  1. Victor Kotyara
    Victor Kotyara
  2. welderman
  3. tehsvar
    tehsvar
  4. круазик
    круазик
Показан контент с высокой репутацией 06.10.2023 во всех областях
  1. По цепи клапана найди полевик, что открывает его и в затворе глянь электролит конденсатор. Если есть, то убавь номинал ёмкости.
  2. Кто будет мостырить какие-то крепежи, тачечки делать, вытяжки производственные и т.д. в квартире, что за бред? Этот весь гамуз затащат как есть в прихожую или на балкон. Идея изначально хреновая, а вопрос про баллон с вероятностью 99,9% был задан с целью выяснить, будет ли оно работать в принципе, возможно и место есть намеченное, куда балон положить можно- под стол или диван. С углекислотой такой вариант не прокатит, и человек, возможно "что-то такое ранее слышал" А то развели занудное рассусоливание про правильно-неправильно, споткнешься-не споткнешься...
  3. Слушайте, так там автор по-моему обычной электродуговой сваркой варит в квартире , причём на кухне, там наверное обои и всё такое... Нда...
  4. Какие моменты? Когда звено Ми-6 свинец доставляло, или на Ми-8 йодиды распыляли?
  5. а вам оно зачем? В целом по технологии, это наверное среднее значение. Если уменьшить, то в конце шва у вас будет окисленный металл. Я варил на П\А где нет вообще пост газа и там сразу пора образуется. Т.е. например если делать кольцевой шов, то там точно надо что-то придумывать. т.к. не герметично будет. Даже раму собирал и после сварки под покраску, эти бульбы надо было зачищать, т.к. весь вид портили. Пост газ не нужен, если наверное что-то совсем, заборо-строительное. Но если делать правильно то пост газ все же нужен. И беда ММА сварщиков, сразу убирать руку... поэтому им всегда приходится на это указывать, что этого делать нельзя, т.к. нет защиты в конце сварки и не работает функция как дожиг проволоки, чтобы в дальнейшем не откусывать, а сразу дальше можно варить и вылет всегда в одном и том же месте. Так же пост газ защищает и проволоку, чтобы она не окислялась в конце цикла сварки.
  6. На прошлом Велдексе, год назад, удалось поварить на стенде Авроры тогда ещё прототипом предсерийным–очень понравилось.На их сайте тоже есть видос–но там тоже прототип.Сейчас тоже хочу узнать за эту машину поплотнее на выставке. А что отзывов нет–так на рынке недавно, и стоит не три копейки. Самый первый вариант этой машины удалось попробовать на акции " В Питере-сваривать" аж в 2017 году. Так что путь до серии был долгий. Наверно, допилили, наконец, до приемлемого результата.
  7. И не забываем, про удушающее действие аргона. В небольшом помещение это может быть проблемой. https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.c98904c1-651f10c3-f30a35b0-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Inert_gas_asphyxiation
  8. Это не есть гуд, хотя их мотивы понятны. Теоретический курс должен быть адекватен практическому.
  9. Да с баллонами шутки плохи, особенно заправленными...изумительно летают при случае... круша всё на своём пути...
  10. Если вдоль стеночки- не споткнешься. А чтоб не уронить ничего на вентиль- можно и условной табуреткой прикрыть. Если будет просто стоять без крепежа- гораздо опаснее в случае падения на ограниченной площади. Ну как по мне.
  11. Жил под соседом который судя по звукам столяркой занимался на дому, удовольствие сомнительное. Ну и вообще, там где сварка, там и зачистка. Все же лучше сварочными работами заниматься не в жилых помещениях, как минимум из уважения к соседям... В моем регионе (Санкт-Петербург) реально снять гараж за 8 деревянных, в нем можно реализовывать все свои планы и задумки. как-то пытался прокалить электроды в духовке на противне, жена по шапке дала и просила так не делать, т.к духовка пропахла посторонним запахом, пришлось духовку часа два в пустую жечь, чтобы запах ушел
