академия,учебный центр, ваш покорный слуга в роли наставника.Недёшево, но за результат отвечаю.
  14. 200 000 рублей.Просто аттракцион неслыханной щедрости
  15. Фото, к сожалению, нет...в бытность работы сварщиком в РКС, сваривали захлёст в плывуне в тундре,два экскаватора держали ковшами грунт, в третьем ковше сварщик, то есть ваш покорный слуга сшивал всё это безобразие в единую нитку,сварил. отвели ковш, туда запрыгнули изолировщики, в темпе рок н ролла замотали стык,экскаватор вывел их из зоны, траншея пошла, два других экскаватора убрали ковши и всё рухнуло , замыло почти мгновенно.....
  16. Сборка решётчатых металлоконструкций, которые привезли неделю назад под дождем....фермы балки трубы, без зачистки, по грунтовке, до 100мм максимум,по влажной поверхности....сборочные швы, которые далее удаляются по мере сварки прописанными в НТД материалами.Сборка тоже прописывается, и если указана сборка уонями, значит собирай уонями, указан типа Э42, шмаляй мурзилками...вырезать опосля не забудь...
  17. Копоть на низкоуглеродистых сталях?
  18. По таблице Lincoln Electric для углеродистой стали: Диаметр проволоки Газ Ток перехода в струйный 0,8 мм (0.030") 90% Ar / 10% CO₂ ~140–150 А 0,9 мм (0.035") 90% Ar / 10% CO₂ ~160–170 А 1,2 мм (0.045") 90% Ar / 10% CO₂ ~220–230 А Влияние состава газа 80/20 Смесь 80% Ar / 20% CO₂ находится на нижней границе, при которой струйный перенос вообще достижим. Чем больше доля CO₂, тем выше критический ток — плазменный столб расширяется и дестабилизируется, и для сужения капли до струйного режима требуется больший ток. Для 90/10 Lincoln даёт ~140–150 А, а с ростом CO₂ до 20% ток смещается вверх до ~160–170 А. Практические нюансы 80/20 — это предел. При содержании CO₂ выше 20% струйный перенос становится физически недостижимым при любых токах. Проволока 0,8 мм плохо держит высокий ток. Сварщики на форумах отмечают, что при попытке выйти на струйный режим 0,8 мм может перегреваться и гореть у наконечника — не хватает подачи или вылет слишком большой. Для стабильного струйного переноса ток обычно выставляют на 30–50 А выше критического, то есть для вашего случая это означало бы 180–210 А — что для 0,8 мм проволоки уже близко к пределу её тепловой выносливости. Напряжение при струйном переносе должно быть в диапазоне 26–32 В. Краткий вывод Если вы хотите получить струйный перенос на 0,8 мм стальной проволоке в смеси 80/20 — ориентируйтесь на ~160–170 А при напряжении около 26–28 В. Но на практике 0,8 мм проволока — тонковата для уверенного струйного режима: многие сварщики для этой цели переходят на 1,0–1,2 мм. Если есть возможность, смесь 92/8 снизит критический ток примерно на 15–20 А и сделает струйный перенос более устойчивым.
  19. То это косяк проектировщиков и сборщиков.Пусть сами и варят...я, пока сварщиком работал, в такие ситуации просто не шёл.Надо качество, делайте нормальные условия, не идеальные ,а нормальные, то есть возможность обзора и манипуляции электродом.Как минимум.А зачищать монтажёр как межслойные проходы будет? Напильником и ручной щёткой?
  20. Я не сказал, что это невозможно.Но данные СМ разрабатывались для других задач. Короткие,сборочные монтажные швы на металлоконструкциях по неподготовленной поверхности.А отопление ими сваривают из-за жлобства и бедности.
  21. Прежде чем орать белугой о тупости россиян, посмотрите назначение электродов МР-3.Данные СМ предназначены для сварки коротких швов при монтаже по неподготовленной поверхности.То есть–для сборки.И не более.То, что Вы им варите протяженные швы под давление, ну что сказать,кувалдой тоже можно штапики на окнах приколачивать...
