  1. Точмаш 23
      11
  2. copich
      7
  3. Струня
    Струня
  4. Luza
    Luza
Показан контент с высокой репутацией 03.03.2026 во всех областях
  1. 1. зависит от сети 2. в целом, не мощный аппарат, да на вполне вменяемых электродах, до 3-ки включительно не сильно то и просаживают сеть. Да КПД меньше чем у инвертора, но вполне качественный аппарат не проблема для сети и ЛАМП Ведь микроволновками многие пользуются, а там трансформатор из которого многие потом точечную сварку делают... И ни чего, не жалуются, что пол города без света осталось. 3. Чайники, стиралки да и обогреватели, так же вполне хорошая нагрузка для сети. 4. Если опыта нет, и будут постоянные "залипания" электрода, то конечно, будет больше мигать. Но опыт ... рано или поздно он же придет. 5. Если аппарат рабочий и в целом сварки на час в год, то не только соседи потерпят, но и новый СВАРЩИК появится в рядах специалистов. А понравится, придет понимание, там и инвертор купить можно будет.
  2. Выбросите его. Научиться,может быть, и научитесь чему-то,а вот с соседями отношения испортите.Эти трансформаторы просадкой сети отравили жизнь многим.
  3. Можно бесконечно мусолить эту тему. Изготовление порошковой проволоки разных сечений позволяет регулировать массу шихты и оболочки/соотношение/,но при этом ТРУДНО -выделю это,обеспечить РАВНОМЕРНОСТЬ заполнения оболочки шихтой,а на малых диаметрах особенно.
  4. Радиатор небольшого погрузчика.Корея. 20 лет от роду. Хорошее состояние,кроме одно угла.3-4 корродированные трубки.Сложен в работе-глубина 100мм,межтрубное 10мм.Это не надрыв трубок с краю,а коррозия в середине соты.Как крайняя мера,глушение трубок, рассматривается в последнюю очередь. После пайки опрессовка и,как обычно,поползли соседние трубки. Веселая такая ситуация-надо пропаять рад трубок с обеих сторон на глубину в 100мм,манипулируя горелкой в 10мм "щели. 8-10трубок с двух сторон на "двадцатилетнем алюминии".Вскрытие бачка-оптимизма не прибавило.Картинка вырисовывается следующая:надо заглушить 10 трубок и еще на факт,что не поползут соседние-это потеря 25% процентов мощности.Много.Хуже всего,когда после заглушки трубок и установки срезанных частей бачка,появиться течь в соседних трубках.В общем,поставил бачок на место и все.Бывают такие ситуации,что ...все приехали,все-таки радиатору 20 лет.
  5. Мне кажется, у некоторых моих соседей именно такая задача и есть. Только без сварочного аппарата. В основном с помощью музыкального...
  6. это само по себе, то еще удовольствие пользоваться самозащитными порошковыми проволоками. Может в будущем идея и получит развитие в лучшую сторону, но на данный момент, проще в газовой защите работать или ММА применять. А порошковая, это скажем разовые потуги на не постоянной основе. эта тема наверное ни когда не умрет, пока будет данное качество проволоки и новички, которые считают, что получат результат как минимум в сравнении с ММА, а то и еще лучше.
  7. Это то,на что жалко ресурс тратить,да надо-кованная вал -шестерня редуктора каротажного подъемника(будущая), 40Х.Это модернизация российской промышленности,удешевление производства-эта сталь не должна здесь быть,а должна быть 12Х2Н4А Шейки прослаблены -0,2
  8. Какие цели и задачи? Довести соседей до белого каления из-за бесконечного мигания ламп в доме? Купят самую дешевую хрень,а потом житья никому не дают...
  9. Ещё от техники зависит. Нужно расплавленную ванну выдувать, сбрасывать с металла в рез. Рез в этом случае- как бык против ветра поссал... ИЯ электроды нужны для переменки... Ну, смотря какие цели и задачи... Да, для трансформаторных ИП нужен запас по мощности, которого нет.
  10. Если мало напряжение ХХ, у нас на работе давно, был ТДМ 400, там ХХ был 65 В, и он при определенной сноровке легко работал УОНИ. Сам лично ими сваривал много много раз.
