  1. Точмаш 23
  2. Miners
    Miners
  3. tehsvar
    tehsvar
  4. copich
Показан контент с высокой репутацией 27.12.2024 во всех областях
  1. Для меня не вариант,у нас рутуб даже не открывался с vpn ,у нас также все что с приставкой ru в основном не открывает,даже все научные сайты не доступны,удивляюсь,что еще вебсаарка каким то образом работает,но похоже я скоро тоже не смогу зайти сюда,уже был момент пол года не мог зайти,на днях доделаю еще несколько полезных таблиц,по горячему растрескиванию,совместительности сварки разнородных сплавов алюминия,сварки авто дисков и влияние легирующих веществ и свариваемость в алюминиевых сплавах, это будет полезнее чем это видео,надеюсь,что успею выложить,так что не беда,что видео не видно:).
  2. Конечно,бизнес...не кусок хлеба даешь. И не надо подменять понятия взаимопомощи и деловых отношений между юридическими лицами...все свалил в одну кучу.
  3. В конторе надо повесить на видном месте..
  4. Это шьёт осциллятор на сигнальные провода горелки. Стандартная ситуация. меняйте 40106. Бывает и 4013 вылетает. Также диоды 4148 рядом. Вы как-то реально странно описываете проблему, половину фактов упуская сначала, а затем смешивая в кучу всё. По входу кнопки нужно ставить защиту от высоковольтных выплесков по идее. Сможете - делайте.
  5. пост можно удалить, но для кого написан, надеюсь прочтет. Зря вы так! Черным по белому написано, что была уже не одна сделка и все было в рамках договоренности. И человечность убивать, а что тогда останется? Горит машина, а все вместо огнетушителя достают телефон, чтобы видосики поснимать... Или тебе в зад машины въезжают, а потом на тебя же и бочки катят, нафига заднюю включил?! Если сами так делаем, то почему потом удивляемся, что к нам такое отношение?! В данном случае, хотя бы внятный аргумент привели, а не просто слились все. Это самое противное. Мы уже так не работаем. Когда год выбиваешь свои же деньги, хорошо что хоть выбили, то веры нет, какие бы ни были договоренности. А тут по сути 50% зависли в воздухе. Может они и выплатят, но после другим веры не будет. Вечером деньги, утром стулья. Утром деньги, вечером стулья. Классика жанра. Есть заводы и там куда страшнее суммы и не в рублях и работают по пост оплате. Там вообще все сложно.
  6. https://www.yaplakal.com/findpost/138880224/forum2/topic2872464.html
  7. 1 балл
  8. Выше я указал 40106. Но про диоды не забудьте.
  9. На Rutube вроде еще есть возможность оптом перезалить видео со своего канала на Youtube на свой Rutube-ский. Правда действует ли это на загранице не знаю. Я свой целиком перетащил, пока не поздно.
  10. часто, надо смотреть место самой горелки, т.е. от подключения горелки до платы, промежуточно еще фильтр. Аппарат может думать, что нажата кнопка. Алексей наверное детальнее подскажет. Я такие аппараты сейчас в ремонт не беру. А то что было, уже не припомню. Но это частая проблема аппаратов. И по входу частенько были проблемы. Горелки дешевые, следовательно пробивает внутри горелки на сигнальные контакты и привет. Как вариант, отключить плату управления от фильтра. Ну и промерить контакты, что идут на кнопку, чтобы КЗ не было. После посмотреть, на какую микру идут контакты, следовательно тогда будет понимание, меняется ли выход с микросхемы, если замыкать контакты. Дальше проблем не было, обычно по входу беда. А то что ранее писалось, это не теория, это обычное дело, т.к. куртилки так же часто умирают. Поэтому одним из действий по проверки, это не только изменение сигнала с выхода каждой крутилки но и равномерность изменения, т.к. в крайних положениях, может сигнал пропадать и крутилка в 0, а аппрат думает что на максималке.
  11. Так, всех касается, особенно мэтров....это тема для вопросов новичков по сварке МИГ/МАГ.Расссуждения о качестве цвета травы в былые времена, безусловно, интересны, но не по теме.Впредь подобные посты буду сносить.Ю андэстэнд ми?
  12. Не.... при той интенсивности, с которой я свою пользую, долго не проживет...
  13. Самое главное логика, мозг и опыт. Приборы лишь помощь. Многое можно понять, зная логику работы аппарата, его узлов. Даже без инструментов и приборов.
  14. https://www.yaplakal.com/findpost/138781544/forum2/topic2870662.html
  15. Это распространяемый миф и фантазии,нет в европе и даже в Америке в розницу нераспространненых марок присадочных материалов, это бизнес и ни один торговец не будет вкладывать деньги в неходовой товар. Я вхож и лично знаком с представителями и менеджерами Балтии в европе таких крупных фирм,как Lincoln, ESAB,Kemppi, Speedglas и ни одна из этих фирм учитывая что к примеру ESAB и Lincoln даже обращались в Aмерику не смогли мне помочь в приобретении так как там такие объёмы как в 10кг от каждой марки и того 50кг им не интересны,все доставки у таких поставщиков начинаются от 100 кг. Я к таким вложениями небыл готов ).
