  1. copich
  2. welderman
  3. tehsvar
    tehsvar
  4. hvr63
    hvr63
Показан контент с высокой репутацией 12.07.2024 во всех областях
  1. Почитайте всё же теорию. Про типы переноса металла в дуговом пространстве почитайте. Тогда станет понятнее, что и как настраивать. И для чего. Почему в одном случае "стрекочет", в другом "гудит", в третьем "плюётся".
  2. Если нет возможности сделать термообработку после сварки–тогда используйте доступный Вам сварочный материал с максимальным содержанием никеля.Например, что-то типа Св-07Х25Н12Г2Т, Св-08Х25Н13БТЮ, Св-07Х25Н13..Буржуинский аналог- AWS A5.9 ER309 (L/LSi/LMo)
  3. это возможно действительно для не понимающего, почему у транзистора 3-и ноги, а у диода 2-е. А если мастер без нахлабучивания относится к клиентам, то такой аппарат практически всегда и не принужденно можно восстановить. Стоимость ремонта далеко не доходит до половины стоимости. А следовательно клиенту практически это выгодно в любом случае. Когда аппарат раздербанивают для оживления других, то такие обычно не продают и там остается мало чего важного и нужного, чтобы хоть за сколько его выкупать. Только корпус сдать в чермет. Если вам ради корпуса, то так и напишите, что ищу корпус. Может тогда будет веселее вам в поиске нужного.
  4. Кем? Если Вы сварщик, то режимы и методы сварки должны определять технологи. Они же и оснастку должны предоставить. Дело сварщика - исполнять предписанное. Для этого полезно тренировать моторику рук. Стремление к знаниям похвально!
  5. Упорство, с каким ТС плодит однотипные тексты в разных темах, заслуживает уважения..Могу посоветовать, как максимум, поступить на заочное отделение ОиТСП ближайшего вуза или техникума. Время ещё есть.Минимум-как посоветовал коллега СанТолич -погрузиться в книги.По металловедению,сварочному оборудованию,технологиям сварки.Ну и форум, .....просто подача инфы здесь специфическая, пока нужную инфу накопытишь- временами тонну пустой породы перевернёшь...
  6. В данном случае скорее всего функция предназначена для разогрева электрода и как следствие улучшения его эмиссионных свойств. Все эти приблуды обычно предназначены для сварки тонких материалов, где всякая мелочь важна. Вот, например, какая еще бывает функция.
  7. https://meshok.net/item/143626562_Бобович_Б_Б_Бровак_Г_В_Бунаков_Б_М_Химики_автолюбителям
  8. это корпус и тот мятый и может быть в довесок вентилятор Но за спрос денег не берут, может и будет ищущему счастье
  9. За 5К его можно отремонтить !!! А тут забрать ))))
  10. при малых токах, расход газа не большой плюс горелка не с соплом как у 350А + . Полностью согласен. Да и не метровые швы варить же пока... А для баловства и дешманского редуктора за глаза, это те что от 1000р... Ну а дальше как и опыт, дело наживное. потом можно и жиром обрастать, тут бы скелет стал стабильным...