  11. тут немного не понятно. Если есть выпрямитель, а чем регулировать ток сварки, через баластник или тиристорами не сильно то и разнится (ну или как тут, сердечником трансформатора). Но вот если нет выпрямителя.... то тут ... берем пачку электродов и смотрим, там написано на какой ток рассчитаны и если под DC, то еще и полярность могут указать с рекомендуемой силой тока. Поэтому не сам балластник камень преткновения или иной способ регулировки сварочного тока, а есть выпрямитель или его нет. Но это все не совсем по теме. аппарат узнали, далее можно и в другую ветку (ветки) форума, переходить .
  12. Сильно отличается. УОНИИ и другими электродами с основным типом обмазки сваривать на классическом аппарате ММА трансформаторного типа на АС практически невозможно.
  13. главный недостаток этого канала - мнение абсолютно личное выражается. И от этого транслируется другими, что по сути не всегда реальность. ну ... так то так, только от толщины материала еще зависит. Взять железяку 20мм по толщине и электродом 2мм, ну кроме как наплавить, ни чего не получится отрезать. Особенно если рез делать не с краю, а на материале. Да и электродом 3мм, не факт что получится. P.S. не плодите кучу сообщений. Пишите в одном сообщении, вставляя в него то что хотите комментировать. первоначально было бы не плохо, проверить вообще на искру. А то может работа быть бестолковой. И данному аппарату не хватает выпрямителя. Варить в АС, такое себе удовольствие. И сноровка поджога дуги .... В инверторах основное креме массы: это форсаж дуги, анти залипание электрода, смена полярности. На голом трансформаторе варить, надо уметь.
  14. С этим согласен, у меня на аппарате это есть, но я этим не пользуюсь, Вам нужно нарабатывать опыт, моторику. Эти навороты может быть нужны для выполнения каких-то очень ювелирных задач, что обычно в жизни и не надо. Дело хозяйское, если Вам хочется, то берите аппарат с кучей функций, может когда то и понадобятся.
  15. Позволю себе не согласиться, уж извините, понимаю что спорить с опытным людьми, не имея собственно говоря вообще никакого (весь опыт в тиг это 1 баллон аргона и около 0,5кг присадки, уложатся в 5метров типа швов), выглядит так же, когда человек не зная значения слов их использует, что, со стороны понимающих весьма смешно и глупо. Здесь немного другое, тут просто интерес. Интерес именно в осознании и освоении пиоцессов, потому как реально тиг, полуавтомат мне вообще ни к чему, столько лет без них обходился. Вот ММА, да, реально в помощь, в моей жизни. Повторюсь, интерес, именно интерес. Вот на угловых соединения, дуга рамазана, при толщине в миллиметр, катет наваливает более 10мм, хотелось как то взять под контроль. Читал, вычитал, если не ошибаюсь, уважаемый Selco, не однократно говорил - короткая дуга. Пробовал, вроде лучше, но не то, тоньше электрод при том же токе, вроде что то есть, но не получается. Потом посмотрел видео, которое рекомендовал Luckystorm, заточка электрода на алмазе, попробовал, и о, О, то ли рука малость привыкла, то ли действительно помогло, дуга намного концентрированее, колокол, купол дуги, как его правильно, не со всей длины заточки, а с кончика электрода, пятно расплава не такое огромное, удаётся подвести дугу почти в вершину угла, ууххтыы. При сварке последней поняги, соединение труб с зазром от 0 до 5 мм по кругу, смотрю а ширина шва не болле 5мм, местами. И и и, это ощущение, в эти короткие моменты. Как буд-то проваливаешься туда, как в виртуальной реальности, ты и весь процесс единое целое, ничего вокруг не видишь и не слышышь, не знаю как это описать. А тут, на тебе, ещё амперы раздельно в en и ep, о, о о о, О, так мне это надо. Надо, по крайней мере пока, а там посмотрим, даже если эти навороты есть и ими не пользуешься, но они же есть, пить не просят. В любом случае всё решает карман. Хотел коротко. С уважением.
  16. Это так магазины цены накручивают? . Глянул, и больше даже не смотришь в эту сторону. Китай как то ближе кажется чем Родина.
  17. А у мну вот чо есть! новые с горелками. производства 90 года. жаль документов никаких не сохранилось, название и производитель не известен...
