  1. welderman
      7
  2. copich
  3. tehsvar
    tehsvar
  4. hvr63
    hvr63
Показан контент с высокой репутацией 17.01.2024 во всех областях
  1. Гроверс MIG 315Т 4R на транзисторах. Просто не было никакого обслуживания. Работал и работал, пока от пыли и металла не пробило блок питания.
  2. Не всё так однозначно-вот если здесь посмотреть и посчитать...https://pvrt.ru/regim/regim-62.html
  3. идея хорошая. Но... возьмите стекло, которое продается и стоит копейки, которое уже изначально затемнено, для обычной маски или даже маску... стоит 500р. В зависимости от состояния глаз нужно подумать над изначальным затемнением, т.е. DIN. За пару сверканий, кожу не спалите. Да и током можно поиграть, чтобы посмотреть как будет вести себя ванна и сам процесс. Т.е. от большего тока будет ярче и если взять 9 DIN то может будет сильно светло. Поэтому поставите ток меньше и еще раз попробуете. Если стекло 13DIN то изначально требовательно к большему току.... Но насчет глаз, если зрение слабое, то нужно посветлее. Ну лично по мне так. Я не люблю когда темно. Так вот стекло, это не псевдо само фильтры. Оно кажет реальность. Если вы ни чего не увидите, то тренируйтесь и играйтесь. Если увидите, то явно дело в маске. А вот делать эксперименты с деньгами или не делать, это от вас зависит. И если реально ни кто не умрет от голода, то лучше все же сразу взять от чего и дальше будете получать удовольствие, т.е. 3М. Дешевые маски, они и на то дешевые. А со зрением эксперименты, они могут быть и не поправимые в будущем.
  4. Так-то да.... есть мелкие перекупы, часто в дружбанах с крупными. Тот возьмёт ...надцать тонн, отдаст мелким пару сотен кг и они торгуют ими по полгода.... у акулы уже и цены, и партии по несколько раз за это время поменяются...
  5. Если сварка для Вас хобби и барамбосы есть-почему бы и нет?Окупаемость не нужна, а маски ЗМ и Оптрель-как майбахи и мерсы в автопроме...
  6. Типичные "железные" ряды на центральном рынке региональной столицы. Кто-то продает метизы всякие, кто-то инструменты, кто-то режущий инструмент для станков. А в той палатке сварочные материалы и сопутка в этом деле типа кругов, в нем есть в достаточном количестве и даже некий ассортимент имеется. Многие кустари там закупаются. Это мне позже сказали, когда я через авито им звонил, чтобы в пятницу вечером проволоку купить)
  7. https://websvarka.ru/talk/forum/65-prodam/ Вот здесь самые главные "барыги" форума Шутка..
  8. смотря что за рынок. Бывало, что просто долго лежит и товар продается по старой цене. А с учетом скачков курса и оборачиваемости, у некоторых продавцов цена еще старая и вкусная, как у других уже просто актуальная. Так же можно получить, что для кого-то это был неликвид по качеству. Вот его и распродали, так попал на рынок. Вы можете не заметить проблем, а у кого-то они вылезут. Опять же партия может была большая и часть в отменном состоянии, а часть реально с браком. А т.к. это рынок, то претензии по качеству не всегда решаются положительно в вашу сторону.
  9. так тут вообще все просто, если так. По сути толще - значит быстрее. Тут как бы и думать не нужно, оно очевидно. Конечно не прямо пропорционально и ровно, т.к. брызги будут и они так же буду возможно больше и жирнее, следовательно и расход будет несколько другим. Грубо если проволока 1.0 и 2.0, то конечно скорости в х2 мы не получим. Да и 1.0 может качественнее и брызг можно избежать, а если аппарат будет иметь ограничения по режиму, то на 1.2 может их вообще не убрать... и в таком случае все точно так же в итоге получим.
  10. вводные данные у вас. От них и отталкиваться. Смотря какую величину нужно наплавлять, какая толщина заготовки, не будет ли перегрева и т.д. и т.п. Да и учитывайте ПВ аппарата, это наверное даже важнее будет чем все остальное. Либо он по перегреву выключится и все выигранная скорость просто скатится в минус. Либо вообще аппарат перестанет работать и придется его ремонтировать, а там совершенно другие временные рамки будут. Так же в зависимости от размеров и надежности подающего, можно просто и не принужденно его быстрее износить... В общем тут много нюансов. Если задача планируется не разовая, то можно элементарный колебатель сделать, чтобы не руками все делать, а нажал кнопку и пошел. Ну пару раз проследил, а дальше оно само и стоимость не критично большая с учетом китайского поставщика и размеров требуемого. А собирается на ардуинке и программируется за пол часа, хоть с экранчиком хоть без ... И опять же, вопрос далее перерастает в надежность самого аппарата, чтобы режимы не плыли и чтобы не перегревался, не только инвертор и выпрямитель но и моторчик подающего. От сюда и идут отличия хоббийного оборудования и промышленного.
  11. Чем заняться, когда нечем заняться?
  12. Посчитайте плотность тока, А/мм2.Если будет больше–то выигрыш есть.Нет-так нет, шпарьте единичкой.Можно еще с составом газовой смеси поиграться, для увеличения теплопередачи, но Вам это нужно? Тут в соседней ветке про АЭМЗэшную проволоку подобный вопрос мусолили.1,6vs1,2; при токе 470А на 1,6 и 300 на1,2
  13. Тут такое дело-надо смотреть партию/дату выпуска.Часто бывает так, что у крупных дилеров есть нераспроданные остатки, а надо взять определённое количество, чтобы получить хорошую скидку.Это раз. Тыренная с заводов-это два. Подделки? Вполне возможно.Хотя, если подделывают–значит, хорошая проволока,надо брать. Также есть наша проволока под брендом торгашей.Там смотреть надо, какой завод.Так как барыги часто заказывают у нескольких производителей.
  14. Нехарактерный вопрос назрел. Встречались ли подделки на проволоку TopWeld? Давеча покупал через авито (но они же на местном рынке торгуют) 1,0 по 800 р. за 5 кг, тогда как в сварочных магазинах она теперь ~1100. Квалификации сравнить с той же проволокой, но из магазина, не хватает. Но чисто по ощущениям разницы не заметил, даже в углекислоте нащупал режим с малым количеством брызг. Вот и думаю, откуда такая цена на рынке? Или проволока левая, или просто на входе дешево им досталась (например, несуны сдали или еще какие мелкие обнальщики).
  15. Наплавлять по спирале или зиг загом, не имеет ни какого значения. Тут именно в удобстве дело и чтобы деталь не завязало узлом или в виде яйца его не получить, ведь спираль будет равномернее прогревать деталь и усилия стягивания после остывания наплавленного будут равномернее распределяться. Некоторым наплавляли зигзагом, но по причине толстого и массивного, на выходе было кольцо, оно таким же и осталось. Некоторым именно спиралькой. Много тока то же не всегда нужно, т.к. тепло, оно замкнуто и деваться не куда. Поэтому тут уже со скоростью играться приходится, т.е. быстрее и на большом токе либо пусть медленнее но за счет естественного остывания вся деталь не перегревается. В любом случае, это не серия, а штучно и в ручную, следовательно, следите за ванной и формированием валика. Начинает растекаться, либо ток ( напряжение) уменьшаете либо небольшая остановка для естественного остывания и перераспределения тепла. Но в МИГ\МАГ проблема, старт\стоп, может быть пОра. И после обработки может быть не удачно расположена, придется подлечить. Если это не критично, то и проблем нет.
