5 611 -
Победитель дней
452
Весь контент Точмаш 23
В продолжение. Это трехцилиндровый поло. Катализатор пришлось срезать,так как сетка тр.разветвленная и предыдущая сварка полуавтомтом, не совсем удачна.Надо было проходить старые швы заново и и т.д.Отрезать -удобнее работать. Есть один нюанс. Катализатор стоит не под прямым углом к плоскости плиты,то есть 130мм по высоте. Он не становится,т.к. мешает подмоторная балка. Устраняется это легко,но лучше не ошибаться-пришлось поднимать до 144мм. Стал идеально. Это абсолютно частный .случай,но надо иметь в виду.
Примерно такая же редкая хреновина с редкого Шевроле.Две трубки обрезаны и загнуты,плюс пробитый бачок. Пробоина примерно мм 30,заклеенная эпоксидной смолой с наложением стеклоткани. Если нужен срочный ремонт,скажем,где-то в дороге,то обрезаем трубку,раскрываем ее,заполняем герметиком,заворачиваем и поверх обжимаем алюминиевой накладкой -абсолютно рабочий вариант. В этом случае пришлось снимать бачки.На что надо обратить внимание. Прокладка,вроде бы квадрат,но размеры немного плавают. Прокладка должна быть установлена так как была,лучше сделать метки.Сварку лучше начинать с отступая от края трубки,чтобы закрыть нормально концы.При опрессовке на месте склейки течь,но это уже не моя проблема.Сейчас есть клей духкопонентный порошковый,который позволяет качественно заделать подобные повреждения.
Добавлю.На снимке белая прослойка -это цементит.Эта прослойка при сварке без подогрева,будь это полуавтомат или тиг,появиться в любом случае. Повышенные режимы сварки приведут к росту этой прослойки,так как перемешивание основного и электродного металла будет больше,чем при нормальном режиме,тем более что это NiFe/.
Зачем ее греть целиком,когда подойдет местный подогрев,хотя бы до градусов 120С.Местный подогрев подразумевает не нагрев самой разделки,а бОльшую площадь детали-несколько кв.дециметров с плавным переходом температуры нагрева в глубь детали. Пневмозубилом? ...надо взять отбойный молоток,что там мелочиться? Никакие пневмоинструменты не должны применяться,только молоток,наставка ,чтобы чувствовать силу удара при проковке.Трещина должна быть вырезана вся с опережением вершины на 5-6мм. Сварку с подогревом и выверенными режимами,а не как в этом случае,а облицовку лучше было бы сделать панч11-граничного слоя. По этому снимку.Важно уменьшить зону подкалки,а не увеличивать ее завышенными режимами.Усадка при завышенных режимах даст трещины.
Сайт иногда открывается медленно по техническим причинам. Немного терпения.
Чем это в принципе отличается от сварки пучком электродов? Это имеет место быть.Подающий механизм должен идеально работать,что сомнительно в условиях производства,а не эксперимента. Имеет ограничение выполнения швов в разных пространственном положениях .Если бы данный метод приносил реальную экономическую выгоду,то уже давно был внедрен в производство.
Карбид и генератор, тот же Пионер, достать было несложно, да и кислород тоже. Взрывопожароопасно?. Это да.Запрет? Генератор на улицу, закончил работу, разряди.Приходилось заниматься промышленными газогенераторами с разовой загрузкой в реторты 50 кг. карбида. Интересно, чтобы ты на это сказал.
Электродами кузовщину ? Раньше все это делалось автогеном без особых проблем.
Быстро время летит.. Валера Селко,годовщина.
Возможно,а может быть и нет. Для его задач 316 вполне подойдет.
316
- 41 ответ
Что это за новое словечко -оператор. Так можно и дойти до оператора подборной лопаты...что там мелочиться-солидно же звучит.
Возьмите Туролит для алюминия и не забивайте себе голову,а также алюминий. Думаю,что со временем поймете,что техника сварки/наплавки подобных сплавов другая.
Речь- то не о принципе.
Иногда гайка фитинга гидроусилителя (или другое) намертво "прикипает" к трубке. Во время демонтажа трубка ломается. Пытаются выбить фитинг из гайки и,как правило,ударяют наставкой по одному краю трубки,расклепывая ее края и тем самым усложняя ремонт или делая его невозможным.Что надо делать? Отжечь в обязательном порядке,накалив до красна.Желательно фрезой выровнять края трубки внутри гайки и наставкой,равной диаметру трубки,выбить обломанную часть. Иначе простой ремонт превратится в проблему-будете искать новую трубку.Впрочем,на токарном станке можно выточить фитинг,но это время...лучше разумно подойти к мелкому ремонту,а не искать приключений на пустом месте.
Это оправдано при ремонте грузового автотранспорта.При сварке алюминиевых кузовов легковых автомобилей,как эта Ауди...Тиг замучаешься пыль глотать без полуавтомата. Это в нижней части и столько же в верхней. Пусть эти швы для простого полуавтомата и неказистые на вид,но вполне приемлемые в этом случае.
