будут вопросы, обращайтесь. А так же перечитайте ветку на этом форуме, не раз расписывал как настроить его. Для одной и той же толщины (которую выберите на экране) у вас есть не одна, а две и более под программы, они влияют на процесс сварки (ручку крутите, меняя толщину свариваемого, щелчок ручки есть а толщина не поменялась, а поменялась подпрограмма, отображается на дисплее). Этот аппарат очень простой в настройках, но все же у многих возникали разные трудности.
А так же, если будете менять канал под алюминий, обратите внимание, как правильно его подогнать по длине горелки (латунька из разъема вытаскивается при установке горелки снаряженной под алюминий).
для без импульсного режима, есть возможность изменения индуктивности. А так же зависит от проволоки, газа и толщины свариваемого. Плюс скорость ведения горелкой. Конечно и высота горелки до метала. Но вообще, все что больше 1 мм +\-, я предпочитаю только импульс. Без импульса легче варить тонкое, кузовщину автомобиля, дуга более холодная и более сжатая.
