  1. Luckystorm
    Luckystorm
  2. Миротворец
    Миротворец
  3. круазик
    круазик
  4. Сан Толич
    Сан Толич
Показан контент с высокой репутацией 02.07.2025 во всех областях
  1. конкретно на этой детали AC, баланс 30, сопло 8 обычное, газ около 12л/мин по шарику ротаметра, вольфрам wl-15 2.4, присадка CuZn 2.0, нарастание тока 1 сек, спад тока 2 сек, рабочий ток 100А по дисплею, без импульса. Заточка электрода не шарик как на алюм, а такая же как на нержу Vnukовская (двойная заточка). Смотря на ванну, важно отсекать лишний визуальный мусор, присадку подавал понемногу, но часто. Поданная присадка конечно забавно себя ведёт, под действием тепла она сама прыгает или перескользает в место куда направлено острие электрода.
  2. Батюшка освятил все запчасти на заводе, ибо дьявол кроется в деталях.
  3. Это можно и на полном баллоне сделать, и даже не обязательно на аргоне, если редуктор не чисто под аргон используется. Цель этого винта - установить давление на выходе, которое соответствует расходу 40 л/мин, если редуктор как АР-40 продавался. А так его на любом сварочном газе можно отрегулировать винтом, чтобы шарик до середины шкалы на полностью открытом ротаметре поднимался и все будет отлично все соединения магистрали за редуктором сразу станут менее нагруженными.
  4. Разумеется есть неприятный эффект задымления и выгорания цинка, для минимизации этих агрессивных реакций, надо действовать быстро, подавать присадку в край, а не прям под дугу, стараться избегать излишнего тепловложения и не стоять дугой на одном месте, т.к при перегреве сварка сильно затрудняется из-за увеличения всех этих неприятностей сопряженной со сваркой латуни, а если прям сильно завтыкать можно вообще ванну сдуть. Жаль мне тут нельзя с CuSi3 сваривать из-за цветовых заморочек, с этой присадкой сильно попроще, содержащийся в ее составе кремний неспокойность процесса как бы немного притушивает.
  5. Сделал для тиг-спота сперва такую горелку.,В процессе эксплуатации " вскрылась " недоработка и пришлось изготовить новую.
  6. На полностью открытом ротаметре откройте баллон и этим винтом убавьте расход до 15-20 л/мин. Давление на выходе редуктора станет ниже и пшикать будет меньше.
  7. 60 Гц, смены формы волны на аппарате, увы нету
  8. 15 кГ или 15 Мпа? Если первое, то баллон пустой....
  9. Кубота-марка дизельного двигла на сварочных агрегатах DENIO, и много где ещё.Часто по марке привода так именовали всю установку.
  10. Интересная задачка случайно попалась. Принесли FUBAG IRMIG 160. Изначально неисправность показалась обычной, неисправность раскачки силовых транзисторов. Нет ХХ, но ИГБТ живы. Подумал на полевики в этой раскачке, так и оказалось. Глянул быстро на осциллографе, сигнал есть. Заменил их, проверять стал без подключения силового напряжения. Импульс на транзисторах нормальный, имеется. Подумал, всё. Но решил проверить нагрев полевиков раскачки. И вот тут оказалось интересно ! При сварке короткими стежками они успевали остывать, а при долгом шве или на ММА они нагревались до появления волшебного белого дыма, на котором и работает электроника. Что-то тут не так ! Менял полевики, смотрел сигнал и после случайно заметил разницу. Сравнение различных схем (потому как оригинальной нет) привело к тому, что начал подозревать на производственный брак. После это подтвердилось. Завод забыл в схеме и печатной плате установить один мелкий диод, что и приводило к таким результатам. Аккуратно установив его получил абсолютно холодные полевики и такой же нормальный сигнал на ИГБТ транзисторах. Аппарат побывал до нас не в одной мастерской, как оказалось. Поковыряли там ....
  11. Официально устроили, с оформлением в трудовую? Лысенко странный, с одной стороны навыки сварки у него высочайшие, с другой стороны он в своих видео на ютубе, часто говорит какую-то чушь. Раньше еще были какие-то уклоны в православную эзотерику. Я бы советовал всю информацию от него пропускать через внутренний фильтр.
  12. 1 балл
  13. Расходка получена время испытаний. Пока отработка режимов, провар есть, " Балтийской волны" нет.
  14. Никита нен в коем случае на глазок , да и математика мало эффективна и может сейчас комп программы ну думаю тоже мало эффективны. Винт это большой секрет в водомоторном и многое зависит от воды и есть у них такие понятия "тяжелая вода" и "легкая" ну и трасса есть с размазанными поворотами и там обороты держаться а есть с "крутыми " и вот тут "выстрел" решает многое и он бывает в десяток метров но выстрелив гонщик на прямой проигрывает но не упуская первенства и чем больше поворотов тем от дальше от соперников и ближе к победе . Зы , обычно винты "крутые " гонщики закрывали тряпочкой от чужих глаз а то и вообще демонтировали ,,,,,, ну и как же делались "супер" венты , да усе просто пластилин горка и отливка в "кокиль " , проба и еще раз проба и если не так то снова пластилин горка и коррекция и почти как в ПА сварке . Вот Чермошенцев двух кратный чемпион мира , а винты свои от "пластилин горок" и тут даже немцы разводили руками то есть мы не "понимаем" и скорее чутье главное в лопостяХ ,,, точно также как и в сварке . http://websvarka.ru/talk/topic/10008-vykhodnoj-svarschika/
  15. Что то давно ничего не писал. Радиатор Cat замена верхнего бачка.
  16. Один штабелёр переделал под вращатель для радиаторов. И не большое пополнение:
  17. Но 1.5 метра подъёма оказалось очень мало. Переделаю его под ремонт больших радиаторов. Пришлось прикупить на 2.5 метра и 2000 кг.
  18. Привет Паша и тебя с Новым годом. Столы классные 500кг/900 см, я ещё второй прикупил. Дьячков тоже взял себе. И потом третий на 800 кг 1.5м поднимает. Штабелёр на 1000 кг тоже классная вещь Брал здесь: но они сильно наценились. https://gts-spb.ru/gidravlicheskiye-podyemnyye-stoly/ Наименование организации: ООО «100 Киловатт.ру» Адрес: г. Ульяновск, Киевский бульвар 24, 3-й этаж, офис 14 ( ТЦ Пекин)https://100kwatt.ru/gidravlicheskiy-podemnyy-stol-g-p-500-kg-oxlift-oxf-50/Они по моему и Самаре есть.
