  1. Dmitry1962
    Dmitry1962
  2. Сан Толич
    Сан Толич
  3. Luckystorm
    Luckystorm
  4. hvr63
    hvr63
Показан контент с высокой репутацией 23.04.2026 во всех областях
  1. не удержался?
  2. ПАНЧ? Да-да, почти половина бабушкиной лапши съедалась в сыром виде! Раскатанный блин вешали на дверь, чтоб немножко подсох, вот тут-то я его и....
  3. В обеденное время завожу привычку, вместо того, чтобы сидеть в курилке, лучше делать какую-то фигню для дома которая нужна раз в месяц или реже и на которую впадлу тратится, на этой неделе сделал шило (вилку) для кальянных табаков и бисквиторезку (и то и другое из нержавейки). Ещё вот чего нашел
  4. https://vkvideo.ru/video-185400050_456239278?t=
  5. Пневматические тиски установленные в отрезном станке, как я понял кто-то по ним хорошенько стукнул чем-то тяжёлым при обслуживании отрезного станка. Хотели покупать новые (сказали дорогие очень, тысяч от 150 может и больше) , предложил попробовать эти как-то починить. Понимаю, что разделку стоило бы сделать глубже, но снова надо было выдержать плоскости (для меня неопытного было довольно сложно, т.к сварка велась с трёх сторон и при этом сохранить резьбу, удалось со второй попытки). Уже установлены и трудятся в станке месяц. Вроде не должны ещё раз лопнуть, если только не специально по ним бить, т.к участок где был излом вроде как и не нагружается. Блин, а я бы заморочился бабуля готовила иногда домашнюю лапшу (пасту) , у нее подобный станочек был, он тесто раскатывал и резал сразу на выходе, по вкусу ни в какое сравнение с макаронными изделиями из продуктовых, крутая штука, только губы туда лучше не совать
  6. 1 балл
  7. Я писал и про завод, и личное использование. На первом есть техдоки, где всё прописано, дефектоскописты, лаборатория, ОТК, поэтому там не разгуляешься. На втором (личном) сам ими (46) гайки не брезгую прихватыватить, где горелкой не подлезть. И тоже - всё работает и не отваливается. Если варите агрессию, давление, вакуум, силовое, то лучше придерживаться рекомендаций из сварочной литературы. Ещё многое зависит от опыта и классности. Поэтому никаких издёвок и подтекстов. С уважением.
  8. Отопление тоже разное бывает,и водопровод тоже.И применение СМ определяет не сварщик или снабженец,а проектировщик в соответствии с НТД.
  9. "Трамвай построить, это не ешака купить!"(С).
  10. "- До чего дожились, - иронически сказал Полесов, — вчера весь город обегал, плашек три восьмых дюйма достать не мог. Нету. Нет! А трамвай собираются пускать!.." (с)
  11. приезжаю на ЗАВОД. А там ... все оборудование повесили на ремонтную команду. Они должны и поддерживать, чтобы оборудование работало, и разбираться если что-то не так как раньше (при этом денег не дают, мол дорого, ищите аналоги, лепите из старых ламповых телевизоров) (на балансе и резка, и гибка, и сварка, и ручные сварочники, и еще куча другого оборудования). Т.е. они должны и в механике разбираться, и в электрике и в технологии. Мастера на все руки. И это куча разных брендов и разных нюансов. Касательно нашего дела, в шве поры. Операторы станка руками разводят, мол делаем все как раньше, это станок не работает. Ремонтники лезут вообще везде и не понимают что может давать такой результат. А директор завода ... говорит, что им на производстве не нужны дармоеды, в виде "главного сварщика". В итоге после лазерного раскроя воздухом, листы горячекатаные, местами на поверхности еще и масло есть + ржавчина, ни кто ни чего не чистит ... Ну от куда поры в шве?! Правильно, станок их туда засовывает!!! А открыв шкаф управления ... там ... вентиляторы прямо на глазах гоняют пыль, как перекати поле и кучки пыли как барханы из песка перемещаются. Куча изоленты, сопли из проводов... М-м-м.
  12. 1 балл
  13. Когда "прижмёт", быстрее дело идёт. Модернизировал горелку 24-ю, шланг-пакет 8м. керамика от линз 9, 20-ки (укороченные), шея двигается ( попадаются места что, и с ручкой горелки залазить надо) .
  14. Дорого конечно однозначно,но в работе разница есть и СК на порядок лучше. Можно и две сразу
