  1. welderman
      7
  2. hvr63
    hvr63
  3. Точмаш 23
  4. NikOtiN
    NikOtiN
Показан контент с высокой репутацией 07.11.2023 во всех областях
  1. Многофункциональный расширитель стола.
  2. У меня сейчас в трудовом договоре прописаны 223р/ч, но это просто отправная цифра для расчетов бухгалтерии. За ночные смены повышающий коэфф, за праздники - повышающий коэфф, за вахтовые условия труда - надбавка, районный коэфф, за вредность коэфф. - в результате, я считал, у меня около 570р в час выходит.
  3. Как хитро тяжелые условия труда представлены как преимущество. Работал в подземке на руднике, больше не хочу.
  4. А что автор должен пояснить? У Вас в табличке уже ответы на все вопросы относительно токового баланса АС и коэффициента АС в миксте с DC...
  5. Очень просто-период АС+DC=1с( условно). Пусть длительность АС в этом миксте-0,7с.DC,соответственно, 0,3.Итого в настройках это будет отображаться как коэффициент АС 70%.При этом частота собственно АС в этих 70%(0,7с) может быть и 50Гц, и 100Гц, и 30Гц...
  6. Коллега, Вы и так всё знаете, просто прикидываетесь
  7. Наверное баланс амплитуды полярности? Если есть такая функция на аппарате, то, при узком глубоком проплавлении, можно делать упор на высокую долю DC в амплитуде (в пределах разумного). При этом нужны тесты, чтобы не насовать в корень шва оксидной пленки.
  8. Знаете,что такое опытное производство? Возникает та или иная техническая проблема, с которой на данном предприятии еще не сталкивались, как ваша. Возможно,что раньше был опыт других людей,но их уже нет на предприятии. Есть в наличии только вы,у которого нет достаточного опыта выполнения данных работ .У вас есть достаточное количество материала,сварочное оборудование,время и задача. Берите материал, моделируйте ситуацию -вырезайте "трещину", подбирайте режимы и под контроль, пока не отработаете весь процесс. На чужой опыт -краем уха, важен собственный. Вам блогеры расскажут о сварке двух пластинок на столе, а не о сварке цистерн,так что меньше по сторонам смотрите,а теорию почитывайте? Кстати,что за алюминиевый сплав собираетесь сваривать? Назначение цистерн?
  9. Изначально о чем шла речь? Это будет узкая разделка и он сунется туда с низкой частотой? Что такое наплавка? К примеру,возьмите участок металла площадью 40/40мм и наплавтье на него металл на нужную величину -это будет наплавка. Если вырезать трещину и заварить,то это будет не наплавка,а сварка дефектного участка. И если разделка будет глубокая,то дуга должна быть наиболее концентрированной,чтобы обеспечить расплавление металла в корне шва с высокой проникающей способностью,то есть наиболее сжатой, а не с широким захватом,который приведет к преждевременному оплавлению стенок,оставляя пустоты в корне шва.
  10. Согласен. Если стоит задача наплавить (наростить) толщину детали то уменьшение частоты, если нужно проплавить (переплавить возможные микротрещины) то увеличить. Можно и поиграться -первые проходы на высокой частоте, последние (заполнение) на низкой. Но я лентяй, предпочитаю минимум перестроек во время сварки.
  11. Это необходимо при определённых задачах.
  12. Есть на стекло ГОСТ 9411-91. Для изготовления светофильтров применяемых в электросварке должно применяться стекло марки ТС. Как сейчас всё происходит и из чего изготавливают светофильтры абсолютно непонятно - они даже не подлежат сертификации и неизвестно какого качества сфетофильтры сейчас продают.
  13. Валера, это случай клинический. Неоперабельная вера в высшие силы даром не прошла .А всё так неплохо начиналось, но потом пошло куда-то не туда. Поэтому, чтобы потом не разочароваться, неадекватов и церковников надо отсекать на старте.
  14. Ты же не первый год знаешь форум -Как начнешь,так и примут,впрочем,как и везде. Изначально был неверный посыл:обучающий ролик после нескольких лет занятия сваркой. Все-таки это форум сварщиков,неважно любителей,профессионалов,но тех людей, которые имеют какое-то представление об этом ремесле,а это довольно смелое заявление для вновь представленного.
  15. Валера! пусть хоть пупсиков из металла отливает-не суть. Но сколь человек хочет встать на тропу обучения-будь добр соответствовать высокому статусу Учителя. Для начала-пусть пишет без ошибок. Это технический форум , а не соцсеть. Пока, судя по опубликованным постам-сильное сомнение в уровне преподавательского мастерства. Аналоги и клоны тигтулы не нужны.Подобного мусора на просторах сети-терабайты. Если человек адекватный-увидим. Нет-много Вселенная не потеряет, ю-туб всё стерпит.
  16. Дмитрий Гроза, если хотите встать на скользкую тропу коуча-сначала научитесь писать без ошибок. Странно идти на курс к человеку, который не может грамотно формулировать собственные мысли.
  17. Так чему учить собираетесь? Технологии,приемам сварки? Так вам (судя по видео) самому здесь много чему можно поучиться ...после нескольких лет занятий сваркой. Проектированию,расчету конструкций? Тема интересная ,но неблагодарная: многоэтажные формулы и расчеты никто особо вникать не будет. Попытаться свести в некие таблицы с конечным советом по выбору материала (по типоразмеру скажем)...это называется Опыт. Для здешней публики это будет- просто для интереса. И обязательно за ваши выкладки и умозаключения нахватаетесь шпилек....(если кто-то решит потратить время). Не скажу что затея безнадежная-кто-то ,возможно, и подсмотрит что-то для себя новое....но вы далеко не первый. Ради пиара,спонсорства,и партнерства? Народ (завсегдатаи) здесь самодостаточный вполне... В общем-дерзайте,выкладывайте... PS сдается мне что в Тик-Токе попадались те же самые работы....могу ошибаться.
  18. EWM MIRA 301. Обрыв диодов силового моста. Именно обрыв, внешних повреждений нет. На фото оригинальный мост. При использовании на производстве родной мост оказывается слабоват. Место там есть, прикинул, переделал крепление и установил от Гроверс МИГ 395. В полтора раза мощнее и площадь теплоотдачи больше. Небольшую сложность дали медные вывода транса, особенно средняя катушка. Но, в итоге, всё получилось замечательно и красиво даже внутри. Проверил на сварку - на уровне АСП 0.8-105, а это практически эталон в сварке среди трансформаторных полуавтоматов.
  19. В общем собрал я стол. Пятаки под ноги - Стягивал от центра к краям - Прихватывал не на швы а на такие прихвати. Предварительно настроил ПА на тестовой пластине, такую прихватка не оторвать от пластин, можно только сломать пополам. Думаю даже пару см шва будет много для такой конструкции - Покраска и сборка -
