  1. welderman
  2. copich
  3. Serge75
    Serge75
  4. Dmitry1962
    Dmitry1962
Показан контент с высокой репутацией 19.10.2023 во всех областях
  1. Что-то сдается мне - все проблемы заключаются в газовом хозяйстве, а именно - в редукторе и понимании, что, как и, главное - зачем - регулировать.
  2. давно такого не встречал. Но действительно были такие случаи, ранее, когда катание , помогало. И конечно же, до катания, прослеживалась такая же тенденция, что после открытия баллона в начале смены, сварка одна, в течении минут 5-15 сварка превращалась, превращалась, в мучения и брызги. Но в начале смены, после простоя ночью, можно было опять получать 5-15 минут удовольствие. Но... в любом случае, редуктор иметь запасной или более качественный, нужно. Тот же GCE. Хотя за год я слышал пару негативных отзывов, т.к. китай их стал шлепать. Редуктор от фоксвелда, попался из коробки не рабочий. А еще, я все же за редуктор с двумя манометрами, давление на высокой стороне и давление или расходо-показатель с низкой стороны, далее можно на выходе иметь ротаметр колбовый. И редуктор с нижним регулятором. что-то такого плана: https://market.yandex.ru/product--reduktor-uglekislotnyi-ptk-u-30-kr-i/1753338775?clid=1601&utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=ymp_offer_dp_stroika_model_8_dyb_search_rus&utm_term=16018316|1753338775&utm_content=cid%3A83036797|gid%3A5269279234|aid%3A14875642388|ph%3A4408764|pt%3Aother|pn%3A1|src%3Ayandex.ru|st%3Asearch|rid%3A4408764|cgcid%3A20722057&cpa=1&uniqueId=923426 С такими меньше всего было проблем. И выходное давление\расход, стабильнее держут.
  3. Давайте проясним этот момент. Где Вы увидели 15 БАР ? И тем более ДО 15? Вам при заправке баллона по умолчанию больше 15 МПа не заправят. Стрелочный манометр показывает давление в баллоне в МПа-мегаПаскалях. Сейчас у вас около 12,8 МПа или 128 кг/см*2. При этом снята защитная крышка и предполагаю что раскручена настройка выходного давления редуктора. Поэтому расходомер показывает погоду на Марсе. Расходомер (колба) настраивается (обычно) при давлении 4,5 кг/см*2. Отсюда вопрос -какой поток газа из сопла: еле дует в щёку, дует,ощутимо дует...? Производителя проволоки меняли? Каждый раз новый наконечник ставить -это лишнее.
  4. А что происходит после 5 бар по мАнометру? И это : до редуктора или после давление? Полярность (+ -) правильно подключено: + на проволоке? Расход газа какой и как выставляете? В каком режиме аппарат :синергетика или ручная настройка? Переключать пробовали? Проволока : производитель? сколько и где лежала? Наконечник в горелке соответствует диаметру проволоки? И вишенка на торте -Фото в студию !! Всего: манометра (-ов),аппарата с настройками на экране, швов (чтобы понять что такое отвратительно)...
  5. Юным физикам в помощь. http://taketop.ru/articles/energetika/teplosnabgenie/osntepl/gazsmes
  6. за дом должна отвечать управляющая компания. Она отвечает за трубы, а не вы. К этой компании и надо обратиться, только по человечески договориться, чтобы вам сделали с учетом ваших пожеланий. Думаю, это самое простое. В любом случае они будут нести ответственность, что если что-то будет не так. И не год ни два, а весь срок службы труб и за работу. Привлечение сторонних лиц, только может усугубить ситуацию. И так же в компании уже есть необходимые трубы и наверняка есть уже готовые отводы или тот же трубогиб. И вам не нужно бегать и покупать отводы... вы же за это платите. И конечно, не умалчивать, что они все знают или догадаются, а прямо так и сказать, что вы хотите. А так же, что дополнительный шов - зло. Оно вам не надо. И то что не надо переживать... настоять на этом. Это дополнительная работа, а ее ни кто не хочет делать, им так проще. Если частный дом. То конечно ситуация другая. Тут, как вам и подсказали, создайте тему. Вам и помогут. В теме напишите, ваши пожелания и все... опять же голова не будет болеть. P.S. кто занимается сантехникой серьезно, то у таких товарищей есть переносной гидравлический трубогиб. Он по месту сгибает как надо и заваривает это дело со всеми правилами. У алкашей, точно не будет такого оборудования. Но заплатить 5-10 тысяч лучше, чем вот так издеваться над собой и тем более если лопнет и затопит кого-то или даже личное имущество.
