  1. Vlad12
    Vlad12
  2. Точмаш 23
  3. hvr63
    hvr63
  4. tehsvar
    tehsvar
Показан контент с высокой репутацией 23.08.2023 во всех областях
  1. проверьте зажим роликов, проверьте наконечник, газ 12 литров, работайте в пульсе. Набивайте руку. все получится. Не забывайте менять наконечник вовремя, как дуга начинает гулять сразу смотрите наконечник.
  2. Коленвал от какой-то водной мотодоски. Шаловливые ручонки умудрились сломать щеку по посадочному отверстию пальца нижней головки шатуна. Предварительный нагрев 188 град. Нормализация после сварки 200 град, 2 часа.
  3. будут вопросы, обращайтесь. А так же перечитайте ветку на этом форуме, не раз расписывал как настроить его. Для одной и той же толщины (которую выберите на экране) у вас есть не одна, а две и более под программы, они влияют на процесс сварки (ручку крутите, меняя толщину свариваемого, щелчок ручки есть а толщина не поменялась, а поменялась подпрограмма, отображается на дисплее). Этот аппарат очень простой в настройках, но все же у многих возникали разные трудности. А так же, если будете менять канал под алюминий, обратите внимание, как правильно его подогнать по длине горелки (латунька из разъема вытаскивается при установке горелки снаряженной под алюминий). для без импульсного режима, есть возможность изменения индуктивности. А так же зависит от проволоки, газа и толщины свариваемого. Плюс скорость ведения горелкой. Конечно и высота горелки до метала. Но вообще, все что больше 1 мм +\-, я предпочитаю только импульс. Без импульса легче варить тонкое, кузовщину автомобиля, дуга более холодная и более сжатая.
  4. А вы уверены, что металл изначально ровный?))
  5. 1 балл
  6. Он вас не подведет. Игорю Спасибо он многим помог с покупкой здесь.
  7. А, так это опять Вы)))!!! Я приеду на работу дня через три, посмотрим, чем могу помочь. Сейчас далековато от работы и смотреть с телефона не особо удобно. Хотя всяко там вентилятор на 220 вольт, значит до него не доходит напруга. Не помню, блок питания трансформатор или импульсный? Скорее трансформатор, что внизу. Значит есть термисторы на входе для плавного заряда конденсаторов. И они скорее всего лопнули. Чёрные такие таблетки с ножками. Проверьте их. Они по 47 Ом вроде.
  8. Скорее всего подойдет , но эта малютка водоохлаждаемая ,,,, впрочем вот каталог головок и размеры вроде те же. 1 Каталог - Головки 2014.pdf 3 Каталог - Присоединительные элементы.pdf 4 Каталог - Сменные детали.pdf 2 Каталог - Шлейфы 2014.pdf Завтра померяю в живую , так как есть и то и то в наличии .
  9. Ура!!! Свершилось. Мы сегодня наконец-то залили: 1) Фундамент АБК 2) Полы в Технологическом здании. 3) Полы в пропарочно-моечном боксе. Упахались как бурлаки на Волге. почти 90м3 вязкого густого бетона М350... Жесть... Хотелось бы отдохнуть, но завтра надо ехать и шлифовать пока бетон прочность не набрал. Благо машинка есть в наличии. -
  10. Я тоже пока в теме , сварочной ,
  11. 1 балл