  7. а чего тут не чистого? Регулятор на давление был настрое на резку какую нибудь... Там давление в 15 Атм легко.... Поэтому, прежде чем открыть баллон, надо вначале регулятор в ноль выкрутить, т.е. ослабить пружину мембраны, а после немного добавлять. У нас так и шланги рвали. На оборудовании шланги до 6 Атм, они то выдерживают больше, но не часто и не долго. Поэтому 6Атм при броске, легко шланги делают дырявыми... Рабочее давление для шлангов 2.5 Атм. Когда шланг убивает, значит и фильтр в оборудовании в ромашку превратился. Да и как понимаю, редуктор, пружина, не должен быть вечно настроен на боевое давление. Это как с динамометрическим ключом, попользовался, верни в 0. Т.е. опять, то чем пользуемся, надо уметь пользоваться.
  8. Сфоткайте Ваш "углекислотный " редуктор, сдаётся мне, что дело тут нечисто...
  9. Есть рубрика-ищу исполнителя здесь на форуме.Может кто и сподобится. Я в нерезиновой не живу, и сварщиков/сантехников местных не знаю...увы Москвичей так-то много на форуме...
  10. На выходе РАБОТАЮЩЕГО редуктора должно быть 1,5 - 2,5 атм...
  11. Выход должен быть открыт, тогда бы не бахнуло.Свистело бы в 2 струи.... и всё....это же элементарно, Ватсон...
  12. Эээээ?! то есть все 100-130 атмосфер в ротаметр?! Анекдот про стеклянный уд знаете?
  13. Если нормальные редукторы - попробуйте с ними. Я и на смеси, и на чистой кислоте пользую одинаковые.
  14. Вам что угодно продадут, только вопрос–надо ли это Вам. А коллега имел в виду, что Вам надо не из двух отводов лепить конструкцию, а из одного. Только обычно их по месту делают–гнут.
  15. Конечно,разбирать не надо)..это я не к разборке баллона призываю.
  16. В этом баллоне должна быть сифонная трубка. Есть ли она? А так, если сварка в самом начале использования баллона идет хорошо и претензий к качеству нет,то вполне возможно,что сметь неоднородна по объему баллона,то бишь на выходе нет нужной пропорции в смеси. Покатайте баллон по полу, чем черт не шутит.
  17. если от него, то это известковые отложения. Лимонной кислотой легко значит уберутся. Конденсат нужно избегать, на трубу поставить тепловую защиту. дефект в металле, дефект в сварке если труба сварная была и следовательно когда выгибали, дефект сварки вылез. правильно думаете. Только сразу убрать дополнительный шов. Т.е. чтобы для одной трубы было два шва, а не три. И желательно того же диаметра, к чему привариваться будет. На изгибе, будет износ трубы, поэтому толщина трубы не мало важный момент.
  18. Баллоны у вас не застаиваются ,насколько я понял. Чтобы газовая смесь расслоилась по фракциям...я не знаю сколько он должен неподвижно стоять. Попробуйте-хуже не будет. Дьявол кроется в мелочах. ЗЫ. и тут мы плавно переходим к теме -газовый смеситель....
  19. т.е. вы хотите сказать, что по вашему манометру с 15 до 5 у вас проблемы. С 20 до 15, сносно???? Тогда смените редуктор. И вообще не понимаю, зачем подогрев на смеси. Подогрев для углекислоты понятно, но не для смеси. Брать 3-100 компонентную смесь это утопия. Вообще с редукторами многие мучаются, т.к. берут не понятно что и зачем.
  20. Смесь (поставщика),редуктор попробуйте поменять. Хотя бы на время с кем нибудь.
  21. Как мне видится-1,9мм-это много.Либо подрежьте сопло, либо установите наконечник большей длины.Должно быть 1 мм максимум для данного диаметра проволоки. Расход вроде в норме.Брызги очень крупные-либо проблема с настройкой индуктивности, либо скорость ведения зело неравномерна и вылет/выпуск в процессе сварки не оптимальны.Либо то и то в сумме. Не исключены проблемы на тракте подачи. Попробуйте заменить проволоку .От другого производителя. Проверьте правильность настроек подающего.( подробности здесь-https://dzen.ru/video/watch/6429a271cdd629700ab83ea9).Не пренебрегайте зачисткой металла.Попробуйте поработать на другом баллоне, от другого поставщика, при возможности.Так-то 1005000 вариантов источников данного поведения может быть.Ну и пишите , если что
  22. *почти* в нашей профессии огромнейшая величина. такие утверждения лучше не использовать. если ваша колонна выдает 95 значит там есть и вкус и запах, вы нас просто немножечко обманываете колонна, ну и себя естественно. У одного сахарная брага за три дня на воронежских сбраживает, у другого 95 не пахнет. Да, к сожалению мир упрощается. это наблюдается повсеместно. деградируем.
  23. все течеть, все плавиться )) компас продырявили,слили спирт,идем по звездам,
